  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. F10/11 Probleme mit der Klima Anlage
BMW 5er F10
F10 Probleme mit der Klima Anlage
Hallo liebe Gemeinde, habe ein Problem und brauche eure Hilfe/Erfahrung.
Wie ich es gewohnt bei allen 5'er die ich bisher gefahren habe (e34,e39,e60) konnte man die Klima Anlage einfach mit dem Taster vorne ausschalten und Ruh war es.
Beim jetzt den zweiten F10 habe ich das Problem das selbst bei ausgeschalteter Klimaanlage (Klima taste aus) sich die Klimaanlage immer wieder selbständig einschaltet (Feucht Sensor?)
Alle paar Min. wird die Klima automatisch kurz ein und ausgeschaltet, man merkt es dass es kurz kühler wird, und danach muffelt es wieder für 1-2 Min weil die Klima ja an war.
Also egal ob dann Automatik oder nur man Einstellung.
Im IHKA habe ich bereits per Esys rauscodiert das der Kompressor nicht einschalten sollte (Auto an), egal was ich mache kriege ich den Klimakompressor nicht aus. Ich möchte gerne auch ohne das gemuffle fahren können, Klima ständig an ist mir zu trocken Luft.
Rheingold sagt Fehlerspeicher ist sauber..
Ist das vom BMW so gewollt oder ist hier was kaputt?
Ich fahre immer mit eingeschalteter Klimaanlage und habe nie Probleme.
Ich könnte mir vorstellen das du viel Feuchtigkeit im Auto hast weil die Klimaanlage ja immer ausgeschaltet ist. Dann ist du Luft am Anfang wahrscheinlich schon sehr trocken. Das sollte sich aber mit der Zeit ändern.
Versuche doch mal eine Tankfüllung lang mit Klima und berichte.
22 weitere Antworten
22 Antworten
Moin Moin,
mit meinem F10 hab ich ähnliche Probleme, nur, ich sehe nirgends dass der Klimakompressor an ist.
Äußern tut sich das wie folgt:
- Heizung/Lüftung steht auf 22°,Modus "AUTO" ohne Klima, Außentemperatur 12°
- Aus den Lüftung kommt lau warme Luft
- Plötzlich kommt "Eiskalte" Luft aus den Lüftungskanälen
- Laut Klimabedienteil ist die Klima aus
Der "freundliche" konnte (wollte) nichts feststellen.
Was ist das für ein merkwürdiges Phänmomen?
genau das ist es....Klima wird dazugeschaltet..ob Du es willst oder nicht...(Klima Lämpchen ist aber aus)
Probier mal den:
KMV_AKTIV_BESCHLAG von 01 nach 00
dann sollte Ruhe sein!
Kannst das mal erklären?
Mit E-Sys codieren.
Unter IHKA, ich glaub bei 3000, den obigen Wert ändern.
Das was der Threadersteller geändert hat, ist, dass beim Drücken der Auto Taste die Klima nicht mit eingeschaltet wird.
@ultracool schrieb am 8. Oktober 2015 um 20:00:25 Uhr:
Also ich glaube der Threadersteller hat gar nichts geändert. Aber soll er selbst was zu sagen.
doch...ich habe einiges geändert gehabt...(rauscodiert)
gestern Abend noch den Beschlagsensor deaktiviert... jetzt ist tatsächlich ruhe, kann nur eins bedeuten:
entweder ist der Beschlagsensor defekt, oder es ist eine bescheuerte Funktion die dem Beschlagsensor erlaubt die Klimaanlage selbständig wieder zuzuschalten ...
Das ist doch keine bescheuerte Funktion!
Wenn der Bschlagsensor meldet die Scheibe ist beschlagen dann wird die Klimaanlage eingeschaltet. Wie soll sonst auch der Beschlag verschwinden?
Früher gabs das auch nicht und es hat doch gut funktioniert, bescheuert wird es wenn alle paar Min die Klimaanlage an und aus geht.... dann hast Du das Gemuffel, außerdem Lüftung an die Frontscheibe richten und da beschlägt auch nix.....
Für die Leute wo die Klimaanlage permanent eingeschaltet ist spielt das keine Rolle, aber wenn ich die Klimaanlage abschalte dann soll sie auch ausbleiben...
Lass mal die Klimaanlage längere Zeit eingeschaltet, dann hast du auch kein Gemüffel mehr!
Die Luft sollte nicht mehr so extrem trocken werden wie das früher der Fall war.
Die neuen Klimakompressoren können geregelt werden dadurch wird die Luft nicht mehr so extrem entfeuchtet.
also zumindest bei mir wenn auch subjektiv, fühlt sich die Luft sehr trocken an.
Das ist auch der Grund das die Klimaanlage bei mir im Regel ausgeschaltet ist.
tausche jetzt zuerst den Beschlagsensor, codiere alles wieder und dann mal schauen was passiert.
Ich bin auch sehr empfindlich gegen trockene und zugiege Luft da ich Allergiker und Asthmatiker bin aber im f11 bei mir habe ich überhaupt keine Probleme! Klima ist immer an und es ist nichts zu trocken und müffeln tut auch nichts.
  4. BMW
  5. 5er
