- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- F30 Led Scheinwerfer zu niedrig eingestellt trotz Regulierung
Moin aus Hamburg.
Ich brauche bitte eure Hilfe, da ich nichts über mein Thema gefunden habe.
Mein f30 ist durch den TÜV gefallen, trotz Einstellung des rechten Scheinwerfers. Der TÜV hat selber versucht es einzustellen aber es ging auf der rechten Seite nicht höher.
Der BMW Händler konnte den Scheinwerfer ebenfalls nicht höher einstellen.
Die Scheinwerfer bewegen sich beim anmachen wie gewohnt und gewollt, nach links und rechts und oben und unten.
Nur bleibt der rechte Scheinwerfer etwas weiter unten als der linke.
Vermutung:
Ist vielleicht im Scheinwerfer etwas defekt? Kann das Steuergerät kaputt sein?
Habt ihr Erfahrungen, Tipps oder Empfehlungen für mich?
16 Antworten
@Eduard1990 schrieb am 7. Januar 2020 um 18:41:41 Uhr:
Moin aus Hamburg.
Vermutung:
Hm stellmotor "verstellt" defekt?! Würd ma bei bmw anfragen welches bj?
Ich war bei BMW wie ich oben geschrieben habe. 09/2012
Frag mal in mehreren Häusern an, habe damals bei meinem Problem auch divers verschiedene Antworten bekommen und Vorallem wenn du bei bmw angefragt hast würde ich mich erst recht nicht ohne nen Lösungsvorschlag einfach so abwiegeln lassen.
Sind beide Originalscheinwerfer?
09/2012 und LED Scheinwerfer? Wurden die nachgerüstet?
Ich wollte auch grade Fragen.... gab es die LED Scheinis nicht erst ab LCI?
Aber davon abgesehen. Wie wurde denn eingestellt. Die Einstellung eines Xenon oder LED Scheinwerfers erfolgt mit einem Tester.
Hier werden die Scheinis in Eelektrisch Grundstellung gebracht. Wenn die Einstellung jetzt nicht passt, musst du Manuell nachregeln/justieren
@Amokse schrieb am 7. Januar 2020 um 19:20:59 Uhr:
BMWs Lösung war es, dass ich einen Termin machen muss und die sich den Scheinwerfer anschauen, was kaputt sein könnte. Im schlimmsten Fall müsste ein neuer Scheinwerfer angebracht werden laut Aussage von BMW.
@Oetteken schrieb am 7. Januar 2020 um 19:46:34 Uhr:
Ja original Scheinwerfer
@Dennis_D. schrieb am 7. Januar 2020 um 21:40:03 Uhr:
Original bei bmw gekauft und nichts nachgerüstet. Die Werfer waren schon dran. Vor 2 Jahren gab es keine Probleme beim TÜV.
@Vaterx25xe schrieb am 8. Januar 2020 um 05:14:20 Uhr:
Ich wollte auch grade Fragen.... gab es die LED Scheinis nicht erst ab LCI?Aber davon abgesehen. Wie wurde denn eingestellt. Die Einstellung eines Xenon oder LED Scheinwerfers erfolgt mit einem Tester.
Die Werfer wurden mit einen normalen Lichtmaschine durch geführt, beim TÜV und bei BMW.
Genau wie du schreibst, dass die Werfer in die Grundeinstellung zurück gesetzt werden müssen, habe ich auch gedacht.
Aber laut bmw können die nichts mehr regulieren.
Merkwürdig....
Und bist Dir ganz sicher, das es LED Scheinwerfer sind. 2012 gab es noch keine LED Scheinwerfer.
Da muss dann irgenwer etwas umgebaut haben. Und da sind wir dann an einem Punkt wo es Schwierig wird. Wenn da was Fehlt oder Schief gelaufen ist.....
Hab mal die Preisliste aus 2012 angefügt. Da wirst Du sehen das es bei den Sonderausstattungen kein LED Hauptscheinwerfer gibt
Also entweder hat der TÜV vor 2 Jahren ein Auge zugedrückt oder aber es ist in der Zeit etwas passiert. Ist der Scheinwerfer auch wirklich richtig eingebaut? Nicht das er ganz richtig sitzt, dann kannst ihn nämlich schon nicht richtig einstellen. Ansonsten gibt es bei BMW keine Grundeinstellung. Da wird einfach nur per Rad eingestellt. Die von vielen fälschlicherweise als Justierfahrt ist nämlich gar keine, sondern einfach nur LWR hoch und runter. Fertig! Da ist nichts was sich justiert.
Das System ist auch denkbar einfach. Die Sensoren liefern einen Wert zwischen ca. 2,5-5V. Der LWR Motor ist Standard immer in der höchsten Position. Man stellt quasi immer auf höchste Position ein. Ändert sich nun der Sensor Wert an der VA und/oder HA dann korrigiert sich der LWR nach unten. Höher als höchste Position kann er aber niemals leuchten. Daher bedarf es keiner Justierung und auch keiner Justierfahrt, wie so manche denken. Es sieht halt so aus. Ist es aber nicht.
@Eduard1990 schrieb am 8. Januar 2020 um 06:45:06 Uhr:
Original bei bmw gekauft und nichts nachgerüstet. Die Werfer waren schon dran. Vor 2 Jahren gab es keine Probleme beim TÜV.Zitat:
Setz mal ein Bild von den Scheinwerfern hier rein, ich bezweifle das es sich um LED handelt. 2012 gab es nur Halogen und Xenon ab Werk.
@Dennis_D. schrieb am 8. Januar 2020 um 10:26:10 Uhr:
Setz mal ein Bild von den Scheinwerfern hier rein, ich bezweifle das es sich um LED handelt. 2012 gab es nur Halogen und Xenon ab Werk.Zitat:
Die LEDs ist nur das Standlicht und das Abblendlicht xenon. Das wusste ich selber nicht.
