Fahrwerk knackt und knarrt beim Fahren ...
Hi Zusammen,
ich habe folgendes Problem und hoffe, dass mir jemand helfen kann:
Ich hatte im Frühjahr bei meinem 330CI BJ 2001 die Stoßdämpfer vorne und hinten samt Domlager gewechselt.
Seitdem kam so ein komisches knarren beim Rückwärts fahren, wenn zusätzlich das Lenkrad eingeschlagen ist.
Analog verhält es sich auch beim Wenden (Vorwärtsfahren).
Das knarren klingt irgendwie, als würde Metall auf Metall reiben oder auch als würde es irgendwo Gummi einquetschen. Ist echt schwer zu beschreiben. Ich hoffe, dass ihr euch das irgendwie vorstellen könnt :)
Beim Anfahren kommt zusätzlich ein einmaliges Klacken. Danach vielleicht noch einmal beim Bremsen.
Ich habe letztens den rechten vorderen Dämpfer ausgebaut und komplett auseinandergenommen. Ich habe diese Gummis die oben und unten an die Feder kommen getauscht, weil ich die im Verdacht hatte.
Alles wieder montiert, das Geräusch ist immer noch da.
Daraufhin habe ich zusätzlich die Hydrolager und die Stabistangen getauscht: Immer noch kein Erfolg.
Langsam bin ich echt am verzweifeln.
Kann es an den Domlagern liegen?
Hat jemand irgendeine Idee, was es sein könnte?
Ich bin für jeden Ratschlag dankbar.
LG
Naja, so ganz unrecht hat der gute Sportler nicht. Normal vergleicht man vor dem Verbau das Alt- mit dem Neuteil um ganz sicher zu gehen. Auch Einbaulagen sollte man sich immer genau merken bzw. vor der Demontage ein Foto machen.
Kann aber im Eifer des Gefechtes schon mal untergehen. ;)
35 Antworten
Was für Domlager hast du genommen? Febi? Dann würde ich ganz sicher auf Domlager tippen. Kaufe dir die Original Domlager oder von Sachs und dann ist es bestimmt weg.
Die waren im Paket mit Sachs Dämpfern. Ich habe vorhin nochmal nachgehorcht: Das kommt definitiv von den Domlagern.
Du würdest zu den originalen von BMW raten?
Die Originalen Domlager sind von Sachs oder Lemförder. Würde auch mal auf die Domlager tippen ggf. hast Du auch was falsch zusammengebaut.
Achso nutzen die auch bei den Domlagern Sachs. Gut zu wissen. Falsch zusammengebaut kann ich ausschließen.
Ich tippe eher darauf, dass die Domlager nicht für den 330 geeignet sind, oder, dass die einfach Schrott sind. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, von welchem Hersteller die waren.
@RagingBull3482
Selbst wenn Du neue von Febi eingebaut hast sollten die natürlich keine Geräusche machen, dass ist auch auszuschließen. Passen sollte die natürlich für Deinen Wagen, egal von welchem Hersteller :)
:) Das ist ja das ärgerliche. Angeblich waren die für das Fahrzeug. Augenscheinlich war kein Unterschied zu sehen :(
Ich stelle mir gerade die Frage, ob ich die Domlager bei BMW holen soll, oder bei ebay welche von Sachs, wobei du ja sagst, dass BMW auch Sachs oder Lemförder nimmt.
@RagingBull3482
Gehe auf Daparto http://www.daparto.de/ leg da Dein Fahrzeug an und suche nach Sachs oder Lemförder die sind beide Erstausrüster. Die bekommst Du dort am günstigsten :)
Ich habe es Dir mal rausgesucht
http://www.daparto.de/.../802186?categoryId=1321&kbaTypeId=367
Ich gucke mal rein. Kennst du den Hersteller SKF?
Wenn ich nach meiner Teilenummer suche, dann kommt nur was von SKF.
@RagingBull3482
Klicke oben auf den Link dann hast Du die Richtigen:)
Ich habe auch noch die Lemmförder gefunden. Die habe ich auch drin, die sind top.
http://www.daparto.de/.../2700101?categoryId=1321&kbaTypeId=367
@RagingBull3482
Hast doch 0005 / 684 HSN TS Nummer?
0005/682
Da kommen auch die raus, die du gepostet hast. Aber nur der SKF passt mit der Originalteile Nummer überein. Alle anderen leider nicht.
@RagingBull3482
Habe jetzt das Richtige gefunden Du hast ja ein Cabrio, keine Limousine.
http://www.daparto.de/.../802186?categoryId=1321&kbaTypeId=365
Du hast bestimmt einen Kit über Ebay gekauft in dem mit Sachs Dämpfern geworben wird. Da ist der Beikram aber garantiert nicht von Sachs oder einem sonstigen namhaften Hersteller. Wette drauf. Stell Link mal ein.
Hatten das grade erst mit Staubschutz und Zusatzdämpfer.
@KapitaenLueck Das war leider echt so: Hab mir die Rechnung angesehen: Sachs Dämpfer und der Rest undefiniert. Leider ist der Link nicht mehr gültig, weil ich das alles im März gekauft hatte.
Habe mir nun die SFK Domlager bestellt. Das sind die einzigen, die auf die Nummer 31 35 2 241 445 passen. Alles weitere war mir dann doch unkoscher, SFK ist ja auch eine der Premiummarken in diesem Segment.
Bin mal auf das Ergebnis gespannt ;)
