Fahrzeug (A207) zieht zur Seite, woran kann es liegen?
Mein Cabrio wurde ne Achsvermessung durchgeführt weil er zur Seite zieht.
Die Einstellungen waren daneben und sind nun im grünen Bereich.
Dennoch zieht der Wagen leicht zur Seite. Woran kann es liegen?
Die Räder vorne drehen recht frei, habe den Wagen vorne aufgebockt und die Räder gedreht. Bissel Bremsenschleifen hört man mal, denke das muss so sein und war auf beiden Seiten recht gleichmäßig.
Woran könnte es noch liegen?
Danke euch
27 Antworten
Ist zwar der 212er, aber Fahrwerksprobleme können ja durchaus die gleichen Ursachen haben: https://www.motor-talk.de/forum/w212-zieht-nach-rechts-t7099582.html
Welche Bereifung hat das Auto?
Lass eventuell mal die Hinterachse mit einstellen.
Lenkwinkelsensor prüfen?
Welche seite zieht er?
Der Wagen zieht nach rechts.
Ich habe 235iger Reifen drauf 18"
Danke für den Link, ich schaue da mal rein.
Die Hinterachse wurde ebenfalls eingestellt, inkl. der Kamera.
Danke Euch für die Hilfe
Fahr mal Englisch ob er dann links zieht.
wie fährt man englisch? Linke Spur, also Gegenvehrker?
Er zieht auf der Landstraße und AB sowie durchaus in der STadt.
Hier sind die Möglichkeiten von dem Link was alles defekt sein könnte:
Mittel-/Nullstellung des Lenkgetriebes prüfen lassen
Erst längere Schrauben für den Sturz und eine asymmetrische Einstellung brachten hier den erhofften Erfolg, ohne das die Reifen dadurch einen wesentlich höheren Verschleiß unterliegen.
Nach der Korrekturschraube bzw. exzentrische Schrauben war das vorbei.
Ursache waren dort ausgelutschte Gummis in den vorderen Querlenkern. Gefunden wurde das auf der Rüttelplatte bei der DEKRA.
Ich finde den Ansatz das die Gummis der vorderen Querlenker platt sind eventuell überprüfungswert, oder was meint ihr?
hier mal ein Video vom zurseite ziehen: https://youtube.com/shorts/f9tUeiIlNFI?feature=share
Meine zieht auch nach Rechts wenn ich auf der Kuppe der Straße fahre nur noch ganz minimal und auf der Linken seite fahrend zieht er nach links. Einfache Möglichkeit zu testen.
Ja, wenn die Straße ausgewaschen ist, dann läuft jeder Wagen rechts links.
Aber selbst auf der Autobahn wo alles gut und die Straße glatt ist zieht er seitlich rechts.
Reifendruck ?
@12dreivier56 schrieb am 8. Oktober 2021 um 11:12:40 Uhr:
Ursache waren dort ausgelutschte Gummis in den vorderen Querlenkern. Gefunden wurde das auf der Rüttelplatte bei der DEKRA.Ich finde den Ansatz das die Gummis der vorderen Querlenker platt sind eventuell überprüfungswert, oder was meint ihr?
Lass den Lenkwinkel, Mittel Nullstellung machen......
Manchmal liegt es nur an den Gummis. Ich hatte mal ContiSportContact drauf. Je mehr die abgelaufen sind, umso mehr hat das Auto nach rechts gezogen. "AvensisDCAT" liegt da sicher nicht falsch: mit höherem Druck ließ das Ziehen deutlich nach.
Meiner zieht auch leicht nach rechts.
Und ich habe Continental Sport Contact 6 drauf welche ungefähr 20 Tkm gelaufen sind.
Spur habe ich noch nicht überprüfen lassen.
