Facelift Modell: Umprogrammierung Lichteigenschaften (LED, Xenons etc)
hab seit 4 Tagen meinen neuen A3 Facelift. Alles prima, nur eins stört mich:
Hab diesen Lichtsensor verbaut, der auch für die Automatische Fahrtlichschaltung verantwortlich ist.
Mein Lichtschalter hat ja bekanntlich die Stufen:
0 - alles aus
Auto - wenn hell: LED Tagfahrlicht an, wenn dunkler: LED + Xenons an
Standlicht: is klar
Fahrlicht: is klar:
Mich stört es allerdings immer, dass der bei "Auto" bei jeden Pups die Xenons anschmeißt. Ich mein noch nicht mal Tunnel sondern Baumalleen etc.
Klar könnte man sagen, mach den Auto-Modus aus, aber dann leuchten auch keine LED-Tagfahrleuchten mehr.
Kann man das umprogrammieren, dass entweder schon bei "0" die LED's an sind oder den Lichtsensor deaktivieren, dass bei "Auto" nur die LED's an sind?
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Original geschrieben von gibschub
Ein Frage zu dem LED-TFL: Über Tag geht die Instrumentenbeleuchtung während der Fahrt ab und zu an und aus, obwohl nur das TFL an ist und die Xenonbrenner aus.
Was hat das für einen Sinn?
Erinnerungsfunktion, ggf. das Abblendlicht einzuschalten.
Passiert nur, wenn's schummerig wird
LG Kasimir
41 Antworten
Wäre interessant ob hier vielleicht der Schalter vom TT² passen würde. Dieser hat die Funktion Aus, Auto, Standlicht, Fahrlicht und zusätzlich 2 Rädchen für die Dimmung der Instrumentenbeleuchtung und für das Ein-Ausschalten vom Tagfahrlicht
Den Schalter kann man nicht umcodieren.. Man kann den Lichtsensor höchstens in der Verzögerungszeit auf max. 9000ms hochstellen.. Dann passt das das er nicht auslöst wenn man durch einen kurzen Tunnel fährt, habe ich bei mir auch so gemacht!
Andy
Hallo !
Leuchten die LED Tagfahrlichter eigentlich auch ohne das die xenons an sind ? Hab meinen ohne Regen-Licht Sensor bestellt ....
gibt es da nicht zufällig die Möglichkeit, dass man die Trägheit des Sensors im FIS einstellen kann (früh/mittel/spät)?
Den Lichtsensor hat hier ja bestimmt noch jemand, oder??
Wenn nicht ist es ja wirklich doof, wenn man darauf nicht selber Einfluss hätte?!?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
der a5 hat diese einstellung
Original geschrieben von sascha283
...mach den Auto-Modus aus, aber dann leuchten auch keine LED-Tagfahrleuchten mehr.
Im Ernst?
Dann sag ich beide Daumen hoch Audi ! So ein Schwachsinn hab ich ja schon lange nicht mehr gehört Dann fiel also beim Facelift dieses Rändelrädchen weg für DRL...
Ich bin froh,dass ich kein Licht/Regensensor habe ! (und auch kein Facelift )
Domi
Kann ich mir nicht vorstellen. Was machen dann die Leute die keinen Lichtsensor habe. Denke ist ein Bedienfehler.
PS: Licht und Regensensor ist der Hammer und würde den immer wieder mit bestellen!
Im Ernst?
Domi
Schaut Euch mal diesen Fred hier an:
http://www.motor-talk.de/.../tt-lichtschalter-t1469512.html?...
Original geschrieben von stef4n
[Schaut Euch mal diesen Fred hier an:
und für was ist das "blinde" Rändelrädchen?
kosteneinsparung!
Das TFL kann über das FIS jetzt geschaltet werden- sollte das im MENU nicht vorhanden sein kann man es zu codieren..
wie ? siehe mein Blog
Mfg
Andy
freier Platz zum gavieren Die Blinddeckel sind ja schon soooo ausgelutscht
Gruß Matthias
also nochmals die Frage kann man die Trägheit vom Sensor beim Audi A3 selbst beeinflussen (wie oben beschrieben) ??
Gruß Matthias
Die Trägheit bzw. die Auslöse Helligkeit nicht .-nur die Verzögerung wann das Licht eingeschaltet wird (max 9000ms)
