- BMW
- X Reihe
- X3 E83, F25, G01
- X3 F25
- F25 x3 fernlichtassistent codieren
Wie es die Überschrift schon sagt habe ich heute versucht mein fla zu codieren.
Schildererkennung, spurhalte hat er alles, szl habe ich heute mit dem Schalter für fla getauscht.
Codierungen wie "FLA_VERBAUT, FLA_AUTO, HIGH_BEAM_ASSISTANT wurden codiert.
Nach dem codieren funktioniert alles perfekt, sobald ich aber die Zündung aus und wieder an mach dann ist alles weg, beim betätigen der fla Taste erscheint nichts mehr, Lichtschalter auf A, aber auch da geht leider nichts.
Hat jemand einen Rat?
5 Antworten
Hallo, habe leider keinen rat zu deinem problem, nur die anmerkung, dass ich mit carly programmiert habe u. es funktioniert einwandfrei
gruss, ixi_f25
Warum nicht nach Fa codieren?
@eugen schrieb am 1. Juni 2018 um 04:49:50 Uhr:
Habe nach Fa codiert, aber genau das gleiche Problem, es geht nach Zündung aus und wieder an einfach nicht mehr an das automatische Fernlicht.
Würde ein update des lichtmoduls was bringen?
@deliciouscars Hast du das Problem damals lösen können? Habe die selbe Symtomatik. Nach dem codieren des FRM funktioniert der FLA, sobald die Zündung aus war ist es vorbei.
Codiert wurde nach FA, Softwarestand ist aktuell und die Software des FRM wurde auch zur Sicherheit nochmals drüberprogrammiert. Der Fehler ist auch reproduzierbar... Sobald das FRM codiert wird, ist bis Zündung an/aus die Funtion gegeben.
Gerne auch weitere Vorschläge
