  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Externes Handy per Bluetooth verbinden
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 11. April 2013 um 17:49
Ich möchte ein externes handy per bluetooth mit dem autotelefon verbinden, standardmäßig ist das eingebaute audi phone verbunden. mein smartphone und das mmi erkennen sich auch dank des standard codes "12345" (ins mmi eingegeben) allerdings kommt keine verbindung zustande, was daran liegt, dass ich irgendwann einen code im "display" eingeben soll. allerdings kann ich weder im mmi, noch im smartphone einen code eingeben.
kann mir jemand sagen wie ich ein smartphone ans mmi 2g high anbinden kann?
60 Antworten
Guten Tag zusammen. ;)
Also heute wollte ich mein Iphone 3gs mit dem Audi MMI via Bluetooth verbinden.
Also hab ich das Bluetooth auf meinem iphone eingeschaltet.
Zündung des Audis an.
Unter "Tel" gegangen.
Dann noch "Setup".
Dann bin ich unter Bluetootheinstellungen gegangen um das Bluetooth des Audis einzuschalten, aber in den Einstellung kam nur eine Nummer --> "Audi Phone 0865..."
Kann mir jemand dabei helfen wie ich vorgehen muss um mein IP mit dem Audi zu verbinden?
Oder wie ich das Bluetooth des Audis eingeschalten kriege?
Ich hab ein Audi A6. Baujahr 2005.
Lg.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi mmi bluetooth einschalten' überführt.]
such vom iphone das auto.
dein auto wird als UHV XXX oder so angezeigt
pinnummer 1234
dann einfach verbinden.
das wars.als nicht vom auto aus suchen.
Ja ich suche ja vom iphone aus, aber mein iphone findet das bluetooth des audis nicht. :(
Schau mal unter der Suchfunktion, denn das Thema wurde schon mehr als zigmal durchgekaut.
Ich hab auch mein Iphone mit dem MMI über Bluetooth gekoppelt und das hat keine Minute gedauert.
Iphone Bluetooth einschalten
Zündung des Fahrzeuges anmachen
Dann sollte nach kurzer Zeit unter Bluetooth vom Iphone - AUDI UHV XXXXX - auftauchen
Auf Koppeln klicken
Code 1234 eingeben und noch mal Koppeln klicken
fertig!
Der Audi zeigt sich aber glaub ich nur für 30sek.
(Meiner ist BJ 03/2008 und hat wie gesagt keine Minute gedauert)
am 14. August 2011 um 16:43
Ihr könnt nicht pauschal sagen 1234 eintippen. Dieser Code ist individuell wenn er geändert wurde. Den Code findet man irgendwo im Tel-Menü des MMI.
Ansonsten spinnt das Blauzahn auch gerne mal rum und will sich nicht verbinden.
Jetzt hab ich noch was entdeckt.
War gerade nochmal im Auto um, dies nochmal zu probieren. Hat wieder nicht geklappt.
Immer wenn ich auf Bluetootheinstellungen gehe, kommt ja die Nummer "Audi phone 0865".
Aber in der Audi Broschüre steht, dass man dort in den Bluetootheinstellung erst einmal das Bluetooth einschalten muss.
Leider geht das ja nicht, da immer die Nummer kommt. -.-
hm, hast du denn überhaupt Bluetooth?? Also im MMI musste ich KEIN Bluetooth einstellen... Das Fahrzeug zeigt sich nach Zündung einschalten für 30 sek.
Was ist denn in Deiner Mittelarmlehne? Also wenn du die aufklappst?
oft ist der knopf: "SETUP" sehr nützlich. Soviele Menüpunkte sind es ja nicht und die meisten sind selbsterklärend. Einfach ein wenig rumspielen. Hab meinen HTC innerhalb von 2 Minuten eingerichtet, ohne Vorkenntnisse.
In der Mittelarmlehne ist ein Audi Telefon und wenn man das Auditelefon hochnimmt kann man ne Simkarte reinstecken.
am 14. August 2011 um 19:17
Konnt ich mir denken, das BT ist nur dazu da den Schnurlosen Hörer des Festeinbaus zu koppeln damit kannst du keine anderen BT fähigen Telefone koppeln. Du brauchst ein neues BT-Steuergerät -> Suche Benutzen den Umbau haben schon einige gemacht.
jo, genau ... dann ist die Sache natürlich klar.... Dann kann es auch nicht funktionieren.
Wie mein Vorschreiber schon sagte hast du das Autotelefon und kein Bluetooth Telefon als Ausstattung.
Okay vielen dank ;)
wie kann man das einbauen lassen
wie viel kostet das
wo kann man das bestellen
kannst mir da bitte paar infos geben ??
weil habe auch so ein telefon drinne aba ich will ja mein handy anschliessen net i ein altes nokia haha
was einbauen?
Original geschrieben von ladadens
was einbauen?
Neues BT Steuergerät?
lg
W.
