- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- fahrerlebnisschalter vs. "sport" modus automatik
hi,
kann mir mal jemand erklären, wo der unterschied liegt zwischen dem fahrerlebnisschalter "sport" und wenn ich den automatikwahlhebel nach links drücke?
ich sehe da keinen.
habe sportfahrwerk ohne dynamische dämpferkontrolle. also fahrwerk ändert sich dabei nicht.
was tut der schalter dann?
Original geschrieben von Molva45
.. also meiner ist 05/12 .. ich kann unter "Sport" -"Sport konfigurieren" und dann kommt das Bild, welches Martty verlinkt hat ... gleiches bei eco-modus - der ist auch konfigurierbar ...
meiner ist von 07/12 und ich seh diese Option leider nicht. Ich hab auch im Gegensatz zur Anleitung kein Sport+ und kein Comfort+.
Grade mit dem Händler telefoniert, wurde vor einigen Monaten raus genommen, nur noch ECO Pro ist konfigurierbar...
Hab jetzt ne Anfrage laufen, ob man das programmieren lassen kann, dass SPORT nur gaspedal und Lenkung aber NICHT die Automatik beeinflusst.
15 Antworten
Zusätzlich zu den Schaltzeitpunkten der Automatik ändert sich noch die Gaspedalkennlinie und die Servounterstützung bei der Lenkung.
Was alles umkonfiguriert wird, kann man im iDrive einstellen unter "Modus Sport konfigurieren". Hier kann man "Optimierter Antrieb" und "Optimiertes Fahrwerk" wählen. Ohne DDC verhärtet das optimierte Fahrwerk nur die Lenkung und nicht die Dämpfer.
viel Grüße,
Marty
kann man das auch so konfigurieren, dass man nur die lenkung und gasannahme aber NICHT die Schaltcharacteritik ändert?
das haette ich gerne...
Wenn dein Wagen ab baujahr 10/2011 ist, kannst du sogar gar nichts einstellen. Das haben die irgendwann rausgenommen. Ich kann auch nix einstellen.
Drum, dachte schon ich bin blind...
Tatsächlich? Ein Rückschritt? Ich wusste zwar, dass irgendwann der Eco Pro Mode hinzugefügt wurde und die Fahrdynamik Control in Fahrerlebnisschalter umbenannt wurde, aber dass diese Funktion entfernt wurde ist schon schlimm. Mein F11 ist von 08/2011.
Ich hab hier im Forum ein Foto vom Menü gefunden, wie es bei mir aussieht:
http://www.motor-talk.de/.../modus-sport-001-i203718907.htmlDie Fotos scheinen vom X3 zu sein, schaut im F11 aber genau gleich aus.
viele Grüße,
Marty
hast du DDC oder kein DDC?
mit DDC isses natürlich weiterhin programmierbar.
viel Grüße,
Marty
Hallo zusammen
Bin zwar aus dem X3 Forum, aber das Thema interssiert mich auch. Vor allem der oben beschrieben Unterschied. Ist das tatsächlich so, dass der Sportschalter mehr Parameter umschaltet wie wenn ich nur den Ganghebel in Sportmodus schalte?? Also zusammengefasst:
Ganghebel auf Sport = Nur sportliche Schaltzeitpunkte
Sportmodus aktiv = Sportliche Schaltzeitpunkte + sportliche Gaspedalkennlinie + sportliche Lenkung (+ straffes Fahrwerk, falls DDC vorhanden und im Menu aktiviert).
Sehe ich das so richtig?
Rens
Also noch mal zum mitschreiben für mich:Zitat:
Zusätzlich zu den Schaltzeitpunkten der Automatik ändert sich noch die Gaspedalkennlinie und die Servounterstützung bei der Lenkung.Was alles umkonfiguriert wird, kann man im iDrive einstellen unter "Modus Sport konfigurieren". Hier kann man "Optimierter Antrieb" und "Optimiertes Fahrwerk" wählen. Ohne DDC verhärtet das optimierte Fahrwerk nur die Lenkung und nicht die Dämpfer.
viel Grüße,
Marty
es gibt ohne DDC 3 Änderungen:
1. Gaspedalkennlinie
2. Lenkung
3. Schaltcharakteristik
im Menü gibt es 2 Einstellungen:
a) Antrieb
b) Fahrwerk
Jetzt müssen wir noch matchen.
Laut Deiner Aussage ist es so
a) Antrieb -> 1.Gaspedalkennlinie
b) Fahrwerk -> 2.Lenkung
offen ist noch 3.Schaltcharakteristik ! wird das durch a) oder b) geändert?
danke
viel Grüße,
Marty
2. Lenkung
a) Antrieb
b) Fahrwerk
danke
Durch a) !
Original geschrieben von yreiser
Durch a) !Zitat:
2. Lenkung
3. Schaltcharakteristikim Menü gibt es 2 Einstellungen:
a) Antrieb
b) FahrwerkJetzt müssen wir noch matchen.
Laut Deiner Aussage ist es soa) Antrieb -> 1.Gaspedalkennlinie
b) Fahrwerk -> 2.Lenkungoffen ist noch 3.Schaltcharakteristik ! wird das durch a) oder b) geändert?
danke
Nur für die Nächsten die suchen:
Einstellungen Sport Modus ohne DDC
a) Antrieb -> Gaspedalkennlinie + Schaltcharakteristik
b) Fahrwerk -> Lenkung
Hallo leute,
die Sort Automatik gibt's auch zum nachrüsten gegen die normale 8gang Automatik.
Funktioniert das dann auch ohne den Fahrmodusschalter?Den hab ich nicht bei mir.
Grüße aus Stuttgart
@yreiser schrieb am 30. Juli 2012 um 10:43:20 Uhr:
Durch a) !Zitat:
2. Lenkung
a) Antrieb
b) Fahrwerk
danke
Hallo Leute,
die Sport Automatik gibt's auch zum nachrüsten gegen die normale 8gang Automatik.
Grüße aus Stuttgart
