- Golf
- Golf 4
- f (4 er Golf 1.9l TDI (90 PS) BJ. 1998) Vorglühproblem HILFE!!!
Hallo Leute!
Ich brauche dringend Hilfe wegen meinem Golf (4 er Golf 1.9l TDI (90 PS) BJ. 1998)!!!
Und zwar hat er ein "Vorglühproblem" wenn er warm ist (also wenn ich gefahren bin ihn irgendwo abstelle den Motor ausmache dann wieder starten will) springt er nicht mehr an, weil er nicht mehr Vorglüht also die Lampe im Kombigerät leuchtet dann nicht mehr auf die Spindel. Dann warte ich 5-10-15 min dann mache ich ihn wieder an "Zündung" dann glüht er ganz normal vor und kommt sofort und das ganze macht er sehr unregelmäßig erst war es 1 mal alle 0.5 Jahre dann öfters (alle 3-6 Wochen).
Ich habe ausprobiert, erneuert:
alle 4 Glühkerzen überprüft sind ok
Strom kommt an den Kerzen an
Masse liegt auch an
Batterie ist neu
der Fehlerspeicher ist leer!
(aber was mich stutzig macht ist das der Fehler sporadisch auftritt also elektrischer Herkunft sein müsste aber der Fehlerspeicher ist leer ,wäre er elektrischer Herkunft würde er ja ein Fehler ablegen oder? aber mechanischer Herkunft kann er auch nicht sein weil dann würde er ja nicht sporadisch auftreten sondern entweder gehen oder nicht oder?)
Vorglührelais habe ich auf Verdacht erneuert
das Problem war vor dem Zahnriemenwechsel schon
Sicherungen sind auch schon überprüft und sind in Ordnung
keiner kommt drauf nicht mal VW selber sie meinten nur die Einspritzpumpe wäre defekt aber 1. kostet sie 1.600€ da überprüfe ich erst mal alles andere und 2. wenn sie kaputt wäre müsste er doch mal während der Fahrt ausgehen weil er nicht mehr einspritzt oder?
mögliche Fehler laut Internet (Forum):
kann es das Vorglühsteuergerät sein? (kostet ca 300-400€)
ein Diesel hat keine Drosselklappe zumindest meiner nicht oder?
(weil Fehler laut Forum )
Kabelbruch/Wackler in der Steuerleitung vom Relais
Kontaktplatte hinter dem Zündschloss
Das alles ist es aber nicht kann es das Abschaltventil der Einspritzpumpe sein?
Ich brauche unbedingt Hilfe ich weiß mir keinen Rat mehr
Wer kann mir HELFEN!!!
MFG chris2750
15 Antworten
Wenn ich das richtig verstehe, hat die Vorglühanlage recht wenig mit deinem Problem zu tun. Beim warmen Motor glaube ich nicht, dass die Vorglühanlage einsetzt. Dein Problem könnte eher von der Spritzufuhr kommen, weil ein Diesel mit defekten Glühkerzen zwar schlecht, aber trotzdem anspringt.
Vorgeglüht wird erst ab ca. 5 Grad Außentemperatur, beim jetzigen Wetter glüht er nicht vor da unnötig.
Dein Problem dürfte der Temperaturgeber sein. Such mal nach Warmstartprobleme TDI, findest dutzende Threads zu, bei so gut wie allen war der Temperaturgeber im Eimer. Kostet ca. 25 Euro.
Nein hat er nicht da er einen Doppelgeber hat.
Hatte vor Jahren ein ganz ähnliches Problem, gleiches Modell - mit Problemen beim Warmstart. War damals wie schon geschrieben der Temperaturgeber....
Original geschrieben von bizi2750
Hallo Leute!
Und zwar hat er ein "Vorglühproblem" wenn er warm ist (also wenn ich gefahren bin ihn irgendwo abstelle den Motor ausmache dann wieder starten will) springt er nicht mehr an, weil er nicht mehr Vorglüht also die Lampe im Kombigerät leuchtet dann nicht mehr auf die Spindel. Dann warte ich 5-10-15 min dann mache ich ihn wieder an "Zündung" dann glüht er ganz normal vor und kommt sofort und das ganze macht er sehr unregelmäßig erst war es 1 mal alle 0.5 Jahre dann öfters (alle 3-6 Wochen).Wer kann mir HELFEN!!!
MFG chris2750
Bau mal die Verkleidung Fahrerseite unter dem Lenkrad ab (unterer Teil der Amaturenbrettverkleidung und schau Dir das Relais mit dem Aufdruck "109" genauer an (schwarzese Gehäuse) .
Brüche der Lötpunkte auf der Platine beachten.
hab das relais vor mir aber wie soll ich "Brüche der Lötpunkte auf der Platine beachten"
muss ich das aufmachen?
man sollte es sich erst anschauen bevor man schreibt :-)
Hallo Leute!
Masse liegt auch an
Batterie ist neu
Kraftstofffilter ist neu
MFG chris2750
Also auf jeden Fall hat das mit dem Vorglühen aber mal garnix zu tun, der glüht doch nur im Winter vor und selbst da springt er noch ohne Vorglühen locker bei 0 Grad an ( meiner hatte eine defekte Sicherung der Vorglühanlage in diesem Winter ), also vergiss alles um die Vorglühanlage .
Vielleicht hast Du ein Problem mit der Wegfahrsperre .
