  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. F07 Ambientes Licht
F07 Ambientes Licht
BMW 5er F07 GT
Guten Abend
kann mir jemand sagen ob bei dem Ambientes Licht die hinteren Einsteigsleisten genauso beleuchtet sind wie die vorderen?
Also die BMW Schrift ummrandet.
Meiner ist ende 2009 also vor LCI
Dankö
23 Antworten
Wenn beleuchtete Einstiegsleisten dann hinten und vorne, aber jeweils anderes Design.
Ambientes Licht hat damit allerdings nichts zu tun
Zumindest wenn ich mich richtig erinnere ...
yep. Ambiente Licht ist nur am Amaturenbrett/ Türleisten innen und Dach innen.
Türleisten sind unten, wenn man die Tür aufmacht mit dem BMW Schriftzug. Die sollten hinten und vorne beleuchtet sein, sind es zumindest bei meinem.
bei mir befindet sich nuter jede leiste licht
schriftzüge leuchten bei mir vorne (auf jedenfall die fahrerleiste, die andere ist defekt und wird getauscht)
mir wurde aber gesagt das die fond einstiegsleisten nicht beleuchtet sind.
diese sehen aber so aus als ob sie es eig sollten
Meine beiden Fondeinstiegsleisten sind exakt so beleuchtet wie die vorderen. Da wird auch die Birne kaputt sein wenns bei dir nicht leuchtet. War bei mir auf einer Seite auch so.
Wo ist denn bei ambientem Licht das Dach des F07 beleuchtet?
Er wird damit die LEDs in den Dachkonsolen meinen - also mit der Dachbeleuchtung.
Das verstehe ich unter Einstiegsleisten.
Bei mir leuchten bei geöffneter Tür alle vier.
So sollte es meiner Meinung nach sein
Morgen bekommt mein Verkäufer aber was zu hören.
ist bei mir auch so, alle 4 leuchten vor freude, wenn die türen aufgehen
bei mir auch..... Bj 2010
Leuchten die Leisten selbst oder fluoriziert es nur, weil sie vobn oben angestrahlt werden? Auf dem Bild sieht es verdächtig nach angestrahlt aus.
Da ist ne Birne drin
Auf dem ersten Bild sollte man eigentlich erkennen, das das Logo hinterleuchtet ist.
Hatt das jeder 5er GT?
Bei meinem BJ. 4/2010 leuchtet keine :(
Nicht sicher welche SA man dazu braucht. Serie ist es nicht.
Entweder Komfortzugang oder Ambientelichtpaket
  4. BMW
  5. 5er
