- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Eure Tacho-Abweichung
Moin zusammen,
nachdem hier nun immer wieder die angezeigte und die tatsächliche Geschwindigkeit bei verschiedenen Reifengrößen diskutiert wird, würde mich mal interessieren, wie weit euer Tacho vom korrekten Wert abweicht.
Mit dem Navigationssystem sollte das ja jeder schonmal getestet haben.
Bei angezeigten 140 km/h zeigt mir das Navi einen Wert von 137,8 km/h an.
Wie sind Eure Abweichungen ?
66 Antworten
3 bei 100
6,5 bei 200
300 habe ich nocht nicht probiert, reich ich gelegentlich nach.
Meine Abweichung beträgt bei sämtlichen Geschwindigkeiten 2%.
Ich schau demnächst nochmal genauer nach, aber hier schonmal meine bisherigen Werte:
- bei 130 <3 km/h (mit 16" Winterrädern)
- bis ca. 70 so gut wie keine ablesbare Abweichung (17", jedoch zweimal radargemessen
- seitdem bin ich vorsichtiger mit der Auslöseschwelle ...
http://img67.echo.cx/img67/1441/tachotest9ei.jpg
Bei mir sind es konstant 1,5%.
Bei 100km/h ~2km/h
Bei 200km/h ~3km/h
Bei 250km/h ~4km/h
Fahre auf Serienreifen (225/45 R17 W).
meiner geht dank 20" auf den kilometer genau, zumindest soweit ich das bis jetzt mit GPS feststellen konnte....
kontrolle per Navi
bitte nochmal für die Unwissenden:
wie kann ich per Navi die Ist-Geschwindigkeit anzeigen lassen? Habe selbst das NCDC2013 im Auto.
Habe bisher nur mal die Tacho-Geschwindigkeit und die per Durchschnittsberechnung laut BC verglichen und habe bis V=100km/h immer 2-3km Differenz. Aber ich weiß nicht welche Berechnungsgrndlagen dort herangezogen werden.
10s MAIN, dann NAV und wieder MAIN drücken.
Dann steht oben rechts S + 3 Ziffern, dass die Deine GPS-Speed.
Der BC bekommt das gleiche Geschwindigkeitssignal wie der Tacho (im Tacho wird noch mal verfälscht, um ja nicht zu wenig anzuzeigen).
den BC hat aber nicht jeder
Im Navi steht der Wert hinter dem S auf dem ersten Bildschirm. Geht angeblich bis auf 0.1 km/h genau, solange man das ganze auf einer halbwegs graden Strecke misst.
..das Navi aber auch nicht
wie bei J.M.G... nur die 250km/h konnte ich nicht testen
i.d.R. 3 km/h zw. Tacho und Navi
... bei mir sind es auch um 3 km/h...
auch bei hohen Geschwindigkeiten.
Olli
Ohne Navi kann ich nicht sagen, wie weit mein Tacho voreilt. Weil Kerberos es ja ganz genau wissen will, bin ich eben mal innerorts mit 65 durch die Prüfanlage der Rennleitung gefahren.
Da ein roter Blitz zu sehen war, nehme ich an, daß die Messung erfolgreich war. Melde mich, wenn ich das Ergbenis habe.
Mit 215/55-16 sommerreifen
Tacho 100 GPS 96
Mit 225/45-17 sommerreifen
Tach 100 GPS 95
