- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- F07: Batterie abklemmen .... wo is'n das ding?
Ich gehe für 3 Monate ins Ausland und möchte die Batterie in meinem GT zwischenzeitlich abklemmen. Nur finde ich das Ding überhaupt nicht. Ist die Batterie im Kofferraum rechts, unter dem Verbandskasten? Oder mittig? Welche Schrauben muss ich entfernen?
Leider schweigt die BDA zu diesem Thema komplett. Eure Hilfe ist also sehr willkommen.
spreizniet heißen die
24 Antworten
DAS! würde ich auf gar keinen Fall tun! Sonst muß die Kiste hinterher evtl. neu codiert werden.
Lassen wie es ist, hinterher mit original BMW Ladegerät die Batterie wieder laden.
Original geschrieben von FredMM
DAS! würde ich auf gar keinen Fall tun! Sonst muß die Kiste hinterher evtl. neu codiert werden.Zitat:
Es muss kein original BMW Ladegerät sein.
Ein CTEK 5.0 tut es alle male. Voraussetzung natürlich ist das ein Stromanschluss neben dem Wagen ist.
Ansonsten... Batterie abklemmen kann gut gehen, aber auch mal Folgen haben...
Habe schon bei BMW nachgefragt, muss nix codiert werden. Ich habe ein CTEK MXS 5.0, aber an dem hängt mein E64 während ich weg bin. Der F07 wird abgeklemmt.
Also wo ist die Batterie nun?
Servus, gib mal auf YouTube
BMW F10 Battery ein. Da ist das gut erklärt! Zumindest für den F10.
Wird aber bestimmt bei deinem nicht anders sein.
Hab meine noch nie ausgebaut oder angefasst. Es gibt beim 5 nur 3 Orte:
Im Kofferaum links hinter den Abdeckungen, oder rechts.
Oder mein Verdacht: In der ehemaligen Reserveradmulde. Vorderen Deckel im Kofferraum abheben, darunter die Verkleidung lösen und da sitzt sie vermutlich in der Radmulde
Naja, also auf den Videos scheint es, als hätte der F10 einen durchgehenden Boden im Kofferraum. Der F07 ist total anders gebaut, da gibt es im Kofferraum 4 separate Abdeckungen, 2 zentral, und jeweils 1 rechts und links. Das Video hilft also überhaupt nicht.
Danke, soweit war ich auch schon
Bevor ich da alles ausbaue ... kann mir jemand sagen, wo ich fündig werde?
Hallo ,
also bei meinem F10, 535i ist sie in der Mitte im Kofferraum wo einst ein schönes Reserverad lag:-).
Kleinen Deckel dahinter hochklappen, dann links und rechts die 6er Muttern mit SW 10 lösen( Plastikschraube), großen Deckel (Kofferraumboden) abnehmen und da solltest fündig werden!
Beim GT haben die Pole nen Sprengsatz (sprengen beim Heckaufprall die Kabel ab). Also nicht zu nah mit der Nase ran.
Kann leider auch nur mit dem F11 dienen, da ist sie unter dem Kofferraumboden. Ich hatte nach dem Abklemmen die Heckklappe geschlossen. Das war schlecht, da das Kofferraumschloss auch ohne automatische Heckklappe elektrisch schließt. Es ging also nicht mehr auf und ich musste mich vom Wageninneren her an den Kofferraumboden vorarbeiten .
Gruß, Hans-Nils
Hallo!
Kurz zu den Ladegeräten. Die Geräte von BMW stammen alle von CTEK. Ich würde auch eher das Ladegerät ranmachen als die Batterie abzuklemmen. Ein gutes CTEK liegt bei 70€ und reicht völlig aus.
CU Oliver
Ahoi,
hab nen F07 und auch schon die Batterie live gesehen.
Im Kofferraum die erste Bodenklappe (da, wo auch die Hutablage rein passt) aufmachen. Der Boden (diese Schale) hat ein paar "Dübelstecker" (ich weiß nicht wie die Dinger heißen, aber wenn man den Kopf hochzieht, dann kann man den Dübel/Stift (so ist das aufgebaut) rausziehen). Sind glaube ich 6 von diesen Stecker. Dann kannst Du die Schale rausnehmen und darunter ist die Batterie frei zugänglich.
Viele Grüße - mg
Original geschrieben von mgroverman
Ahoi,
Viele Grüße - mg
Hier noch ein paar Bilder (war gerade unten und hab das mal geknipst), inkl. Fach mit Hutablage
Es sind 3 Spreiznieten (Danke kopfhörer
) zur Stoßstangenseite und 4 unter den Scharnieren vom Boden. Evtl. mit einem Taschenmesser ein wenig knippen.
