- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Fahrzeug demnächst warten anzeige Insignia
Hallo soeben ging die Lampe an Fahrzeug demnächst warten, wurde aber schon alles gemacht vor kurzen, was kann das sein?
Braucht jemand Popcorn?
29 Antworten
Es ist der Hinweis, dass ein Fehler aufgetreten ist und du die Werkstatt aufsuchen sollst.
Hast ein Problem mit elektronischen Parkbremse.
Wegen dem Bremssymbol im Tacho ?
Bei Belegen auf kommt das Symbol nicht
fehlercodes auslesen lassen.
Mittlerweile bewegt sich das Auto auch ohne kupplung zu treten was er vorher nicht gemacht hat beim Starten, kann das einen zusammenhang haben?
Wie meinst das es bewegt sich ohne die Kupplung zu treten?!?
Es lässt sich ohne Kupplung treten Starten?
Ja es bewegt sich nach vorne ohne die kupplung zu treten was er vorher nicht gemacht hat, Da kam sonst immer zum Starten kupplung treten
ohne gang drin?
Beschreib das doch mal ganz genau was jetzt sache ist. So ist das doch mehr ein Quiz :-)
