  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Fahrverhalten Winter, E90 bricht immer wieder aus
BMW 3er E90
Themenstarteram 2. Dezember 2010 um 23:10
anbei eine Frage, beim anfahren im Schnee bricht mein e90 Automatic immer wieder aus. Derzeitige Winterreifen: Dunlop SP WINTER SPORT 3D 205/50 R17.
...jedoch sind diese auf einer 225 17" Felge montiert. Könnte eventuell dies der Grund sein.
bedanke mich noch vorraus für die lösungsvorschläge bzw. tipps.
bg tomj.
Frage ich mich auch wiso dein ausbricht gut ich habe neue michelin alpin a4 aber wenn die DSC eingeschaltet ist dann bricht er bei mir nichteinmal bei vollgas auf schnee und eis hinten aus. Ohne DSC ist driften wunderschön!!
Jungs benutzen die handbremse, Männer fahren Heckantrieb
76 weitere Antworten
76 Antworten
am 3. Dezember 2010 um 5:50
Da passt ja irgendwie überhaupt nix bei dir! Wenn 205er Reifen dann 205/55 R16.
Wenn du 225er Reifen haben willst, dann 225/45 R17. Ich habe auf meinem die 16er, auch Dunlop WS 3D nonRFT. Jetzt im dritten Winter und der Reifen fährt sich nach wie vor sehr gut! Ausbrechen tut er nur, wenn ich das wirklich will und z.b. im DTC Mode fahre!
am 3. Dezember 2010 um 8:34
ich hab auch die dunlop wintersport 225/45 r17...ich lebe am land auf ca 700m mit nur teilweise geräumten güterweg...ausbrechen tut da nix..toller reifen, tolleres auto :-)
Soweit ich weiß, gibt es für den E46 205 50 17, für den E90 auch?
Würde sich, für mich zumindest, logisch anhören.
Die Reifengröße stelle ich demnach nicht in Frage,
die Reifen eigentlich auch nicht.
laut ETK nur 225 für 17 Zoll
für den E90 auch
war eine Frage...
Für den E46  war der 205er noch erlaubt.
Laut ETK ist für den E90 der 225er die kleinste Reifengröße.
Alles 17 Zoll
Danke.
Rein rechnerisch wär's egal:
205/55/16 Reifenumfang  1985 mm
205/50/17 Reifenumfang 2001 mm (+ 0,8 %)
225/45/17 Reifenumfang 1993 mm (+0,4 %)
Eine gültige Zulassung ist natürlich noch etwas anderes ;)
Alles 17 Zoll
Mein 325i darf 16 Zoll, 205er fahren, die grösseren alle nur 17".
Alle kleineren Benziner auch 16er.
Wie es bei den Diesel aussieht, weiss ich nicht genau, aber ich vermute bis mindestens 320D ebenfalls 16 Zoll.
Steht am jeweiligen Fahrzeug alles an der B-Säule am Fahrereinstieg!
Gruss.
Themenstarteram 3. Dezember 2010 um 15:46
bzgl. den Reifen, das sind 205/50 17R.
Montiert sind diese auf 17" Alufelgen welche für 225er Reifen geeignet sind.
Hat das vielleicht damit zu tun das 205er Reifen auf 225er Felge montiert sind?
bg tomj
bg tomj
Fest steht auf jedenfall, dass diese Reifengrösse für den E90 nicht zugelassen sind..
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dein Problem daran liegt, aber ich würde Dir 17" 225er nahelegen.
Sind es Originalfelgen? Vor allem: Wie alt sind die Reifen? (DOT)?
Wann bricht er denn aus?? und regelt dein DSC sprich flackert die Lampe..
An der Reifengröße wird es nicht liegen, wieso auch, es ist dem DSC relativ furscht, solange der Abrollradius im Rahmen bleibt, und das tut er bei der Größe..
Wenn Du natürlich vorne bessere Reifen als hinten hast, und du fährst eine Kurve, neigt der Wagen natürlich hinten zum ausbrechen.. Bei Automatikfahrzeugen ist es auch oft so, das das ASC träger reagiert, aber da Du DSC an Bord hast, fällt das auch raus..
Mal anders gesagt, ich weiß nicht was Du machst, und aus deiner Aussage das der Wagen immer ausbricht, wird man nicht wirklich schlau..
Desweiteren schließe ich aus deinen Aussagen über die Reifen, das Du nicht wirklich plan hast von Autos, was nicht böse gemeint ist, aber evtl ist dein Fahrstil auch so, dann würde ich daran arbeiten..:)
Ansonsten ist ein technischer defekt fast auszuschließen, es seie denn deine Achsgeometrie ist nicht i.O., sonst gibt es keine Ursachen dafür..
Grüße Matze..;)
am 3. Dezember 2010 um 19:18
Der Abrollumfang ist doch bei 205/50 17 ein ganz anderer, oder? Kein Wunder dass das DSC da nicht großartig regelt...
  4. BMW
  5. 3er
