- BMW
- 6er, 7er, 8er
- F12 650i Sound und Bild mit Fox Sportauspuff
Anbei mal Bild und leider nur Ton .
www.myvideo.de/watch/9011954/V8_Sound_BMW_650i_Sportauspuff
Der Wagen steht beim Anlassen unter einem offenen Carport.
19 Antworten
Böse aber geil ^^
Wie ist der verbrauch nun ich hab mal bei meinen 750 die auspuffklappe aufgemacht war schlecht bischen sound und ein verbrauch von 25 liter -.-
Verbrauch ist nicht gestiegen!
Danke für die info ^^
Warum soll der verbrauch auch steigen, wenn man die Klappen öffnet? Da hat sich bei mir gar nichts geändert.
Buddy
Bei meinen extrem ich hatte es eine woche offen unterrum kaum leistung und ein verbrauch innen stadt 25 liter nun ist er zu hab jetzt ein verbrauch 13 liter nur stadt leider kein sound aber egal -.-
Die Auspuffklappe ändert garantiert nichts am Verbrauch und auch nichts an der Leistung !
Meines Wissens nach hat das Ganze nur mit der Betriebserlaubnis (also Lärm) zu tun.
Würde die Klappe verbaut sein, um Einfluss auf das Drehmoment zu haben, währe sie nahe am Motor positioniert. Weiter hinten kann man nichts mehr steuern.
Eventuell wird die Klappe vom Steuergerät überwacht, und wenn die Stellung abweicht (zb. durch Blockade) dann wird die Leistung zurückgenommen ??
MFG
Darf nicht vergessen das sind die neuen motoren verbaut mit turboladung keine komplette sauger mehr bei meinen e65 habe ich die klappe auf da ist es nur wegen den lärm da haste recht. Aber es fehlt an unterdruck bei den Bi-turbo motoren wird gesteuert wenn ich mich irre lasse ich mich gern neu belehren ^^
Hab noch was im 3er forum was gefunden 335i
http://www.motor-talk.de/forum/auspuffklappe-bmw-335i-t1606169.html
es gibt seit neuem einen Sportschalldämpfer für den 650i F12/F13 ohne Sportpaket original von BMW mit zwei schwarzen Endrohren und verbesertem Sound. Steht in der Seite bei "BMW M Performance". Bin gerade dabei den Preis zu erfragen.
Ist die Auspuffklappe kurz vor dem Endschalldämpfer, sollte diese keine Auswirkungen auf die Motorleistung oder den Verbrauch haben, davon habe ich noch nichts gehört. Es kann sein, dass der Motor dadurch, dass die Klappe abgesteckt ist, in eine Art Sondermodus schaltet und sich deshalb was fundamentales (bzgl. des Staudrucks) ändert. Ein solcher Fall wäre mir aber ganz neu. Beim 135i oder 335i kannst du die Klappe problemlos außer Kraft setzten (also dauerhaft öffnen) und es hat keine Auswirkungen auf den Verbrauch.
ich habe jetzt bei meinem F12 650i (ohne Spotpaket) komplett den Auspuff ausräumen und die Klappen-Schläuche vom Freundlichen entfernen lassen. Leider hat sich der Sound nur geringfügig verbessert.
Darum wollte ich fragen ob du mit dem FOX Auspuff immer noch zufrieden bist? Wie lange war die Lieferzeit? Hat die Anlage TÜV? Dadurch, dass ich das Auto in einem Jahr wieder eintausche möchte ich nicht unbedingt den teuersten Auspuff kaufen.
Danke.
Schöne Grüße
Die Qualität und Passgenauigkeit ist gut und der Service seitens FOX auch!
Es gibt nichts zu meckern!
Wartezeit 4 Wochen
TÜV ist auch vorhanden/ABE
Danke für die Antwort. Jetzt habe ich noch eine Frage: Hat sich der Sound wirklich merklich verändert, also ist der Unterschied gewaltig?
Danke.
Schöne Grüße
Es gibt für den BMW 650i F12 ohne Sportpaket einen M-Performance Sportauspuff in schwarz mit kernigem Sound. Artikel Nr. 18302293764 Preis ohne Einbau € 1169,58 + MwSt. Der ist Original BMW und es gibt bei einer Rückgabe des Autos keine Probleme.
