  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. F10 LCI - Komfortzugang
BMW 5er F10
ich bin diese Woche aus dem X5- Lager zum 5er zurückgekehrt. Durfte meinen 530d am Dienstag übernehmen und bin wirklich schwer begeistert - ist ein phantastisches Auto. Aber wem sage ich das..... wisst ihr ja selbst.
Nur, gerade bin ich extrem verwirrt was den Komfortzugang und das damit verbundene automatische/berührungslose Öffnen und Schließen des Kofferraumklappe angeht. Öffnen funktioniert wunderbar aber mit Schließen ist nichts! Weder berührungslos noch sonst wie. Laut Bedienungsanleitung sollten auf der Innenseite 2 Taster sein, einer zum Schließen der Klappe und einer zum Verriegeln des Fahrzeuges. Bei mir ist da definitiv nur ein einziger und zwar der zum Verriegeln des Fahrzeuges. Ich kann mit meinem Bein wie blöde unter dem Heck rumwedeln - es tut sich nichts. Wenn ich den Taster drücke verriegelt das Schloss und fertig.
Sowohl die Betriebsanleitung in Buchform als auch die .pdf Version sowie die per iPhone geladene sind eindeutig: da gehören 2 Taster hin und der Deckel sollte sich auch mittels Fußbewegung schließen. Und wenn ich mir z.B. die Funktion im Konfigurator erklären lasse, sieht das mehr nach automatischem/berührungslosem Öffnen als nach Schließen aus :confused:
Könntet ihr mich diesbezüglich bitte entdummen bevor ich in die NL fahre?
Vielen Dank schon jetzt!
Img-0983-1
26 Antworten
am 19. Dezember 2013 um 10:47
Sorry. Ich hatte die Frage falsch verstanden.
Original geschrieben von Macholiday
Auf den Griffen sollten geriffelte Linien sein. Es genügt wenn Du den Schlüssel außerhalb des Autos in dr Tasche hast und kurz über diese geriffelte Linie streichst.
Das ist nicht das Problem. Türen auf und zu funktioniert wunderbar. Kofferraum auf auch - nur halt nicht mehr zu...... da fehlt etwas was da sein müsste
Da liegt das Problem im Lesen des Konfigurators ;-)
"Komfortzugang": die Heckklappe kann nur per Fuß entriegelt werden
zusätzliche Ausstattung (ca. 590€): "automatische Heckklappe", dann kann auch mit Knopf im Kofferraumdeckel oder Fernbedienung verschlossen werden.
Das ist übrigens beim Kombi (F11 LCI) mittlerweile Serie!
Also leider was beim Bestellen vergessen!
Au Backe - sieht ganz genau so aus
:mad:
 Und ich wedele mir die Beine lahm.... Ist ja wirklich super, dass ich mir bei diesem Sauwetter die Hände nicht schon beim Öffnen versiffe sondern erst beim Schließen.
am 19. Dezember 2013 um 22:12
Ich habe die "Fuß-Funktion" auch nicht.
Dafür habe ich auf der Fahrerseite unten an der Tür ein Knopf zum öffnen der Kofferraum-Klappe.
Innerhalb der Kofferraum-Klappe befinden sich bei mir noch zwei Knöpfe. Einer davon ist für das Schließen der Kofferraumklappe.
Geht das beim F10 nicht?
Doch mit der SA "automatische Heckklappe".
kannst Du denn die Türen aufmachen, ohne die FB betätigen zu müssen ? Falls nein, hast Du keinen Komfortzugang.
Das automatische Öffnen und Schließen der Heckklappe ist beim F11 seit LCI Serie und hat mit Komfortzugang nichts zu tun. In Zusammenhang mit dem Konmfortzugang kannst Du die Heckklappe aber zusätzlich per Fusswedeln öffnen und hast in der Heckklappe einen zweiten Knopf, der nicht nur die Klappe schließt sondern auch das Fahrzeug verriegeln kann (siehe Foto aus Post 1)
Ich vermute, dass Du in Deinem Fahrzeug KEINEN Komfortzugang hast, wie auch schon einige vermutet haben.
Die Frage bezieht sich auf einen F10 LCI, nicht auf einen F11?
