- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- F31 und die Waschanlage
Also so zufrieden ich als Neu-BMW-Fahrer bin, eins funktioniert gar nicht:
Sauberes Auto nach Waschanlagenbesuch. Aus den Spiegeln tropft es noch stundenlang raus, hinten sieht der Wagen wie ein Streußelkuchen aus durch Tropfenverteilung, über dem Zusatzbremslicht wird gar nichts sauber, dafür läuft auch da die Brühe raus.
War jetzt in drei verschiedenen Waschanlagen, überall das gleiche Ergebnis.
Fahre jetzt 30 Jahre Auto, aber so dreckig ist noch keines nach Verlassen der Waschanlage und einigen Fahrkilometern gewesen.
31 Antworten
Ich empfehle immer eine Lack schonende Handwäsche inkl. der Trocknung mit einem weichen Trockentuch. So wird immer alles sauber. Gegen die Tropfen aus dem Spiegel bin ich aber auch machtlos. Da hilft nur, den Bereich noch einmal abzutrocknen.
das was beim spiegel nach dem waschen runtertropft, bekommt man gut in den griff, wenn du beim "föhnen" den spiegel ran klappst. dann wird das wasser gut rausgedrückt. hat mich auch immer mächtig geärgert.
das ganze erfordert nat. elektr anklappbare spiegel, oder vorm einfahren i.d. Waschstraße händisch anklappen
Tip fuer das naechste Mal.
Nur den Wagen waschen, wenn man nicht mehr weg muss.
Der Wagen in der Garage trocknen lassen.
Keine Probleme
Für die Spiegeltropfen hab ich ne Lösung. Für den Rest leider nicht.
Nach dem Waschen die Außenspiegel nach vorne klappen, so dass das Spiegelglas vom Fahrzeug weg schaut.
Dann läuft das meiste Wasser ab. Dann noch mit nem Tuch (evtl. auch Papiertuch der Tanke) am unteren Ende des Spiegelglases die Restfeuchte aufnehmen .... und schon sollte es kein Problem mehr sein.
Danke für Eure Antworten !
Also das mit dem Spiegel anklappen versuche ich beim nächsten mal. Wenn es nichts hilft, dann also Spiegel nach vorne zum rauslaufen.....versuche ich auch.
Der Tip mit der Garage hilft mir wenig, da meine Garage von der nächsten Waschanlage 3 KM weg ist ....
und extra eine neben die Waschanlage bauen ist ja vielleicht auch übertrieben , dann wirds wohl doch eher das Tuch .....
Nur leider hat nicht jeder eine Waschstraße, die in der eigenen Garage endet
Sorry, ich kann das so nicht bestätigen. Natürlich tropf das Wasser aus den Spiegeln. War aber auch bei allen anderen Fahrzeugen so, ob VW oder MB.
Bis jetzt ist mein Auto immer zu 99% sauber aus der Waschstrasse gekommen. Natürlich wenn ich eine Tanken Waschanlage nehme, bleiben manche Stellen noch dreckig. Sehe dies immer wenn ich beim Händler gewaschen bekomme.
Ich fahre immer in eine Top Wasch Anlage. Hier wird noch mit Hand vorgewaschen.
Ich muss dem TE beipflichten. Das Auto bleibt an vielen Stellen "mistig". Der Bereich unter dem Heckspoiler und an den Ecken zwischen Heckklappe und Stoßfänger. So etwas kannte ich bei anderen Autos nicht.
flash
Stimmt, unterm Heckspoiler wird's ohne Vorarbeit nicht sauber. Geh da vorher mit Schwamm von der Tanke oder so kurz mal drüber dann passt es.
Glaube nicht, dass Hersteller ein waschanlagentaugliches Design verfolgen. Wenn Waschanlagen aktuelle Autodesigns nicht mehr sauber bekommen, müssen sie nachrüsten.
Das sind genau die Stellen, an denen das Fahrzeug tatsächlich nicht richtig sauber wird.
Da hilft nur ein Nachsäubern, was allerdings ruckzuck erledigt ist, ich nehme mir dafür immer zwei MF-Tücher von zu Hause mit in die Waschanlage.
Das angesprochene „Nachtropfen“ trifft zwar auch zu, aber das Problem gibt es so oder ähnlich auch bei anderen Fahrzeugmodellen; Ausnahme vielleicht: Beim Öffnen der Heckscheibe(!) zwecks Trockenputzens ergießen sich bei mir tatsächlich kleine Sturzbäche…
Ich häng mich mal hier an, da es zu dem Thema passt und ich auch meinen Frust abbauen muss. Hatte dazu schon mal einen eigenen T eröffnet aber es passt ja wie gesagt hier auch: Es gibt ja das leidige Problem mit dieser Filzschicht bei den Seitenscheiben. Nach Autowäsche od. Regen selbst nach zwei Tagen in der Garage od. angenehmen Temperaturen mit Sonnenschein wird die Seitenscheibe beim runter- bzw. Rauflassen immer noch nass. Was jetzt noch dazu kommt bzw. ich befürchtet habe: Nach dem schmutzigen Wetter mit verdreckten Straßen hat sich diese Filzschicht bei mir offensichtlich ordentlich mit verschmutzt. Und dieser Schmutz "hängt" nun in dieser Filzschicht drinnen. Ergebnis: Selbst nach der Autowäsche "transportiert" diese Filschicht beim Öffnen bzw. Schließen der Seitenscheiben den ganzen Dreck auf die Scheibe. Auto ist rundherum frisch gewaschen nur die Seitenscheibe total verdreckt. Also mich regt das total auf. Hatte ich noch nie bei einem Fahrzeug. Kennt ihr das nicht??? Wenn ja, bitte ich um Tipps wie man diese Filzschicht (die mich zwischenzeitlich schon sehr aufregt) nach der Wintersaison eventuell wieder sauber bekommt.
Gruß aus Wien
Ein schlauer Mann sagte mal: Wenn du willst, dass es ordentlich wird, mach es selbst.
Ich kenne keine Auto-Waschanlagen-Kombination, die meine Ansprüche an Sauberkeit, Trocknung und Lackschonung auch nur ansatzweise befriedigt. Dessen bin ich mir bewusst, wenn ich aus Zeitgründen in die Anlage fahre. Wenn der Wagen mal richtig glänzen soll, wird dies zuhause per Hand erledigt.
Aber auch bei einer Handwäsche kommt überall Wasser hin und tropft danach runter.
Wir haben eine tolle Waschanlage, bei der eine super Vorreinigung durchgeführt wird und danach stehen kostenlos Papierrollen zur Verfügung und Scheibenklar für die Nachreinigung. Wenn man den Rest im feuchten Zustand mit den Papiertüchern abwischt, ist es absolut sauber.
Spiegel sollte man eh anklappen in der Waschanlage, damit sie nicht nach vorne gerissen werden. An guten Waschstrassen wird man auch darauf hingwiesen. Und Wasser läuft auch bei Opel. Renault oder VW aus den Spiegeln raus. Etwas Wasser tropft auch bei meinem VW noch eine Zeitlang an anderen versch. Ecken und Kanten heraus.
Die Filze sind ebenfalls eine ganze Zeit nach noch feucht und man sollte einen halben Tag lang die Fenster nicht öffnen, wenn man keine Striemen haben möchte. Ich kenne auch kein Auto, bei dem das gleich nach der Wäsche nicht so wäre, weil alle Autos an der Stelle ähnlich verbaut sind.
... da hilft auch keine Handwäsche.- Wasser kriecht überall hin! ;o)
Eigenen Waschstrasse finde ich überhaupt die beste Idee!
