Eure Mängel im Jahr 2009!
ich dachte mir mal ich mache nen Thread auf wo jeder seine Mängel aufzählt die er im Jahre 2009 mit seinem e46 hatte. Es sowohl Planmäßige als auch Unplanmäßige Werkstattaufenthalte genannt werden.
Ich fange mal an:
Unplanmäßig:
- Schlauch der Hydrolenkung undicht und ersetzen lassen (KM-Stand 18.217 - Kulanz von BMW abgelehnt)
- Batterie defekt und ersetzt
- Sitzbelgungsmatte gewechselt, da Airbagleuchte leuchtete
- Zündspulen gewechselt, aufgrund unrunden Motorlaufs
- Fehlerspeicher löschen lassen, da Abgas-Warnleuchte leuchtete
- Seit heute FFB defekt, mal sehen was das gibt...
Planmäßig:
- TÜV und AU gemacht - ohne Beanstandung
- Ölwechsel gemacht
- Klimaservice
Ich find das ganz schön viel für nur 5.000 Km im Jahr...
es geht hier nicht um deinen accord,ok?
also btt
79 Antworten
Hi
Planmäßig :
TÜV und AU
Inspection I
Un...:
Federn hinten ( eine war gebrochen )
Querlenker
320i,Bj.2001
Fahrzeug: 320d touring EZ 12/2001 mit derzeit 138.000 km
Jahresfahrleistung etwa 25.000 km
Seit Kauf im Januar 2009:
Unplanmässig:
- Fensterheber Fahrerseite defekt 2x (beim ersten mal selbst ein gebrauchtes Gestänge eingebaut, beim 2. mal dann mit Kabelbinder fixiert, seither keine Probleme mehr) Kosten 18 €
- Steuergerät PDC defekt (bereits beim Kauf defekt), ebay gebraucht, kosten 25€
- Lautsprecher rechts defekt, nachgelötet, 0€
- Xenonbrenner links flackert, neuer Brenner (original BMW neu,geschenkt von nem Kumpel, der bei BMW arbeitet
- Bremsscheiben und Beläge vorne neu, Zimmermann gelocht mit Brembo, selbst eingebaut, 155 €
- Rost an Motorhaube und Heckklappe beseitigen (übel) ... kosten 80€ (bei nem Kumpel machen lassen)
- Ölniveausensor Ölwanne defekt, 90€ fürs Teil und dann beim Ölservice mitwechseln lassen
Planmässig:
- Kundendienst (Inspektion I) bei BMW gleich nach kauf bei km 117.000 380€
- Ölservice bei BMW vor ner Woche bei km 138.000 incl. Wechsel aller Filter (öl, luft, sprit) 240€
- Nachrüst RPF bei BMW machen lassen 630€ -150€ Nachlass BMW-Aktion Abverkauf -330€ Förderung = 150€ Kosten.
Auch ganz schön viel muss ich sagen, dafür hab ich den wagen sehr billig gekauft
Ciao, Ralf
Na, da will ich auch mal die Mängel 2009 auflisten:
Unplanmäßig:
- Rostblase überhalb Kennzeichenbeleuchtung -> Smartrepair
- Querlenker erneuert, da Fahrverhalten leicht schwammig wurde (Erneuern war glaube ich unnötig)
- Radlager hinten links defekt
- beide Bremssättel VA
- Türschloss Beifahrerseite
Planmäßig:
- Inspektion I (Feb)
- Ölservice (Dez)
Naja, das Auto wird langsam alt, da muss das ein oder andere mal erneuert werden
KM-Stand aktuell 151.000km. Im Jahr 2009 ca. 28.000km gefahren.
Ci-driver
servus,
TÜV/AU: ohne mängel
OBD-tuning
Gelochtesportscheiben von zimmerman und ate sportbremsklötze
tieferlegungsfedern vorne (Weitec)
und dass war es schon.
Bj2004 70000km im jahr15000km
Fahre seit 4 Monaten nen 316ti compact bis jetzt ~5000 KM gefahren und hatte bis jetzt keine Probleme mein Vorbesitzer hatte auch "nie" etwas gehabt bzw wenn nix großes.
Mängel:
- keine
Sonstiges:
- Chrom Nieren gekauft
mfg Alrik-ba
Jahresfahrleistung war etwa 28.000 km
Einziger Mangel war eine kaputte Feder der Heckklappe.
Ölservice und sonstiges zähl ich hier nicht auf, weils ja kein Mangel ist.
Bei meinem 16 1/2 Jahre altem Cabrio 325iA hat dieses Jahr die Wasserpumpe versagt
& eine 1 € Dichtung beim Waschwasserbehälter
Bei meinem 13 Jahre alten B3 3.2 hat vor 9 Monaten das Glühbirnchen der Kilometeranzeige den Geist aufgegeben, sonst war nichts.