Ist ein bisschen kompliziert, aber auch keine Geheimwissenschaft. Beim F10 hat sich da durch den LCI nur wenig geändert: es ist lediglich das Schließen per "Fußtritt" hinzugekommen.
1. Serienzustand:
Kofferraumklappe kann nur mit der Taste im Fußraum, der FB oder der Taste in der Heckklappe (dafür muss allerdings vorher entriegelt werden) geöffnet werden.
Schließen geht nur manuell. In der Kofferraumklappe ist aber eine Taste mit einem Schloss. Wenn man da drauf drückt, wird das Fahrzeug verriegelt (Voraussetzung: Fahrertür ist geschlossen). Die Klappe muss danach aber immer noch per Hand zugemacht werden.
2. nur Komfortzugang (SA322):
Öffnen wie bei Serienzustand, aber Taste an der Heckklappe kann auch ohne vorheriges Entriegeln betätigt werden und zusätzlich Öffnen per "Fußtritt".
Schließen wie bei Serienzustand, insbesondere KEIN Schließen per "Fußtritt" möglich.
3. nur automatische Hecklappe (SA316)
Öffnen wie bei Serienzustand, Öffnen kann durch Tastendruck gestoppt werden; KEIN "Fußtritt" möglich
Schließen wie bei Serienzustand, zusätzlich kann mit Taste in der Heckklappe (mit Kofferraum-Symbol) oder FB automatisch geschlossen werden, automatisches Schließen kann durch Tastendruck gestoppt werden; KEIN "Fußtritt" möglich
4. Komfortzugang (SA322) + automatische Heckklappe (SA316)
Öffnen: Kombination aus beiden SA, also: Taste an der Heckklappe kann auch ohne Entriegeln betätigt werden und zusätzlich Öffnen per "Fußtritt", Öffnen kann durch Tastendruck gestoppt werden
Schließen: im Prinzip ebenfalls Kombination aus beiden SA, aber: geteilte Taste in der Heckklappe. Ein Teil mit Kofferraum-Symbol (= nur automatisches Schließen) und ein Teil mit Schloss-Symbol (= Verrigeln und automatisches Schließen). Und jetzt kommt's: Nur in dieser Kombination ist auch das Schließen per "Fußtritt" möglich.
Es spricht also viel dafür, dass der TE tatsächlich "nur" Komfortzugang hat.
@TE: Kannst Dir Deine Ausstattungslisten ja mal über einen VIN-Dekoder (z. B. hier) anzeigen lassen. Dann hast Du (traurige?) Gewissheit.
also ich hab bei meinem 3er in der Kofferaumklappe sone mulde innen drin womit ich den Deckel schließen kann(Muskelkraft) ohne sich die Finger schmutzig zumachen.
Ist natürlich bei weitem nicht so elegant ,aber es hilft .
Glückwunsch zum 530d
bin auch die ganze zeit am überlegen auf 535d umzusatteln :)
Ja, ich habe nur den Komfortzugang. Ich war davon überzeugt, dass "Schließen" des Kofferraums darin enthalten ist. Mal wieder ziemlich enttäuscht :D
In 3 Jahren werde ich bestimmt etwas anderes vergessen - hoffentlich ist dann das Lenkrad noch serienmäßig, sonst wirds richtig eng.
Das hat der Fünfer auch, und wenn man den Schwung mal heraus hat, dann gehts ganz gut.
Dies scheinen allerdings nur wenige BMW Fahrer zu wissen (kann man regelmäßig beobachten, und man siehts auch an den Fingern am Kofferraumdeckel; hauptsächlich bei diesem Wetter).
Lach, ja den Schwung muss man erst erlernen.
Trotzdem eine sehr einfache und gute Lösung wie ich finde.
am 4. Juli 2014 um 10:47
ich habe gestern einen BMW 530xD gekauft. Leider bekomme ich den erst im Laufe der nächsten Woche. Wisst Ihr ob der Komfortzugang zur Serienausstattung gehört oder ist es Sonderausstattung. Laut dem Auszug (Sonderausstattung & Serienausstattung) steht da nichts vom Komfortzugang. Achso es ist ein F11 Baujahr 08/2011. Kennt jemand die komplette Serienausstattung der F11 Modelle ab 08.2011?
  4. BMW
  5. 5er
