- Land Rover
- Evoque
- Evoque und 9 Stufen Automatik
Hallo Gemeinde,
im IAA Führer stand, dass Landrover jetzt im Evoque die 9 Stufen Automatik von ZF verbaut.
Auf der Homepage von LR wird sie schon angeboten.
Mich würde interessieren, wer demnächst damit Erfahrungen hat. Jetzt fängt es an, mich zu kitzeln.
Gruss doc100
Hier schon mal ein kurzer Bericht über das neue Getriebe "in Action" ...
http://www.newcarz.de/.../
Gruss BL1578
21 Antworten
Wenn ich es richtig verstanden habe, wird das MJ2014 (u.a. mit der 9-Stufen-Automatik) erst ab Dez. 13 ausgeliefert, sodass die Erfahrungsberichte noch ein wenig auf sich warten lassen dürften ;-)
Da hast Du sicher recht, aber ich dachte, es gibt ja vielleicht Infos aus der Testphase.
Und ein bisschen Hype finde ich hier mal ok, ist ja wirklich was Neues.
Gruss doc100
Gruss BL1578
Und hier ein erster kurzer Blick auf das ZF-Getriebe (leider ohne Ton) ...
Gruss BL1578
Gruss BL1578
Was in dem Bericht zu den Drehzahlen des Motors geschrieben steht ist Unsinn! Meiner (Diesel) dreht bei Tempo 120 auch nur knapp 2200 U/min. Wahrscheinlich ist der 9.Gang des ZF genauso übersetzt wie der 6. vom AISIN.
Ob die Autorin des Artikels die angegebenen Werte "miterfahren" hat, weiss ich nicht! Trotzdem würde ich mich nicht dafür halten, sie einfach als "unsinnig" zu bezeichnen. Denn es gibt auch noch andere
Quellen!
Gruss BL1578
Genau so ist das!
Gestern noch einmal genau beobachtet,
bei 100km/h 1800 RpM und bei 130km/h 2100 RpM.
SD4 190 PS.
woka11
Was in dem Bericht zu den Drehzahlen des Motors geschrieben steht ist Unsinn! Meiner (Diesel) dreht bei Tempo 120 auch nur knapp 2200 U/min. Wahrscheinlich ist der 9.Gang des ZF genauso übersetzt wie der 6. vom AISIN.Zitat:
Gruss BL1578
Original geschrieben von woka11
Genau so ist das!
SD4 190 PS.
Klar doch, glaub ich dir sofort!
Und trotzdem denke ich, dass es durchaus auf ein unterschiedliches Resultat hinauslaufen könnte ... je nachdem ob man auf "normalen" deutschen Strassen unterwegs ist ... oder auf mehr oder weniger unbefestigtem Untergrund auf dem Weg nach China!
Ausserdem gehe ich mal davon aus, dass du auf deiner "Vergleichsfahrt" mit etwas weniger Zuladung unterwegs gewesen bist ... Zitat:
Auf der 15.000 Kilometer Tour von Berlin nach Mumbai präsentiert sich das Fahrzeug natürlich im Expeditionstrim. So wurde für die Seidenstraße zusätzlich folgendes angebracht: Dachgepäckträger für die Ersatzreifen und Kanister, vier Zusatzscheinwerfer, GPS-Empfänger, Continental Bereifung Crosscontact, Spannungswandler für 220V sowie Funk- und WLAN Antennen.Zitat Ende
BL1578
Sorry, nun stehe ich aber ein wenig auf der Leitung: Was hat die Beladung des Fahrzeugs mit der Drehzahl im höchsten Gang bei einer definierten Geschwindigkeit zu tun?
Hi Nicehome
Original geschrieben von Nicehome
Sorry, nun stehe ich aber ein wenig auf der Leitung ...
Nene, wenn schon, gehört diese "Ehre" mir!
... Was hat die Beladung des Fahrzeugs mit der Drehzahl im höchsten Gang bei einer definierten Geschwindigkeit zu tun?
Ja, ne, is klar! Ich habe mich vertan mit Geschwindigkeit und Beschleunigung! Shame on me!
Gruss BL1578
Also wenn die Angaben in dem o.a. Artikel stimmen, dann ist mein 6-Gang-Automat 150 PS TD4 mit 18 Zoll offenbar länger übersetzt als das neue 9-Gang-Automatik-Getriebe. Hab es gerade ausprobiert, bei Tempo 125 auf dem Tacho (sind dann wohl echte 100 lt. mobilem Reserve-Navi ) dreht er nur ca. 2020 - 2030 Umdrehungen (Der Zeiger des Drehzahlmesser´s steht nur einen winzigen Hauch über der 2000, 6ter Gang und Wandlerüberbrückungskupplung definitiv drin )
Die Drehzahlen-Angaben in dem Fahrbericht können also nur ein Irrtum sein (obwohl ich das Gleiche nun schon mehrfach gelesen habe).
Thomas
Ich denke Dein Reservenavi sollte dringend in Rente
Gruß Daniel
Oh,Mann, Daniel.....hast natürlich Recht, 120 km/h waren gemeint............war leider ein falscher Fehler....
Sorry. Der Rest stimmt aber, wenigstens so einigermassen, vielleicht, unter gewissen Umständen manchmal.
finde die Abweichung noch immer viel zu viel (und auch nicht zulässig).
Bei mir sind 106km/h lt. Anzeige echte 100km/h (Garnim Navi). Bereifung: 245-45-20
Gruß Daniel
