  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. Fahrwerksfeder gebrochen
VW Polo 5 (6R / 6C)
Hi Leute.
Ich brauche mal euer Schwarmwissen.
Bei unserem Polo GTI ist die Feder vorne rechts gebrochen.
Wie bekomme ich die Kunststoffabdeckung, die vor der Windschutzscheibe sitzt, heraus?
Scheibenwischer sind schon raus, aber ich komme nicht weiter. Irgendwie scheint das Ding unter der Windschutzscheibe eingehakt zu sein.
Das rechte Federbein habe ich so ausgebaut bekommen, aber links muss die definitiv Abdeckung raus, oder?
Und habt ihr evtl. Empfehlungen, was die neuen Federn angeht?
Die Stoßdämpfer sind elektrisch geregelt.
Gruß m_driver
37 Antworten
Die Rep-Anleitung für Dein Fahrzeug steht bei ERWIN!
Kreditkarte (ohne die geht es nicht) und FIN bereithalten.
Für 1 Std. Druckrecht (PDF-Drucker sollte bereits installiert sein) bezahlst Du 8,36 €/Brutto.
Dann kannst Du saugen, saugen, saugen....und speichern natürlich nicht vergessen.
Es gibt soviel, was Dir ERWIN bietet...jeder der es einmal benutzt hat, schaut immer wieder mal rein...weil immer wieder neues da ist...seien es Rückrufaktionen usw. usf...
@catcherberlin schrieb am 8. April 2021 um 18:16:54 Uhr:
...Die Rep-Anleitung für Dein Fahrzeug steht bei ERWIN!..
Hi.
Das ist mir bekannt.
Jedoch denke ich, das hier viele User sind, die schon mal die Federbeine vorne ausgebaut haben und mir meine Frage bzgl. der Abdeckung beantworten können.
Gruß m_driver
Noch eine Frage.
Weiß jemand evtl., was die Original- Federn beim freundlichen VW- Händler kosten?
Gruß m_driver
Also vom Werk sind Sachs Federn und Stoßdämpfer verbaut!
Kannst genauso aber auch Bilstein nehmen.
Hi.
Danke für den Hinweis.
Ich will nur die Federn tauschen in Originallänge.
Hab online bisher aber nur Eibach- Federn gefunden.
Oder eben Originale vom VW- Händler.
Hast du nen Tipp, wie ich die Abdeckung vor der Windschutzscheibe rauskriege?
Gruß m_driver
Mach Mal bitte von deinen Federn ein Bild . Da sind farbige Punkte drauf.
Wie lautet deine MKB?
Baujahr?
Hi.
Polo 1,8 GTI 192PS, HSN 0603, TSN BRE.
EZ 10/2015.
MKB weiß ich nicht.
Gruß m_driver
Img-20210408-204919777
OK welche Teilenummer steht auf dem Stoßdämpfer ?
Hier ein Foto vom Stoßdämpfer.
Gruß m_driver
Img-20210408-212022901
Oki also dem nach müsstej die Federn (PR:72)
4 Farbstriche Grau
1 Farbstrich Rot
6C0411105C haben
Stoßdämpfer (G54)
Hi.
Hast du ne Idee, was die Federn beim VW- Händler ca. kosten würden?
Und hast du nen Tipp, wie ich die Abdeckung vor der Windschutzscheibe rauskriege?
Gruß m_driver
Vermutlich so um die 80-120€ pro Stück
Kannst ja aber vielleicht morgen zu VW und mit deiner Fahrgestellnummer nochmal nachfragen.
Ja, dann muss ich morgen wohl mal telefonieren.
Wenn die aber wirklich über 100€ kosten hole ich mir diese hier:
https://www.autodoc.de/eibach/7518949
Gruß m-driver
Dann würde ich auch gleich die hinteren mitmachen sonst hast du wahrscheinlich das Problem dass vorne höher und hinten tiefer ist oder anders herum.
