  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. F06 Alarmanlage schlägt bei einem Test nicht an
BMW 6er F06 (Gran Coupe)
ich habe bei meinem BMW F06 eine Alarmanlage von BMW ab Werk (S302 Alarmanlage inkl. S322 Komfortzugang) verbaut und wollte mal testen, was passiert, wenn das Auto per Fernbedienung zugesperrt ist und ich die Fernbedienung außer Reichweite (ca 15 Meter) bringe und dann mit dem normalen Schlüssel aus der Fernbedienung versuche, das Auto aufzusperren.
Das wäre eigentlich ein Szenario wie es auch mit einem Decoder Schlüssel gemacht werden würde.
Zu meinem Erstaunen jedoch, passierte gar nichts. Ich konnte die Tür aufsperren und mich ins Auto setzen.
Die Alarmanlage die vorher noch rot geblinkt hat (Rückspiegel) hörte auf zu blinken, war also deaktiviert.
Wie kann das sein?
Sollte nicht die Alarmanlage losgehen?
Da Auto war übrigens die ganze Nacht bereits versperrt, sprich es lag definitiv nicht an zu kurzer Zeit zwischen zusperren per Comfort Zugang und aufsperren per Hardware-Schlüssel.
Hat jemand eine Idee dazu?
Überlege mir nämlich eine Vodafone oder Pandora Alarmanlage zu verbauen und wollte daher mal testen, was die BMW Alarmanlage bereits für einen Schutz bietet...
18 Antworten
Ich frage mich, ob ich eventuell etwas falsch codiert habe?
Habe mir jedenfalls codiert, dass ich den Panikalarm über die Fernbedienung starten kann und das funktioniert auch soweit...
@ciscospirit schrieb am 8. Oktober 2018 um 18:36:06 Uhr:
Wie kann das sein?
Warum soll Alarmanlage losgehen?Du öffnest doch mit original Schlüssel.Ich habe zwar F02,aber bei mir passiert das gleiche,sogar wenn das Auto per App aufgeschlossen wird.
Ja nur der Originalschlüssel ist mit jedem Decoder Schlüssel austauschbar. Und der Alarm ist an die Fernbedienung geknüpft. Sprich wenn ich mit der Fernbedienung zusperre und die Alarmanlage damit aktiviere und die Fernbedienung dann außer Reichweite bringe und ich mit dem Metall-Schlüssel die Tür aufsperre muss der Alarm normal losgehen. Der Metall-Schlüssel hat ja keinen Chip, der dem Auto sagt, dass ich der Besitzer bin... So wie es auch Diebe machen würden, die nicht die Fernbedienung per KeyCopy abgreifen...
Beispiel Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=tSnLvTJmMvM
Hier ab 1:00 Minute sieht man was normalerweise passieren sollte. Dort ist auch die S302 verbaut. Und genau das passiert eben nicht.
@ciscospirit schrieb am 8. Oktober 2018 um 20:23:18 Uhr:
Ich schaue das morgen bei mir an und werde mich melden.
Hallo!
Solange die Standard Codierung aktiv ist, ist das Ausschalten der Alarmanlage via FB und Schüssel möglich. Man kann es auch dahingehend codieren, dass ein Ausschalten nur via FB möglich ist.
CU Oliver
Hallo Oliver,
was wäre denn der CAFD wo ich diesen Code finde?
Hab bereits ein wenig herumgesucht, aber nichts dergleichen gefunden... Vermute mal das wird im CAS sein oder?
Wäre cool wenn du mir weiter helfen würdest.
Habe gerade die Einstellungen für die DWA gefunden. CAFD => FZD
jedoch finde ich hier keine Einstellungen, die sinngemäß auf "nur mit Fernbedienung deaktivieren" lauten würde...
Dafür jedoch ein paar andere nette Einstellungen.
Hat du dich damit etwas näher beschäftigt?
Hab nun mal folgende Settings geändert:
- Alarm Type: us
- Optische Alarmausgabe Fernlicht: aktiv
In der 3001er hab ich noch paar interessante Sachen gefunden, weiß aber nicht so wirklich welche Einstellungen man hier treffen sollte:
- Alarm duration time with external supply
- alarm duration time in self-powering mode
- alarm pause duration
- duty cycle
- buzzer level high
ich würde gern die Zeit des Alarms auf 2 Minuten stellen und es so laut wie möglich machen. was muss ich denn dafür an den genannten Optionen ändern? Irgendwie findet man dazu im Internet nicht wirklich Orientierungswerte :/
könntest du mir dabei weiter helfen? Besonders das mit dem deaktivieren nur per Schlüssel wäre interessant.
aah gerade gefunden:
CAS > 3002 > Scharfen_Entschaerfen > nur_mit_fernbedienung
werde das morgen gleich mal probieren... bleiben also nur noch meine anderen Fragen offen :)
Hallo!
Korrekt gefunden im CA. :)
Die Buzzer Funktionen verändern den Quittierton beim Öffnen und Schlissen (soweit codiert).
Alarm >30 Sekunden ist in Deutschland allerdings nicht erlaubt. Aufgrund der immer wieder vorkommenden Fehlalarme wäre das dann fast Ruhestörung. :)
CU Oliver
Hallo Oliver,
Da ich in Österreich bin, würde ich mich hierbei gern aus dem Fenster lernen und das anpassen ;) natürlich nur für Testzwecke ;) kannst du mir sagen, welche Werte hier gültig wären?
BTW: ich hab heute codiert und soweit funktioniert alles, jedoch nicht, dass bei Alarm mein Fernlicht bzw das Abblendlicht mit blickt, obwohl ich es aktiviert habe... ist das eventuell Tageslicht abhängig?
@ciscospirit schrieb am 9. Oktober 2018 um 12:56:19 Uhr:
Hallo Oliver,
Versuche in FZD=3002DWA=Optische Alarmausgabe Fernlicht oder Abblendlicht.
@wtgt205 schrieb am 9. Oktober 2018 um 17:22:16 Uhr:
Hallo Oliver,
genau da hab ich es aktiviert. Ich habe nun sogar beides, also Fernlicht und Abblendlicht versucht zu aktivieren, aber auch hier keine Funktion bei Alarmauslösung und auch nicht bei Panikalarm über die Fernbedienung. Also entweder ist das wirklich Tageslicht abhängig, so wie die Fernlichtautomatik, oder keine Ahnung. Werde das heute Abend/Nacht nochmals probieren
so habe es nun ohne Tageslicht versucht und leider selbiges Ergebnis, Fern/Abblendlicht fangen nicht zu blinken/leuchten an. Es blinken nur die Blinker und der US Alarm geht los. Mehr passiert nicht.
@ciscospirit schrieb am 9. Oktober 2018 um 21:47:05 Uhr:
Genau gleiche bei mir eben versucht.Alles umgestellt mit uns ohne Tageslicht,Automatic.Blinker reagieren aber Fern oder Abblendlicht Fehlanzeige.
