  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. F11 Motorlager wechseln
BMW 5er F11
Hallo, ich möchte an einem F11 530xd lci Motorlager wechseln, welchen Hersteller soll ich am besten nehmen, meine Lager funktionieren mit Unterdruck, hab schon bei Leebmann24 nachgeschaut, da gibt es welche von Corteco und Febi/Bilstein aber leider nur für eine seite, die originalen von BMW haben eins für rechts und eins für links mit verschiedenen Teilenummer, oder passen die von Corteco und Febi/Bilstein auf beide selten?
25 Antworten
Wenn die bei BMW zwei verschiedene Teilenummern haben, hat das wohl schon seinen Grund.
Bisher kenne ich das so dass die Teile dann verschieden sind.
Beim Luftbalg steht z. B. nur 1 Nummer, dafür verbaut 2 Stück.
Die billigeren im ETK von Leebmann haben doch auch zwei verschiedene Nummern.
Gib die Nummern bei Google ein wenn Leebmann nicht beide Seiten hat, dann wirst du schon welche finden.
Kannst du mir sagen, warum du sie tauschtst? Symptome?
Mein Lenkrad vibriert im Leerlauf, das nerft mich langsam, beim fahren ist die Vibration weg, die ist nur im Stand, habe gelesen das es nach dem Tausch der Lager besser wurde.
Ja war bei mir auch so. Tausch der Lager hat geholfen. Ich weiß leider nicht mehr welche Marke.
Hab jetzt noch mal bei Leebmann24 nachgeschaut, die nachgebauten gibt es jeweils nur eins, und zwar nur das rechte Lager. Ohne Teilenummer für das linke ist die Suche im Netz schwer.
Also für mein F11 werden beide Seiten angezeigt.
Ich habe andere Teilenummer, die originalen von BMW haben: 22116777381 und 22116777382.
FEBI BILSTEIN 108757
CORTECO 49357919
LEMFÖRDER steht bei mir garnicht.
Das bringt mich leider auch nicht weiter, das sind die originalen, die ich auch bei Lebmann bekommen, ich suche nach qualitativen nachgebauten.
Wenn man den linken sonst nicht bekommt, bleibt ja nur der originale.
Du hast wahrscheinlich recht, wird mir nichts anderes bleiben als Original zu kaufen, aber seltsam ist es schon, das bei dem Nachbau keinen linken gibt.
@ViktorK schrieb am 3. Mai 2023 um 10:03:44 Uhr:
2x Lagerung, Motor - CORTECO 49357913
2x MEYLE Motorlager 314 030 0010
2x LEMFORDER Motorlager Hydrolager L+R OE: 7935142 7935141
Nimm welche du willst und gut ist
Vielen Dank, genau die habe ich gesucht
  4. BMW
  5. 5er
