  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Fahren mit ungelöster Feststellbreme
Mercedes E-Klasse W211
Tja, ich habe da mal eine Frage an die Community, bin eben irrtümlich mit
ungelöster Feststellbremse ca 25 km gefahren,
leider habe den Warnhinweis nicht
gesehen, auch der Warnton war nicht zu hören,
bin nicht mehr als 120 gefahren.
Können da größere Schäden entstanden sein.
Ja ich weiß, ziemlich dümmlich.
Danke für eure Antworten.
Fahrzeug E 320 CDi Bj 11/2007 4-matic, automatic
Yeti2007
33 Antworten
Naja, im schlimmsten Fall sind die Bremsbeläge verschlissen. Da wir nicht wissen, wie stark die Bremse angezogen war: Auf jeden Fall mal zum Mercedes-Vertragspartner und die Werte messen lassen, dann sieht man ob noch genug Haltekraft vorhanden ist.
Hallo!
Das ist so eine sache was für schäden entstanden sind oder noch auf dich zukommen. Kommt drauf an wie fest sie zu war. Wenn du glück hast ist es mit neuen Brmscheiben,Beläge und Bremsbacken für die Feststellbremse getan. Es kann aber auch sein das in nächster Zeit die Radlager fällig sind weil sie ausgeglüht sind.
Hallo Yeti2007,
mal vorsichtig gefragt: Bist Du ganz sicher, dass die Feststellbremse getreten war??
Beim 211er gibt es nichtnur einen akustischen Alarm, sondern das KI wird im Display rot. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Du dies übersehen hast. Ich denke, die Feststellbremse wurde erst nach der Fahrt getreten.
Wenn ich falsch liege: Siehe zwei Beiträge oben über meinem.
Grüsse
Daniel
Original geschrieben von Gnarf
Hallo Yeti2007,
Grüsse
Daniel
Hallo Daniel,
erst einmal Danke für deine Antwort, also das Display war nicht rot, eine
akustische Warnmeldung war auch nicht zu hören. Nur die Anzeige der ungelösten
Festtstellbremse war zu sehen. Zuhause angekommen
Feststellbreme gelöst, Anzeige der angezogenen Feststellbremse wieder weg,
ist ja auch klar. Werde mal zu freundlichen fahren.
Danke Yeti2007
Hallo Yeti,
wenn Du das Pedal in der ersten Raste hast, also die Bremse im Grunde nocht nicht, oder kaum anliegt, wird das KI knallrot. Wenn das bei Dir nicht so ist, dann ist da schon etwas nicht Ok.
Es gibt sogar Leute die eine rote Ampel nicht sehen :D
Hätte mich auch gewundert, wenn da nicht einer auftauchen würde,
der außer einem dummen Spruch nichts anderes drauf hat.
ekdahl, du bist der erste absolute Hauptgewinner des ersten Preises,
für den ersten dummen Spruch.
Yeti2007
Wenn die Bremse nennenswert angezogen wäre, dann hättest Du das vermutlich beim Gas wegnehmen gemerkt - ich denke, da ist nicht viel passiert - würde aber trotzdem zum :) fahren u. das checken lassen - und auch, warum das Display nicht rot wurde. Wenn etwas nennenswertes gewesen wäre, hättest Du das vermutlich nach dem Aussteigen in Form von Rauch und Geruch bemerkt.
Da der 320cdi ja immer Automatik hat, braucht er die Bremse erst zur HU.
Dort wird auch die Wirkung überprüft.
So,
ich kläre euch mal auf :D
Ist die Feststellbremse angezogen und man fährt trotzdem,
kommt ein Warnton und das KI wird rot.
Sollten diese Warnungen nicht beachtet werden löst sich die Feststellbremse
nach ca. 100m und einer Geschwindigkeit von ca. 30km/h automatisch.
Original geschrieben von Sippi-1
So,
Hallo Sippi-1,
vielen Dank für deine konstruktive und informell hervorragende Antwort,
mit fällt ein Stein vom Herzen.
Nun ja, war ja meine eigene Dummheit, wenn das Problem damit gelöst ist,
das wäre ja hervorragend.
Passe demnächst besser auf, ich möchte keinem eine Schuld
geben aber meine Damen 4 Stück haben jede Menge
Stress gemacht, da habe ich das wohl ganz
übersehen und vergessen die Bremse zu lösen.
Danke nochmals, mir scheint du bist mit von den wenigen
die Ahnung vom W 211
haben.
Danke auch allen anderen ür ihre Antworten und Hilfe
Yeti 2007
So,
 Du meinst bestimmt 100m ODER ca 30km/h. Beim 210er war es sogar schon ab 10-15km/h mein ich.
So,
interessante Info, das muss ich jetzt doch einmal testen ... Danke Sippi ... und DC !
.. und der w2110 löste dann auch die Bremse ?
Vg H
BTW: 117,9 der Liter Aral Diesel heute abend ( und wieder passsen nur 20l in den Tank, xxxx)
