Facelift - Was ist das genau??
Haltet mich bitte nicht für....
Man liest immer hier über Facelift etc. Kann mir wer sagen, was das genau bedeutet, beinhaltet und was der Unterschied zu "nicht Facelift" ist.
Danke für Eure Antworten.
35 Antworten
bei einem Facelift werden nochmal details an ner Baureihe verändert
Beim e36 sieht das Facelift folgendermassen aus
e36 VOR Facelift
- Niere mit dünnem Rand
- Seitenblinker haben eine plastikumrandung
e36 NACH Facelift
- Niere hat breiten Rand
- Seitenblinker ohne umrandung
falls noch was war bitte ergänzen
Danke, für die schnelle Antwort. Und hat meiner Facelift? Hoffe auf dem Bild sieht man was. Ist ein Compact Bj.95
sieht laut Avatar nicht so aus...
Ist dein Blinker gesteckt oder geschaubt?
Zudem, denke ich , dass beim Facelift auf jeden fall auch noch ein paar Verbesserungen umgesetzt werden.
Zum Facelift gehört auch die dritte Bremsleuchte bei der Limo...
Die habe ich. Allerdings keine Limo, sondern einen Compact. Ab wann gab es denn das Facelift?
e36 VOR Facelift
e36 NACH Facelift
ergänzung :P
der facelift hatte auch h7 scheinwerfer bekommen und der vor face lift hate noch die h1 scheinwerfer und wenn nicht das m packet vorhanden war gab es noch eine andere stosstange.
also facelift hat neu bekommen
blinker ohne plastickumrandung
neue nieren
h7 scheinwerfer
neue front stostange
Facelift gab es ab EZ 10/96 also solltest
du kein Facelift haben ... ist zumindest bei den normalen E36ern so
Ohweia....hier schwirren aber ne Menge Fehlinformationen rum und das,obwohl das noch nedmal zum erstenmal hier besprochen wurde....
Facelift war 9/96,optisch geändert wurden die Nieren und die Seitenblinker,MEHR NICHT!
Dritte Bremsleuchte gab es schon 94 gegen Aufpreis,Umstellung von H1 auf H7 kam mit Einführung der M52 Motoren 9/94.Ebenso die überarbeiteten Serienstoßfänger (Ausnahme Compact,da gabs bis zum Facelift noch die Stoßstange die bis 8/94 die anderen Modelle auch hatten).
Greetz
Cap
wann wurde die instrumentenkombi geändert?
tacho 260 -> 240
Tank literanzeige -> 1/1 1/2 1/4
war das schon vor dem facelift? ASC als serie bei den 6-zyl. war doch auch ab fl meine ich
Moin!
Gibt auch E36s ohne hintere Kopfstützen und ohne ZV.
Weis nicht ab wann das in die Serienausstattung übernommen wurde...
Hängt beides ned mit Facelift zusammen,Tacho wurde irgendwann 95 geändert AFAIK.Kopfstützen hinten gabs schon recht früh gegen Aufpreis.
Greetz
Cap
jop, nur blinker und nieren, alles andere wurde früher oder später verändert.
allerdinfgs stimmt das so auch nicht
das nierenblech wurde auch geändert (damit die Niere reinpasst), nicht nur die Niere *g* wenn schon, dann bitte richtig!
nun kommt ja beinahe jede woche dazu ein fred und trotzdem immernoch diese ganzen gerüchte, vonwegen 3. bremsleuchte, frontstosi..
ich staune ja schon das diesmal nich wiedda dat handschuhfach mit aufgezählt wurde!!
Original geschrieben von Hellus
Moin!
Es gibt sogar E36 ohne ABS
Und Servolenkung hatten auch nicht alle...
Also so´n komplett nacktes Basismodell ganz vom Anfang muss richtig primitiv gewesen sein
