- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- Fahrzeug hebt an "Symbol" während der Autobahnfahrt?
Hallo, mein Vater war/ist heute auf der Autobahn unterwegs gewesen.
Haben vorhin gesprochen. Er meinte nur: Das Fahrzeug fuhr super allerdings kam während der Fahrt im Display das Symbol wo das Auto angehoben wird.
Ist das ein Problem?
Haben das Auto noch nicht sehr lange und die Garantie ist natürlich auch drauf.
Bis jetzt war noch nicht viel. Nur ein paar Kleinigkeiten die Behoben wurden.
Wäre super wenn jemand eine Antwort zu dem Symbol während der Fahrt hätte.
Laufleistung 90 000
Fahrzeug steht auch nach der Nacht auf gleicher Höhre.
Stand auch ein Jahr dauerhaft auf gleicher Höhe.
Gruß Jan
18 Antworten
Moin Jan, kann leider nicht behilflich sein, da ich dieses Problem zum Glück nicht hatte.
Dennoch die Frage: ABC oder Airmatic?
LG jorg
Airmatic.
:) Also absacken über Nacht öder ähnliches passiert nicht.
Beim W220 ist das so, daß er sich oberhalb 120 km/h (glaube ich) automatisch ein wenig absenkt und beim Abfahren bzw. bei geringer Geschwindigkeit wieder auf normales Straßenniveau anhebt. Bei meinem kommt da keine Meldung im KI, aber möglicherweise gibts irgendwelche Faktoren wie starkes Einfedern beim Bremsen oder eine Bodenwelle, daß die Meldung ausgelöst wird.
@TurboTronic schrieb am 30. Januar 2016 um 21:14:24 Uhr:
Kommt allerdings nicht die Meldung "Fahrzeug hebt an".
Normalerweise sollte es nicht vorkommen, weil warum sollte er anheben.
Nein, hatte ich ja geschrieben. Meiner macht das "blind" im Hintergrund.
Also es war auch nur das Symbol dar.
Kein Text dazu :)
War es ein gelbes Fahrzeugsymbol mit Pfeil nach oben? Das wäre ein Fehlersymbol.
Beim Anheben kommt doch Textmeldung oder?
War nur das Symbol.
Es war auch alles wieder gut danach.
Tja, vielleicht war es nur ein "System-Schluckauf"...... Da heißt es, weiter beobachten ob es nochmal auftritt.....
Sporadische und kurze Gelbmeldungen sind eher unkritisch.
Wenn ein konstanter Fehler besteht bleibt die Meldung stehen oder kommt entsprechend in rot.
Das habe ich mir auch gedacht.
An dem Auto ist soweit nichts dran. Allerdings stand es ein Jahr lang beim Händler.
Was wir öfters haben: man macht die Fahrertür auf dann steht dort: Bitte Parkbremse lösen und : ESP und ABS ohne Funktion. Beim Starten ist alles wieder gut.
Dieser Fehler tritt immer nur sporadisch auf. Kann leider keinen Zusammenhang erkennen bzw. den Fehler zu finden ist schwer.
Solche Dinge gibt es auch bei schwächelnder Batterie. Aber wenn noch Garantie drauf ist, sofort damit zum Verkäufer, denn nach 6 Monaten bis du in der Beweispflicht und dann wird es schwierig.
Hallo :)
Ja ich war beim Händler . Der ist sich der Hilfsbereit der hat mir gleich eine neue Batterie gegeben.
Die ich dann im Autoteilemarkt abgeholt habe.
Ich habe die hintere Batterie getauscht. Komfortbatterie.
Ich kenne solche Spannungsfehler gut aus dem W211 Forum :).
Vielleicht ist auch einfach mal eine längere Fahrt nötig um die Batterien mal richtig voll zu laden.
Gruß Jan
Ich habe grade den Fehlerspeicher ausgelesen:
Seht selber :)
Druckspeicher wird nicht mehr schnell genug gefüllt.
