- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- F07-Schlüssel ohne Funktion - Anlernen nach Batteriewechsel?
Hallo miteinander!
Ich hab folgendes Problem. Ich hab gestern einen gebrauchten F07 gekauft (freier Händler). Dazu gab es zwei Schlüssel. Der eine Schlüssel funktioniert so wie er soll. Der andere zeigt keinerlei Funktion, mit ihm lässt sich auch nicht das Fahrzeug starten.
Gut, ich ging von einer leeren Batterie im Schlüssel aus. Hab diese also gewechselt, keine Veränderung des Problems.
Gibt es eine Routine, mit der ich den Schlüssel mit dem Fahrzeug synchronisieren muss? Wenn ja, wie? Ich fand im Internet die Hinweis, den "unbekannten" Schlüssel an die Markierung der Lenksäule zu halten und dann per Start-Knopf Zündung und Motor zu starten. Das funktioniert nicht. Fahrzeug reagiert nicht, weder idrive, geschweige denn der Motor.
Auch ein mehrmaliges gedrückt Halten des Start-Knopfs erzeugt keine Reaktion.
Bin jetzt etwas ratlos. Könnt Ihr mir da eventuell weiter helfen?
Ich weiß, dass eigentlich der Batteriewechsel nicht solche Probleme verursachen sollte. Ich vermute mal, dass die Batterie in dem Schlüssel sehr lang leer war.
Ich werde außerdem noch testen, ob meine "neue" Batterie, die ich noch zu liegen hatte, vielleicht auch einfach leer ist, werde also eine neue erwerben.
Soweit erstmal, ich bin für jeden Tipp offen und bedanke mich schon mal!
Grüße!
16 Antworten
Normalerweise muss man nach einem Batteriewechsel nichts anlernen.
Hast du das mal versucht (siehe Bild)?
Also, ob die Batterie leer oder voll ist, hat nichts mit dem Starten zu tun.
Die Batterie ist nur für funk-ZV da.
D.h., sie haben Dich verarscht, der Schlüssel gehört überhaupt nicht zu dem Fzg.
Schaff das Teil wieder hin, Du hast Gewährleistung.
Die sollen den Schlüssel einprogrammieren.
Oder sprich mit dem Händler ab, dass Du zu einem Codierer gehst, der das Teil einprogrmmiert und der Händler erstattet Dir die Kosten, ich denke mal 30-50€.
Ja habe ich versucht. Keine Veränderung.
Ich hab es schon befürchtet, dass der Schlüssel gar nicht zum Fahrzeug passt.
Danke erstmal, ich berichte weiter.
Also inzwischen ist nachweislich klar, dass der vermeintlich defekte Schlüssel nicht zu meinem Fahrzeug gehört. Soweit wäre das schon mal geklärt. Interessant ist allerdings dass sich mit dem Bart des falschen Schlüssels dennoch die Tür öffnen ließ.
BMW meinte, es gibt keine Möglichkeit, einen fremden Schlüssel nachzucodieren. Wenn einer fehlt, müsse man einen neuen im Werk direkt bestellen.
Ist das so richtig? Gibt es keine Möglichkeit des Nachcodierens? Auch nicht von "freien" Programmierern?
Der mechanische Schlüssel kann in jeden beliebigen ID-Geber gesteckt werden, von daher ist das schon mal geklärt.
Also mein Wissensstand ist auch das du nur einen neuen ID-Geber anlernen kannst, ich lass mich aber auch gern eines besseren belehren.
@skyfi schrieb am 23. November 2017 um 18:11:30 Uhr:
Falsch, ein Codierer kann einen fremden Schlüssel codieren.
Ist doch egal. Der Händler ist in der Gewährleistungspflicht bzw. in der Pflicht, zugesicherte Eigenschaften zu erfüllen. Wie er das hinbekommt, dass der Schlüssel funktioniert, soll nicht dein Problem sein.
Ja, mal gucken. Der Händler schaut jetzt mal nach. Mein falscher Schlüssel passt für ein Fahrzeug, welches er noch auf dem Hof hat. Von daher hab ich ihn in der Hand. Aber ob es einen zweiten Schlüssel gibt, ist momentan noch nicht klar.
Mir ist es am Ende egal, Hauptsache, ich hab den zweiten Schlüssel.
@X6fahrer schrieb am 24. November 2017 um 07:58:58 Uhr:
Kannst du das mal bitte näher erläutern? Gerne auch per PN
@primus_de schrieb am 24. November 2017 um 10:26:47 Uhr:
Das würde mich auch interessieren.
Hallo!
Mit den passenden Tools geht alles. Nur haben nicht alle Codierer diese Sachen, da sie schon einiges an Geld kosten und die Nachfrage zu gering ist.
CU Oliver
Bei mir in Ingolstadt ist ein Codierer, der kann das.
Und wenn er das sagt, glaube ich das.
Gesehen habe ich es noch nicht.
Aber man kann das auch selbst machen:
https://www.ebay.de/.../222463877273?...
@X6fahrer schrieb am 24. November 2017 um 12:55:16 Uhr:
Mir gefaellt besonders die Passage mit „Saras Gemuetszustand“
Geil :-) ich hoffe ihr gehts gut
