  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Expertenfrage zu M3 Lenkungsgetriebe
BMW 3er E36
Themenstarteram 12. September 2005 um 20:03
Hallo Leute!
So, mal eine kleine Frage an die Experten hier, hoffe das kann mir auch jemand beantworten! :)
Kann man die Hydrolenkung vom E36 M3 einfach in einen normalen E36 6 Zylinder einbauen?
Was brauch ich alles? Also Lenkgetriebe und Servopumpe oder funzt da auch die Alte?
Also will halt auf die M3 Lenkung umbauen, weil sie wesentlich direkter ist...
Danke für eure Hilfe!
E36_FaThEr_
32 Antworten
ich riesche einen 325 oder 328 :D
Re: Expertenfrage zu M3 Lenkungsgetriebe
Original geschrieben von E36_FaThEr_
Hallo Leute!
E36_FaThEr_
Da ja sonst keiner "hilfreiche" Antworten liefern kann.......
Altes Lenkgetriebe raus und das vom M3 rein,mehr is nicht.Pumpe kann die alte drin bleiben.
Greetz
Cap
Themenstarteram 12. September 2005 um 20:51
Re: Re: Expertenfrage zu M3 Lenkungsgetriebe
Greetz
Cap
Hmm, das ist ja wirklich super einfach Cap! Dann danke ich dir mal für die Auskunft! :)
E36_FaThEr_
P.S. Danach muss aber die Vor-/Nachspur neu eingestellt werden, oder?
Re: Re: Re: Expertenfrage zu M3 Lenkungsgetriebe
E36_FaThEr_
Ja,die muß eingestellt werden,aber das sollte ja kein großes Thema sein.
Und bitte,kein Thema.
Greetz
Cap
Hallo Leute!
E36_FaThEr_
Komisch nur das es nur ein Lenkgetriebe gibt für alle E36 vom 316 bis zum M3!
Aber das M3 Lenkgetriebe ist ja wesentlich direkter *lol*
ich wollts gerad schreiben ....
mfg Jan
Themenstarteram 13. September 2005 um 18:48
Hä, wie jetzt?
Der M3 hat kein anderes Lenkgetriebe?
Habe doch schon sooo oft über andere Lenkungen etc. im M3 gehört... direktere und kürzer übersetze Lenkung... Alles Humbug?
Wer weiss jetzt mehr? :eek:
Hä, wie jetzt?
Na was ist daran jetzt nicht zu verstehen? Natürlich hat der M3 kein anderes Lenkgetriebe!
Das exaktere Fahrgefühl kommt von gegenüber dem "normalen" E36 abweichenden Domlagern mit mehr Nachlauf, anderen Querlenkern mit Vollmetallgelenken und härteren Gummis und eine komplett anderen Vorderachsgeometrie.
Das sollte man aber als "Forumsprofi" schon wissen ;)
Themenstarteram 13. September 2005 um 18:56
Re: Re: Re: Re: Expertenfrage zu M3 Lenkungsgetriebe
Das der M3 ausserzentrische Domlager und eine andere Achsgeometrie hat war mir schon bewusst, das er allerdings eine "herkömmliche" Lenkung besitzt ist mir neu, aber gut das du es sagst, man lernt halt nie aus! Hab dank! ;)
Hallo!
Ronn, da muss ich dir leider wiedersprechen. Das m3 Lenkgetriebe ist wirklich anders als das vom normalen BMW.
Der einzige Nachteil am M3 ist, das man nicht so weit einschlagen kann d.h. beim Parken ist es nicht so von Vorteil, dafür hat man auf der Rennstrecke einen klaren Vorteil, in engen Kurven muss man nicht umgreifen am Lenkrad.
Original geschrieben von Xenon_Stef
Hallo!
Ähmm...und warum gibts dann bei BMW nur eine Teilenummer?
:rolleyes:
m.W. wurden in den M3 3.0 bis 11/95 bzw. 12/95 andere Lenkgetriebe verbaut, als im Rest der E36-Baureihen.
92-95 M3 Coupé
93-95 M3 Cabrio
94-95 M3 Limo
Ab Produktionsanlauf der M3 mit 3.2 ltr waren die Hydrolenkungen bis 12/97 und ab 01/98 über alle E36-Baureihen gleich.
Wer's nicht glaubt, der kann sich ja mal von 'nem BMW-Teilefuzzi die Teileverwendung für die Teilenummer 32132227192 anzeigen/ausdrucken lassen
92-95 M3 Coupé
93-95 M3 Cabrio
94-95 M3 Limo
Wer's nicht glaubt, der kann sich ja mal von 'nem BMW-Teilefuzzi die Teileverwendung für die Teilenummer 32132227192 anzeigen/ausdrucken lassen ;)
Soooo isses nämlich.
Greetz
Cap
Ahjo, stümmt. Den 3,0ltr hatte ich vergessen. :D Allerdings bezweifle ich dass das dann mit der normalen E36er Vorderachse harmoniert, wenn nicht weitere Veränderungen dort vorgenommen werden.
