- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- F30 als Übergangswagen - einige Fragen (Navi, Audio, Tanken)
Guten morgen zusammen,
ich muss zugeben dass ich eigentlich kein BMW Fahrer bin und auch daher keinerlei Erfahrung mit dem Infotaiment System etc habe. Ich habe nun sehr kurzfristig als Übergangswagen für einige Monate einen F30 335i (kein xdrive) als Geschäftswagen.
Nun einige Fragen:
- Darf / soll ich E10 tanken? Oder Super / Super Plus? Was sind eure Erfahrungen?
- Wenn die Navigation läuft, wie kann ich die Zielführung beenden?
- Ich habe in der Mittelkonsole einen USB Anschluss. Wenn ich das Iphone (4S, iOS 7) dort anschließe, wie kann ich per Infotaiment System die Audiodateien abspielen?
Wie ihr merkt, habe ich leider auch noch keine Bedienungsanleitung zu dem Fahrzeug, bekomme ich nächste Woche, aber es wäre super, wenn ihr mir zur Überbrückung bei den Punkten oben weiterhelfen könntet.
Markus
25 Antworten
- Super tanken. Aber kaputt wird der Motor auch bei E10 nicht gehen.
- Tu so, als würdest du ein neues Ziel eingeben wollen - dort erscheint der Dialog zum beenden der Zielführung.
- Auf den Media-Knopf drücken und dann ggf. nochmal das idrive nach links (zu dir) kippen. Dort erscheint die Auswahl der Quellen. Dort sollte Externes Gerät/USB o.ä. stehen wenn das Gerät eingesteckt ist.
Danke, die Tipps haben super geholfen
Reicht Super oder macht es bei dem Motor Sinn, Super Plus zu nehmen?
Laut Betriebsanleitung wird 95 ROZ (Super) empfohlen.
Zulässig ist alles ab 91 ROZ.
Original geschrieben von softwarefriedl
Manuals:
http://www.bmwusa.com/Standard/Content/Owner/dgh.aspx
oder hier
http://www.motor-talk.de/.../...gen-als-pdf-datei-thread-t4753334.htmlZitat:
Und wenn du den Menüpunkt nur markierst aber nicht anklickst, dann kannst du durch langes Festhalten einer Favoritentaste die Funktion darauf legen.
Das klappt übrigens mit so gut wie jeder im iDrive verfügbaren Funktion. Für Ideen was Leute so auf ihre Fav-Tasten legen, verwende die SuFu, da gibt's ein paar Threads dazu.
Noch eine kurze Rückfrage: Wie kann ich erkennen, ob ich die Real Time Traffic Informationen nutzen kann / ob sie enthalten sind und falls ja, ob sie aktiviert sind?
Die Ausstattungsliste zeigt bezüglich des iDrive an: S609A Navigationssystem Professional
einfach mit dem auto sprechen und zb sagen "navigation beenden" müsste auch gehen.
die navigationsteile von bmw sind schon erste sahne.
Da muss ein Punkt Connected Drive Services oder ähnliches in der SA Liste stehen. Außerdem muss das dann bei BMW auf der Homepage angemeldet werden. In der Navigationsansicht steht dann rechts unten RTTI. Siehe Anhang
Markus
Das wichtigste kannst du dir auch über den Bordmonitor erklären lassen.
Danke, werde ich mal checken.
Ich habe meine Musik jetzt auf einen USB Stick gespielt und werde sie auf die BMW Festplatte kopieren, allerdings dauert es relativ lange (9 GB). Wenn ich allerdings das Auto verlasse und abschließe, geht ja das iDrive aus und der Vorgang bricht ab.
Gibt es irgendeinen Trick, damit es anbleibt und weiterkopiert, ohne dass ich immer im Auto sitzen muss?
(Ich weiß dass man es auch aufsplitten kann, aber dann legt er ja für jeden Teil einen komplett neuen Ordner (USB 1, USB2...) an...
Danke und viele Grüße
Nein, da gibt es leider keinen Trick
Sobald man den Wagen abgeschlossen hat, wird irgendwann danach die Stromversorgung abgeschaltet.
Als kleiner Trost: solange man immer den gleichen Stick mit der Ordnerstruktur verwendet, erkennt "das Update" die noch fehlenden Daten auf der Festplatte, und macht dann da weiter, wo abgebrochen wurde.
Gruß,
Ralph
Das Kopieren läuft glaube ich auch im Hintergrund, also einfach vor dem Antritt einer längeren Fahrt starten.
