  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Facelift Rückleuchten mit Adapter am Modell 2005
Audi A3 8P
Themenstarteram 6. September 2010 um 16:00
Hi Jungs,
wie hier schon öfter besprochen und in der Suche zu finden das Thema Facelift Rückleuchten.
Ich habe mir jetzt auch welche für meinen Sportback Modell 2005 bestellt :
8P4.945.095E 26S ( 8P4945095E ) 21.93.01.02 Links ( Fahrerseite )
8P4.945.093D 19S ( 8P4945093D ) 21.92.01.02 Links ( Fahrer Seite )
8P4.945.095E 27S ( 8P4945095E ) 21.93.02.02 Rechts ( Beifahrerseite )
8P4.945.094D 15S ( 8P4945094D ) 21.92.02.02 Rechts ( Beifahrer Seite )
Hab mir auch die Einbauanleitung von Scotty durchgeschaut. Da Scotty sich da ja recht gut auskennt (mein Lob :-) ) schneint es für ihn nicht sonderlich schwer zu sein. Allerdings erscheint es mir persönlich nicht ganz einfach.
Bei ebay findet man ja derzeit auch einen Haufen Adapter zum Einbau der Heckleuchten. Hier mal ein Link.
Mich würde nun interessieren, ob es so funtioniert wie ich es mir vorstelle.
1. alte Rückleuchten raus
2. Adapter auf die alten Anschlüsse
3. neue Rückleuchten an den Adapter
4. codierung
Falls es so ist, sind das dann vier Kabel für jede Leucht ein Kabel? Oder benötigen die inneren Lichert den alten Kabelstrom?
Außerdem würde mich die Codierung für das Modell 2005 interessieren. Ich kenne jemand, der von seiner Firma ein VCDS besorgen kann.
Hoffe ihr seid nicht genervt dass es ein weiteren Aritkel zum Thema gibt, denke aber dass es eventuell schon eine gute Zusammenfassung ist.
Grüße worm
21 Antworten
am 6. September 2010 um 16:09
mit Adapter ist das ganze extrem einfach... 4 Adapter, jeweils eine für jede Leuchte..... die äußeren Leuchten plug and play.... bei den inneren muss nach Scottys Anleitung Strom von der Kennzeichenbeleuchtung geholt werden...
im Prinzip steht der Rest alles in Scottys Anleitung !!
und nicht die seiten der adpater vertauschen ;) sonst leuchtet es "falsch"
Themenstarteram 6. September 2010 um 17:33
Okay danke schonmal. Aber genau das finde ich komisch.
Bei den Beschreibungen findet man meist einfach zu tauschen.
Da gehe ich doch davon aus, dass ich nicht irgendwo strom her holen muss? Falls es nicht so ist, wäre das ja schon etwas Augenwischerei. Handwerkliches Geschick ist klar, aber mit solchen Problemen durfte man als Laie nicht rechnen müssen/dürfen.
Vielleicht kann mir noch jemand etwas zur Codierung sagen. Denke dass sie sich zum 2006er Modell schon unterscheiden wird oder liege ich falsch?
codierung steht bei mir im blog .... ist bei allen gleich
Das kann ich nur bestätigen!!! :D :D :D
Nochmal Danke an Scotty^^
am 7. Dezember 2010 um 21:37
Hi
ich rüste in der nächsten zeit auch auf fl rückleuchten um.
habe mal eine frage.
wenn ich den kabeladapter verwende und den strom für die inneren von der kennzeichenbeleuchtung nehme brauche ich keine codierung mehr oder?
vielen dank im vorraus
du musst strom abzapfen und codieren:)
da wirst du nicht drumrum kommen!
gruß micha
gruß micha
so ist es- die codierung steht u.a. in meinem blog
http://www.motor-talk.de/.../...k-facelift-rueckleuchten-t1873670.html
am 8. Dezember 2010 um 11:51
ja danke schonmal.
scotty dein blog ist echt hilfreich.
wie ist das mit dem wiederstand. muss man den verwenden wenn ich den adapter mit verwende?
gibt es bei den adaptern unterschiede? die bekommt man ja ab 35 € bei 3.2.1.
ja, gibt es..die für 35€ werden auch nur ca. 1,5 Jahre halten bis die ersten Fehler auftauchen....
Leonid
am 8. Dezember 2010 um 13:35
aha
also welchen sollte ich nehmen?
kufatec?
es gibt bei den adaptern keinen unterschied, egal ob kufadreck oder kunset oder sonst wer...
Wenn du die adapter nimmst (widerstände sind da drin) - dann isoliere sie komplett ab- oder schweisse sie nach dem einbau ein!
Andy
aha
kufatec?
Kufatec? dann halten sie vielleicht 2 Jahre oder kü.....
ich hätte noch einen Satz daheim....selbst gefertigt alles weiter per PN
