  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. F31 Pfeifen abhängig von Geschwindigkeit unter Last
BMW 3er F31
Themenstarteram 14. August 2023 um 7:57
Ich habe vor ca. 4 Wochen einen 320i touring gekauft und nun festgestellt, dass ich zwischen 45km/h und knapp 100 km/h ein Pfeifen höre. Mit zunehmender Geschwindigkeit erhöht sich die Frequenz, im Schub verschwindet das Geräusch sofort. Es ist nicht sporadisch, sondern immer.
Das Geräusch ist definitiv unabhängig vom Gang oder Drehzahl.
Hat das jemand schon gehabt?
Christof
27 Antworten
Turbolader?
Themenstarteram 14. August 2023 um 11:30
Turbo wäre nach meinem Verständnis klar Drehzahl, nicht Geschwindigkeitsanhängig oder?
Du schreibst, du hast dir das Auto vor 4 Wochen gekauft-privat oder beim Händler? Denn wenn Händler, dann lass doch ihn den Fehler suchen und beheben…
Themenstarteram 14. August 2023 um 13:00
Leider privat
Wenn du einen anderen Reifensatz hast, dann Wechsel mal und probiere es aus. Könnte „Sägezahn“ an den Reifen sein.
Themenstarteram 14. August 2023 um 16:45
Kann man diesen Sägezahn auch sehen? Habe einen Satz Reifen, ist aber etwas Aufwand…
Mir ging’s ähnlich. Bin zum Händler: Turboladergeräusch, aber Bauart bedingt normal. Bei mir war’s aber deutlicher zu hören als er kalt war.
Ausschlussverfahren: Der Turbolader ändert seine Drehzahl auch bei gleicher Geschwindigkeit bei nur kleinen Laständerungen und natürlich bei anderem Gang. Der Motor ändert die Drehzahl je nach Gang. Windgeräusche fallen weg, weil Schub auf die keinen Einfluss hat.
Bleibt die Frequenz (Tonhöhe) denn bei gleicher Geschwindigkeit gleich, egal ob du ein wenig mehr oder weniger Gas gibst? Und was ist, wenn du manuell (Ganghebel auf "S") einen Gang hoch und herunter schaltest? Falls dabei der Ton gleich bleibt, tippe ich auf irgendetwas am Abtrieb hinter dem Getriebe, also VTG, Kardan, Differential, Sägezahn an den Reifen, etc.
Themenstarteram 15. August 2023 um 4:02
Ja, die Frequenz bleibt gleich auch wenn ich den Gang manuell wechsele, solange die Geschwindigkeit konstant ist
Dann vermute ich, es ist weder Turbo noch Motor noch sind es Windgeräusche (da bei Schub weg). Also irgendetwas nach der Gangschaltung, von der Antriebswelle im Getriebe über Kardan, VTG (xDrive), Differential, Achswellen, Radlager bis Reifen. Hast du denn einen xDrive, oder Heckantrieb?
Themenstarteram 16. August 2023 um 5:56
Heckantrieb. Meine Vermutung ist das Differential. Aber wie kann ich das prüfen?
Vielleicht hast du eine Undichtigkeit bzw. einen Ölverlust am Differential? Hast oder hattest du Öltropfen unter dem Auto? Ich würde vielleicht auf eine Miethebebühne fahren, und mir das von unten anschauen, oder gleich zur BMW-Fachwerkstatt.
Ich habe selbiges Geräusch bei unserem 320i auch geschwindigkeitsabhängig mit den gleichen Symptomen. Laut BMW kommt es von Differential und ist kein Defekt, sondern ein Komfortproblem, dass nicht repariert wird.
Man gewöhnt sich dran aber schön ist es natürlich nicht. Ich habe das Öl vom Diff gewechselt und ein Additiv von Liqui Moly rein, das hat ein bisschen was gebracht.
Meinst du das hier?: https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_6?...
Das (kann man auch etwas überdosieren) plus ein geringfügig zähflüssigeres Öl habe ich früher auch mit Erfolg bei Getriebegeräuschen eingesetzt, hatte aber noch kein Pfeifen vom Differential.
  4. BMW
  5. 3er
