Extremer Leistungsverlust bei warmem Motor
Hallo Merivafreunde!
Bräuchte Unterstützung für folgendes Problem:
Mein Meriva A , 74 KW, Bj 2005 fährt super spritzig für seine Verhältnisse, solange der Motor kalt ist. Nach dem Start des warmen Motors ist er nicht mehr wiederzuerkennen: Nimmt Gas schlecht an, zieht extrem schlecht, so dass man kaum über eine Kreuzung kommt. Es leuchtet die Kontrollleuchte für Motorelektronik und geht selten aus. Scheinbar ist der Verbrauch dann auch erhöht. Kann das der defekte Nockenwellensensor sein?
Vielleicht kann mir dazu jemand einen Tipp geben?
Herzlichen Dank dafür.
29 Antworten
Wenn die Leuchte an ist/war sollte ein Fehler im Speicher abgelegt sein.
Einfach mal den Speicher auslesen/lassen.
Danke erstmal dafür.
Wenn der Fehlercode im Speicher abgelegt ist, können wahrscheinlich mehrere Ursachen den gleichen Code haben, oder ist das eindeutig?
Jeder Code hat seine eigene Bedeutung/Ursache
Schau mal da rein.
http://www.opel-niedersachsen.de/media/files/Fehlercode.pdf
Danke Schlumpf17. Das hilft weiter.
Interessant wäre in dem Fall der Fehlercode.
@0950_APAL schrieb am 28. Juli 2019 um 12:34:53 Uhr:
Vielleicht erfahren wir den ja nächste Woche, nicht jader hat ein Auslesegerät.
Aber mal ehrlich - wie soll man so helfen?
Spontan würde ich ja sagen das die zweite 5Volt Versorgung vom Gaspedal fehlt.... aber ohne Fehlercode....
Oder das Zündmodul einen weg hat...mal warten was das Auslesen ergibt...
Fehlercode ausblinken geht bei dem Modell nicht?
Vielleicht hilft das hier weiter...
https://www.motor-talk.de/.../...ich-der-notlauf-ein-t5294103.html?...
Hallo zusammen.
Danke für die Tipps.
In den meisten Tipps wurde nach den Fehlercodes gefragt.
Jetzt habe ich die Abfrage nach Fehlercodes gemacht. Ergebnis: „Es sind keine Fehlercodes gespeichert“.
Damit sind keine weiteren Anhaltspunkte über mögliche Ursachen vorhanden für meinen geringen Kenntnisstand.
Die Motorkontrollleuchte ist nun aus nach Ausführen von Befehl „Fehlercodes löschen“.
Nachdem heute kühles Wetter herrscht, ist der Wagen auch problemlos gefahren.
Dann doch Macke am Motorsteuergerät?
@Hobbischrauber9 schrieb am 29. Juli 2019 um 14:36:39 Uhr:
Teste das doch einfach, nimm einen Fön und mache das Steuergerät bei laufendem Motor richtig warm.
Wenn es am Steuergerät liegt, sollte wieder ein Fehler auftreten.
Kann aber auch am LMM liegen.
Danke Schlumpf17. Eine gute Idee.
Nur wo findet sich das Steuergerät?
@Hobbischrauber9 schrieb am 29. Juli 2019 um 17:50:59 Uhr:
Am Motor angeschraubt ! da gehen 2 größere Stecker ran.
