- Golf
- Golf 1, 2
- Eure Erfahrungen: 80/60 Fahrwerk im 2er
mahlzeit,
wollte nur mal eben wissen, wie eure erfahrungen mit nem 80/60 fahrwerk in nem 2er sind...hatte in meinem 1. gti nen 60er jamex fahrwerk, dass war noch vollkommen ok und hab eigentlich auch so gut wie nie aufgesetzt...dann hatte ich in dem nen 80/60 von koni, allerdings waren das meiner meinung nach auch höchstens 65mm tiefer, deswegen wollte ich halt jetzteben wissen, wie es mit nem 80/60 aussieht...
92 Antworten
Ich habe ein Sportfahrwerk 80 60 drin und bin sehr zufrieden - setze kaum auf.
http://www.fraukegronewold.de/mitte_fotos_golf2.html
Das ist aber net tief,das wird sich noch setzen oder!?
Schau mal in meiner Sig nach meinen GX golf,der hatte nen 60/40 FK FW drinne und war brechend tief!
Matze
Hm MDS hat recht das genau so tief ca wie mein weitec
sollte eigentlich noch etwas tiefer sein
Gruß Jakob
Re: Eure Erfahrungen: 80/60 Fahrwerk im 2er
was fürn baujahr ist dein auto?Zitat:
Original geschrieben von M-Staff
mahlzeit,
Meinst Du den hier
http://www.simson-center.de/mdstudio/S_Golf-5.jpg
Naja ist erst ein paar Monate drin. Ich finde ihn recht tief!
Joo,.den silbernen!
Na dann wird es sich noch setzen bestimmt,..hoffe hast genug gebördelt!?
Also meins war dann min. auch 80/60 tief!
Original geschrieben von MDS
Joo,.den silbernen!
Hm nice
Was fürn fahrwerk is das denn?
Gebördelt hat angeblich der Vorbesitzer - der hatte auch 7x16er drauf und das hat doch ganz gut geschliffen wegen der breiten 215er
Na mal schauen ob es sich noch setzt denke aber das gebördelte reicht.
Zur Not habe ich hinten ja noch die Nutenverstellung.
http://meingolf3cabrio.de/wbb2/attachment.php?attachmentid=7563
http://meingolf3cabrio.de/wbb2/attachment.php?attachmentid=7561
Hmm.... ich hab auch nen 80/60 Fahrwerk drin und das war mir noch nicht tief genug und hab noch die 15er Federteller eingebaut. Sieht man aber jedoch schlecht an dem Bild, aber ich bekomme vorne seitlich kaum ne Kippenschachtel drunter.
Mit federteller
Ohne
Oh, bischen klein die Bilder, einfach unten auf meine Sig klicken und die Bilder durchschauen.
hm da sieht man es schon etwas besser
Was is das noch mal fürn fahrwerk was du drinne hast?
@ Leinad78:
habe nen 90er gti, warum?
p.s.: da der gti ja eh schon 15mm tiefer von werk aus is, habe ich also mit nem 80/60 fahrwerk im vergleich zu jetzt ne 65/45 tieferlegung...sollte auch gerade so hinhauen: lichtaustrittskante wäre dann bei 50,3cm...
Wie soll das gehen? Du baust ja doe org. Federn aus...? Oder versteh ich da was falsch?
ich glaube du verstehst was falsch: klar wechsel ich alles, aber die tieferlegungsangaben beziehen sich immer auf ein original golf 2 fahrwerk...da meiner von werk aus schon 15mm tiefer ist, kommt er also mit dem neuen fahrwerk nicht 80/60 tiefer, sondern im vergleich zum jetzigen gti fahrwerk eben "nur" 65/45...du verstehen???
steht doch auch oft bei den fahrwerken dabei, dass z.B. ein 60/40 fahrwerk bei nem gti, gti16v und g60 eben nur eine tieferlegung von 45/25 zur derzeitigen höhe bringt...
natürlich is mein golf nachher genauso tief, wie jeder golf mit nem 80/60 fahrwerk, aber wenn ich jetzt gucken möchte wie tief er kommt, darf ich keine 80mm sondern eben nur 65mm abziehen...
