EZS Reparatur, wo befindet sich die ELV, wenn Schaltung am Mantelrohrmodul?
Moin
Das ist lediglich eine Frage aus Interesse!
Bei unserem 2010er E 350 CDI mit Lenkstockschaltung ist das EZS defekt.
Es wirft bei thermische Belastung den Gang von D auf P., typischer Fehler.
Die Reparatur ist beauftragt und ich lasse sie morgen in Hannover machen.
Jetzt ist es ja so, das man das Zündschloss (EZS), beide Schlüssel sowie die Lenksäulenverriegelung
mitbringen soll.
Nach telefonischer Rücksprache soll jetzt nur das EZS plus die Schlüssel angeliefert werden,
weil es die ELV, also der Kasten am Lenksäulenträger nicht gibt.
Eine ELV gibt nur dann, wenn man den Automatikwählhebel an der Mittelkonsole hat.
Wo aber befindet sich die Lenksäulenverriegelung/ Lenkradschloss?
Diesen rechteckigen Kasten gibt es nicht an der Lenksäule.
4 Antworten
An der Lenksäule direkt neben dem EZS. Wenn eingerastet bekommt man die nicht raus. ELV muss entriegelt sein . Eine Schraube lösen und du hast die in der Hand
Beim Wahlhebel am Lenkrad gibt es keine Lenkradverriegelung mehr. Ersatzlos gestrichen weil die gleiche Funktion dadurch erreicht wird, dass man nur mit Schlüssel aus P kommt.
Achim
@general1977 schrieb am 4. September 2024 um 09:21:26 Uhr:
Achim
Dankeschön...für die Erklärung.
Bin jetzt gerade aus Hannover zurück und werde mich an den Einbau des EZS heute nachmittag machen.
Hoffen wir mal, das es funktioniert. Die Reparatur hat mit Terminabssprache eine gute Std. gedauert.
Vom Rest werde ich berichten.
@Brunky
Den ELV Kasten gibt es nicht in besagtem Fahrzeug. Der Wagen hat ein Lenkstockwahlhebel und eine 7tronic.
Gemäß Auskunft Reparaturbetrieb und auch Achim, gibt es den ELV Kasten nur bei Schaltung auf der Konsole.
Ja stimmt , war gedanklich im 211 er Forum , der 212 hat das nicht mehr …. Sorry ….