Ich habe bei meinen Hobbyfahrzeugen seit Jahren keine Inspektion mehr gemacht, fahre seit Jahren mit dem selben Öl und die Fahrzeuge machen bis auf Kleinigkeiten null Probleme
325iA Cabrio gekauft 1997 mit 35'000Km in 12 Jahren bin ich damit 50'000Km gefahren.
-Letzte Inpektion war im Jahre 2003
Defekte seit 1997:
- ABS (Ventil)
- Thermostat
- Wasserpumpe
- ESD (ausgebrannt) durch einen neuen ersetzt.
Die Optik wurde sehr gepflegt (Front/Neulackierung (Steinschläge)/neue Frontscheibe/Streugläser) & diverse Dellen beseitigen lassen.
Alpina B3 3.2 gekauft 1999 mit 25'000Km in 10 Jahren bin ich damit 47'000Km gefahren.
Letzte Inspektion war im Jahre 2004
Defekte seit 1999
- rechtes hinteres Radlager
- Kühler/Thermostatengeäuse
- Bremsschalter
- Stellmotor/Zentralverriegelung
Die Optik wurde sehr gepflegt (Haube/Neulackierung/neue Frontscheibe/Streugläser) & diverse Dellen beseitigen lassen.
Die Fahrzeuge wurden nur bei trockenem Wetter bewegt, deshalb sieht das Öl noch tip top aus.
PS Ich weiss ich fahre keinen e46, konnte mir diesen Kommentar allerdings nicht verkneifen.
Auto 330i Coupe
Km-Stand: 124.000
Mängel:
-linker Querlenker kaputt.
-1 Nockenwellensensor (auslassseite)
Ansonsten nichts, ausser ölservice
Besitzer eines 320dA Touring mit anfänglich 83 tkm und jetzt 112 tkm seit 1,5 Jahren.
Im ersten Jahr:
- vordere Fensterheber auf Garantie
- 4 neue Winterreifen auf Original 16" Alus (waren die Sommerreifen drauf)
- Ölwechsel
- Scheiben und Beläge hinten (Handbremse dummerweise nicht mit gemacht), Beläge vorne (Scheiben hätten es auch gleich sein dürfen)
- Umbau auf Zyklonfilter, Luft- und Aktivkohlefilter getauscht, AGR gereinigt
Danach:
- Original 17" Alus mit Sommerreifen
- Sitzbelegungsmatte
- TÜV & AU ohne Mängel
- Flexrohr komplett gebrochen, ausgetauscht durch DPF
- Turbolader Lagerschaden, Turbo getauscht
… und das Jahr hat noch ein paar Tage
Ankündigen tun sich übrigens Radlager hinten rechts, Querlenker vorne, Bremsscheiben vorne.
E46 330I Baujahr 7/2000 aktuell 90Tkm
nur NWS Einlass, selber gemacht ca. 80€ Teilekosten sonst nix
@ Topasblau: Denke liegt wohl eher am Alter deines Fahrzeugs wenn die Kulanz abgelehnt wird !
Gruß Heiko
naja passt ja ganz gut um frust abzulassen....
mängel seit kauf im juni 2009 (seit dem 8000km gefahren) die behoben sind:
-lenkgetriebe und servopumpe defekt (schaden: 1900€)
-automatikgetriebe defekt (überholen lassen, kosten 2300€)
...weitere mängel die noch zu beheben sind:
-gelbe abgaslampe leuchtet einmal pro woche auf, fehler noch nicht gefunden.
-gelbe öllampe leuchtet kurz nach dem starten und erlischt wieder nach ca. 20sek. (wahrscheinlich ölniveusensor)
-heckscheibe öffnet sporadisch während der fahrt (sicherung gezogen, jetzt ist ruhe)
-rostbefall an motorhaube und hintere tür
....mal schauen was noch so kommt, aber bis dahin ist er mit sicherheit verkauft!!!
bmw 325ci bj 09.2000
-Achsmanschette ausgetauscht
-Tüv
-Koppelstangen ersetzt
-Bremse vorne wegen verschleiss gegen ATE Sportdiscs ersetzt
-Ölwechsel
nur NWS Einlass, selber gemacht ca. 80€ Teilekosten sonst nix![]()
@ Topasblau: Denke liegt wohl eher am Alter deines Fahrzeugs wenn die Kulanz abgelehnt wird!
Gruß Heiko
Die Begründung war der ach so hohe Kilometerstand, aber ich werde dadraus meine Konsequenzen ziehen
320td 7/03 72000km
-TÜV & AU neu, ohne Probleme
-groß Inspektion (ohne ölwechsel, stabipendel gewechselt)
-neuer hinterreifen beifahrerseite(Bordstein geküsst)
-Rost an fahrertür, neue Tür und Einbau komplett von BMW übernommen
