  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Facelift Scheinwerfer auf Vorfacelift ?
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 20. Januar 2014 um 17:24
Hi, hab mal ein paar Fragen!
Ich fahre ja den audi a6 4f bj 06.06 mit xenonscheinwerfern ohne led tfl und ohne kurvenlicht!
Nun bin ich am überlegen die xenonscheinwerfe rmit led tfl und ohne kurvenlicht einzubauen, hat da jemand die nummern für? und was muss ich alles noch dazu bzw neu kaufen damit das funktioniert?
Passen die da überhaupt von der Größe rein?
Und wie bekomme ich die Teilenummern von meinen jetzigen scheinwerfern raus?
PS: Ja ich hab die SuFu ausprobiert, aber ohne etwas wirklich gefunden zu haben.
Gruß InvisibleAudi/Sascha
am 21. Januar 2014 um 18:19
Original geschrieben von derSentinel
Original geschrieben von Medlock
Servus,
ja Fred,darauf wollte ich hinaus.....ich war mir nur nicht mehr 101%ig sicher,deswegen habe ich,dich Senti,nochmal so hinterfragt.
War nicht böse gemeint.
Lg
Kein Propblem... Fehler passieren :/
Aber das steht auf diversen Seiten schon 1000 mal...
Kein Thema....alles menschlich.
Aber ich denke genau da liegt das Problem,es gibt x viele Threads zum selben Thema und in jedem steht immer was anderes drin,sodass es schwer fällt erstens herauszufinden was Halbwahrheit ist und was nicht,und zweitens ist es mehr als anstrengend einen Thread zu erörtern,welcher über 20 Seiten geht.
Ich denke da könnte eine "aufgeräumte" FAQ abhilfe schaffen.
Wieviele FAQ-Autoren sind denn hier zu gange?
Lg
54 weitere Antworten
54 Antworten
ich fass mal kurz zusammen.
SW passen 1zu1, es muss nur etwas umgepinnt werden .
GGfs. Bordnetz tauschen oder flashen lassen .
Nun zum aber. Man findet diesbezüglich wirklich alles über die SUFU.
http://www.motor-talk.de/.../...fl-nachruesten-a6-4f-t2248542.html?...
http://www.motor-talk.de/.../...-mit-led-nachruesten-t2283198.html?...
Allein der zweite Link hat bereits 48 Seiten ! ;)
die Scheinwerfer sind von der größe her gleich....
Themenstarteram 20. Januar 2014 um 17:29
Das heißt, ich muss keine neuen Xenonlampen xenonsteuergeräte oder für automatische lwr kaufen? nur die scheinwerfer an sich und evtl das bordnetzsteuergerät?
ja, hab das nicht so gebacken bekommen mit dem suchen :DD
sry. nächstes mal such ich noch mal10 min :b
wenn du komplette SW kaufst dann nicht.
Wenn nur Gehäuse dann brauchst andere Brenner und STG. Die aus deinem SW passen nicht
Richtig !
Im jetzigen sind D2S Leuchtmittel, der Facelift benötigt aber D3S Leuchtmittel.
Vorsicht vor Billigkauf im Netz, bei den ersten Modellen waren schnell die LED defekt !
Themenstarteram 20. Januar 2014 um 17:41
Also zusammenfassend:
wie ich gelesen habe:
Scheinwerfer links : 4F0 941 029 CP
Scheinwerfer rechts : 4F0 941 030 CP
2x D3S Leuchtmittel : N 10721801
2x 8K0941597C - Xenon Vorschaltgerät
6x N 10708601 - Schrauben für Xenon Steuergeräte
1x 4F0910279N (wahlweise 4F0910279K) - Bordnetzsteuergerät
welches steuergerät soll ich dann nehmen?
und brauche ich auch das:
1x 4L0907357 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung (hinter dem Handschuhfach)
? habe doch schon automatische leuchtweitenregulierung,?
Fehlt was?
Wenn Du jetzt schon Xenon hast benötigst Du kein Steuergerät !
Außer das was auf den Leuchtmitteln sitzt natürlich !
Das Steuergerät sollte aussen am Scheinferfer dran sein !
8K0 941 597 C 257,- Euro
Themenstarteram 20. Januar 2014 um 17:54
Das heißt, dieses xenon vorschaltgerät brauche ich nicht extra?
Nicht wenn es am Scheinwerfer (außen) noch dran ist wenn Du eines gebraucht kaufst !
Ich weiß jetzt nicht ob das Bild den richtigen Scheinwerfer zeigt...aber dort sollte es ungefähr sitzen:
Themenstarteram 20. Januar 2014 um 18:04
Nein kaufe alles neu, also doch, gut
ehm.. dieses steuergerät für leuchtweitenregulierung, brauche ich das auch, oder ist das das selbe, was ich durch die alten xenon schon drinnen hab?
die alten haben die Teilenummer 4E0 xxxxx
die vom FL 4F0xxxxx
Das kann ich Dir leider nicht sagen... weiß das jemand anderes ?
Themenstarteram 20. Januar 2014 um 18:14
die vom FL 4F0xxxxx
Meinst du jetzt dieses steuergerät für leuchtweitenregulierung? oder wovon sprichst du grad? :D
war hierauf bezogen ! ;)
