- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Fächerkrümmer
Fächerkrümmer
Wo finde ich einen Fächerkrümmer für den 2L ABK Motor??
Habe schon ein paar Firmen angeschrieben jedoch ohne Erfolg.
17 Antworten
Bei www.Hubtraum.de gibts tezet-Fächer, ich glaub aber das du dir das schnell wieder anders überlegst.....€€€€€
Jop, 739 €....
Hab sonst auch nix gefunden...
Hast du Motormäßig irgendwas an deinem Audi gemacht?
Nur ein Fächerkrümmer reißt da nicht viel heraus...
lg
Was bringt den nur der Krümmer-austausch in etwa???
@gaz-man ca. 2,13 Ps...
Spaß Beiseite, alleine der Fächer, ohne sonstige Änderungen, bringt eigentlich gar nichts. Wenn dann solltest du wenigstens den Kopf bearbeiten und eine Sportauspuffanlage mit Metallkat verbaun.
ja, Motormässig ist einiges gemacht: Schrick Nockenwelle+einsellbares Nockenwellenrad, Kopf u. Ansaugbrücke bearbeitet,Chip(kein Ebay!!!!!).Lamdatool.
Aber über 700Euro für ein Fächer ist mir wirklich zu teuer.
Vielleicht bekommst ja irgendwo einen gebrauchten oder passt vll einer vom golf?
In deinem Fall hätte der Fächerkrümmer einen Sinn, da alles bearbeitet ist!
Hast schon einen andere Auspuffanlage?
lg
Ich hatte bei mir einen verbaut.
Du wirst für den B4 auch keinen finden. Wenn nur für den B3. Dieser passt nur, wenn du den Motorhalter anpasst.
Aber: du kannst auch einen vom Passat der frühen Baujahre nehmen. Da war der Motor auch längst eingebaut.
Ich habe da noch eine Adresse, sind dort aber auch nicht billiger.
Die Firma ATD Imola hat auch mal welche angeboten.
Wofür denn das einstellbare Nockenwellenrad?
@Sam:
Warum hast du deinen Fächer eigentlich nicht mehr verbaut?
Der ist mir gerissen, weil ich den Motorhalter um Sagenhafte 1,5mm zu wenig angepasst habe. Das hat Vibrationen übertragen, die die Schweißnähte des Krümmers nicht mochten. Hatte keine Lust den zu schweißen und habe ihn dann verkauft. Er hätte sowieso rausgemusst, wenn ich da den andere Krümmer verbauen möchte, wo so ein komisches "Gebläse" drangeschraubt ist! ;)
Soso, hast jetzt vor deinen auf "Ventilator" umzubaun?! Ist bestimmt ein Interessantes Projekt... :-P
Das "Gebläse" ist ja auch nur für den Innenraum gedacht, weil der Sam so schwitzt, wenn ihm ein Golf im Nacken hängt :D
Gell Sam ;)
PS: Ich will das ding ma live sehen, dann kannst meinen auch mal Probefahren :p
Ja wenn er fertig ist will ich das auch mal sehen ;)
Wenn ich es in die Tat umgesetzt habe, werde ich berichten. ;)
@ Kleinheribert
Deinen Probefahren, wenn meiner fertig?
Nie!
Will ja nicht mit einem kastrierten Motor rumfahren! :D :D
Wollte doch sowieso mal nach München kommen! ;)
hallo Samuell 0815
bitte berichten wenn du den motor unter druck setzt
:Dwürde mich auch interessieren wie du da was lösen willst
hab da auch diverse überlegungen aber etwas anderer art vom aufpumpen
Mfg Kai
