  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. F31 Heckklappe manuell öffnen
BMW 3er F31
Hallo zusammen
Habt ihr eine Ahnung wie ich die Heckklappe ohne Batterie öffnen kann? Meine Batterie ist defekt (Kurzschluss) und kann daher weder aufgeladen noch per fremdbatterie betrieben werden. Zum Tauschen muss ich hinten ran, daher muss irgendwie die Tür auf??
16 Antworten
Fremdstarten kannst du doch über den Motorraum. Autotür öffnen und Motorhaube öffnen, geht auch ohne Strom.
@er70 schrieb am 30. Januar 2022 um 20:46:04 Uhr:
Hallo nochmal.
Danke für deine Antwort. Ich bekam keine Benachrichtigung, daher habe ich sie erst jetzt gesehen.
Leider funktioniert dein Weg nicht, schon probiert. Die Batterie scheint einen Kurzschluss zu haben. Fremdstarten oder kurz Strom geben zum öffnen der Heckklappe geht nicht. Es muss manuell sein.
Vor 14 Jahren stand das noch in der Bedienungsanleitung, wie man in so einem Fall die Heckklappe öffnet.
https://www.motor-talk.de/.../...erie-abgeklemmt-ist-t2095694.html?...
Schon mal im verbotenen Buch nachgelesen?
Es gibt schon noch ne Möglichkeit, sofern du gelenkig bist.
Die Rücklehnen umklappen, dann beide Klappböden aus dem Kofferraum entfernen. Die Batterie sitzt ind Fahrtrichtung rechts, also auf der Beifahrerseite. Dazu die Verkleidung im Kofferraum auf der Beifahrerseite abbauen.
Dann mit etwas Kraft den Filz-Teppich unter der schwarzen Ladekantenabdeckung herausziehen.
Es kommt das Schloss zu Vorschein - hier gibt es ein weißes Band.
An diesem Band ziehen und das Schloss bzw. die Klappe ist entriegelt.
@er70 schrieb am 2. Februar 2022 um 09:52:09 Uhr:
Klingt komplex aber machbar. Danke dafür! Gibt es dazu Bilder oder entstammt das alles deinen Erinnerungen?
Ich hätte wahrscheinlich einfach den ADAC gerufen. Die können bei sowas auch oft helfen.
Oder die kurzschluß- Batterie abklemmen, vorn an die Pole mit Überbrücken von anderem Fahrzeug und dann sollte die Heckklappe wie üblich aufgehen. Danach andere nicht defekte Batterie erstmal rein. Probieren ob dann alles wieder geht und gegenfalls die richtige Batterie besorgen.
@Sanshine schrieb am 2. Februar 2022 um 10:53:49 Uhr:
Ich hatte meinen vor Jahren mal hintrn auseinandergenommen, als ich das Soundsystem verbaut habe und dabei hatte ich den Kofferraumöffner entdeckt.
Allerdings geht meine Heckklappe ja auf. Das Ganze von innen aus zu machen, dafür muss man doch gelenkig sein. Bilder habe ich leider keine.
@joe_e30 schrieb am 2. Februar 2022 um 11:17:15 Uhr:
Gefährlich. Ohne Batterie können eventuell auftretende Spannungsspitzen nicht gepuffter werden, was im schlechtesten Fall bis auf ein Steuergerät durchschlagen kann. „Durchschlagen“ kann man dann wörtlich nehmen.
Wenn ich eine andere Batterie anschließe kann ich sie auch gleich austauschen. Dir Heckklappe soll ja auf damit ich die Batterie vernünftig tauschen kann.
@er70 schrieb am 2. Februar 2022 um 11:38:28 Uhr:
Meiner ist erst 4 Jahre alt. Ich hoffe deine Erfahrungen treffen auch auf meinem zu...
@Dr.Bart schrieb am 2. Februar 2022 um 11:05:25 Uhr:
Ich bin nicht beim ADAC und das auto steht in einer Tiefgarage. Das wäre teurer Aufwand den dort rauszuholen...
@Zimpalazumpala schrieb am 2. Februar 2022 um 11:55:29 Uhr:
Das Spenderfahrzeug hat auch eine Batterie, die puffert. Auch muss man ja dessen Motor nicht unbedingt starten, sondern konnte erstmal nur dessen Batterie via Ladepole nutzen.
Wie gesagt die Batterie abklemmen ist keine Option da ich dafür bereits an die Batterie kommen muss.
  4. BMW
  5. 3er
