- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- F31 330d vibration und brummen bei 110 km/h-130 km/h
Hallo Zusammen!
Ich habe ein BMW F31, 330d, Bauyahr: 2012.07. mit ZF8hp70.
Ich höre brummen geräuch (brummen) bei 110-135 km/h. Es ist unabhängig von der Motordrehzahl, und ich höre auch wenn ich den Gang "N" eingelegt. Ich fühle auch ein leichtes Vibrieren am Lenkrad. Ich höre es hauptsächlich auf dem Fahrersitz und im Kofferraum auch.
Ich habe die folgendes bereits ersetzt:
- Radlager, vorne
- die komplette Gelenkwelle,
- Differential,
- Motorhalter;
Hat jemand etwas Ähnliches erlebt? Ich weiß nicht, ob es vom Laufwerk (Vorderachse, Hinterachse, Getriebe, etc... ) kommt oder Gehäuse, Abdecke und Halterungen verursachen dieses Geräusch?
Ich danke für die Hilfe!
Daniel
23 Antworten
Willkommen im Klub, habe ich auch und finde den Fehler nicht.
Zudem was du gewechselt hast , habe ich noch zusätzlich:
Querlenker
Zugstrebe
Stabilisatoren
Neue Reifen
andere Felgen
Moosgummi unter den Unterflur angebracht
Hat bis jetzt nichts geholfen
Bleibt ja eigentlich nur noch die Stoßdämpfer,
Ich denke, wir sind nicht allein...
Ich kann nicht entscheiden, ob das Geräusch vom Lager oder von der Luft verursacht wird? Wenn ich die große Abdeckung von vorne entferne, wird der Ton leiser. Ich habe noch nicht versucht, die anderen Abdeckungen zu entfernen. Hast du solche Erfahrungen?
@fliyer schrieb am 7. August 2023 um 15:08:33 Uhr:
Querlenker
Zugstrebe
Stabilisatoren
Neue Reifen
andere Felgen
Nein leider nicht, aber wenn du die Abdeckung abnimmst, hat der Schall einen leichteren Weg nach Draußen und somit wird es leiser.
Bei mir ist es wie du sagst, und ja , wir sind nicht allein. Für mich ist es auch schwer den Ursprung richtig zu lokalisieren.
Es ist egal welche Reifen, oder Felgen drauf sind immer beginnend ab ca. 90km/h bis 130km/h , manchmal hört man es auch schon bei 60km/h ganz leise
Hast du auch eine leichte Vibration am Lenkrad meistens am 120-125 km/h?
Ich habe Angst, dass die automatische Getribe kann das Geräuch machen... aber alle Mechaniker (auch die ZF automatishce Getriebe reparieren) haben es ausgeschlossen...
@fliyer schrieb am 7. August 2023 um 15:36:06 Uhr:
Kardanwelle?
Uwe
Hallo Uwe,
ich habe die komplette Kardanwelle mit einer neue Guibo ausgetauscht. Die Gelenkwelle ist nicht neu, aber die ist aus dem Jahr 2018 und wurde kaum benutzt...
Leider es hat sich nichts geändert..., das gleiche Geräusch höre ich... :(
@Uwe Mettmann schrieb am 7. August 2023 um 19:56:58 Uhr:
Kardanwelle?
Uwe
Also ich fahre auch einen 330D habe diese Probleme Gott sei dank nicht. Hört sich echt mies an. Drück die Daumen das ihr den Fehler schnell findet und es lösen könnt.
Danke!
@Danielchf schrieb am 8. August 2023 um 12:46:46 Uhr:
Ich hatte das auch und es lag an der Kardanwelle. Diese wurde repariert und das Problem war weg. Jetzt habe ich vorne auf der Fahrerseite den Radlager getauscht und jetzt habe ich wieder das Geräusch aber viel milder als vorhher. Keine Ahnung es ist einfach so ein Schrott das sowas passieren kann.
Interessant. :( Hast du ein Xdrive oder ohne Xdrive?
Warum musstest du den Vorderradlager tauschen? Es kann nicht sein, dass du beim Austausch der Kardanwelle etwas anderes gemacht hast, was auch wurde bewegt und jetzt auch?
In meinem Fall wenn ich die Kardanwelle getauscht habe, nichts hat sich verändert...
@viks132 schrieb am 8. August 2023 um 19:13:41 Uhr:
Es gab mal eine PUMA Maßnahme wegen Vibrationen bei höheren Geschwindigkeiten. Es wurde einfach ein Stück Filz an die Unterbodenpappe geklebt.
Ich hatte das Geräusch auch mal (auch 330d) und dachte sofort an das Radlager. Bei mir war schon so ein Filz verklebt. Habe erneut Filz auf den alten geklebt. Dadurch ist die Pappe etwas mehr unter Spannung und kann nicht vibrieren.
Das Geräusch war sofort weg
Anbei ein gutes Video dazu
@Ben.Zi schrieb am 9. August 2023 um 10:34:33 Uhr:
Edit.
Ich lese leider gerade, dass der eine oder andere mit dieser Maßnahme kein Erfolg hatte
Hallo Ben,
ja, das habe ich auch probiert.
Das Geräusch was du im Video hörst, war ähnlich oder tiefer? Bei mir ich höre es besser... nicht wie im Video hörst.
Mfg,
Daniel
@Ben.Zi schrieb am 9. August 2023 um 10:37:41 Uhr:
Edit.
Kein xdrive. Die Original waren einfach durch, die hatten Spiel. Sieht man beim Bremsscheiben wechsel wenn man es mit der Hand dreht. So mit dem Rad drauf keine Chance. Dann habe ich FAG eingebaut und bis jetzt war Ruhe bis vor kurzem als ich habe die neue Reifen bekommen. Hat angefangen etwas zu schleifen. Alles wieder ab und siehe da, wieder der Radlager dreht sich nicht sanft sondern man kann fast die Lagerung spüren wie etwas innen klemmt. Rechte Seite war ok, nur die Linke war defekt.
Diesemal SKF eingebaut und das war vor zwei Wochen, erste Woche war unglaublich still im Auto, ich lache und sagt immer fährt sich wie ein 7er. Dann plötlich von heute auf morgen kam wieder dieses bassartiges brummen. Jetzt warte ich auf Original Teil von Leebmann und dann schauen wir weiter.
Aber allgemein habe ich damit sehr lange gekämpft. Es waren mehrere Quelle und alle klingen fast identisch. Der Motor war eine, Radlager vorne und die Kardanwelle.
Der Motor war auch brummig bei 1000 Umdrehungen. Habe ich geschafft mit LM Super Diesel Additiv ze kontrollieren aber irgendwann war das auch weg. Danach erst neue Injektoren haben das Problem behoben.
Und nur Premium Diesel tanken, Shell VPower Deal machen und damit fährt sich am besten. Verkokungen fast nicht vorhhanden. Alle 20.000km LM Diesel Ansaugsystem Reiniger benutzen und dann läuft die Kiste.
Ich habe Ansaugbrücke vor 50.000 gereinigt und sieht innen wie neu aus. Im Moment bin ich bei fast 260.000km.
@danidoki schrieb am 8. August 2023 um 21:03:07 Uhr:
