Fahrzeug springt oftmals nicht an - elektronisches Problem ??
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Benz, welches in den letzten Wochen häufiger auftritt:
Normalerweise ist es ja so, dass wenn man die Zündung anmacht, alle Lampen vom Cockpit an gehen und dann normal starten kann. Das funktioniert auch manchmal 20 mal hintereinander einwandfrei. Aber das 21. Mal bleiben die Cockpitleuchten aus und der Wagen springt auch nicht mehr an. Man kann dann manchmal bis 20 oder 30 mal wieder versuchen, bis dann auf einmal die Cockpitleuchten wieder angehen und dann kann man auch wieder starten.
Zuerst dachte ich, das liegt vielleicht an der elektronischen Wegfahrsperre und habe den Ersatzschlüssel genommen. Hier ging es auch 2-3 Wochen ohne Probleme, aber nun fängt es bei dem auch an.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, woran das Problem liegt.
Danke und viele Grüße
David
19 Antworten
Anmerkung
_________________________________________________________Wenn man es genau nimmt, dann geht die Zündung bei rumdrehen des Schlüssels nicht an.
Halli, hallo
Gib mal Relais K40 in die SuFu ein!
Viel Erfolg
Ja und das ist mal ein Fehler für das,das K40 nix kann.Aber stell mal Fahrzeugdaten ein!
Mal ne dumme frage. Batteriespannung gemessen? auch unter last?
batterien im schlüssel mal erneuert?
Verdreckte Infrarot sensoren am schlüssel/EZS?
Fehlerspeicher mal ausgelesen?
habe genau das selbe problem ,
fahre E 320 bj 97, Batteriespannung ist ok,batterien im schlüssel sind erneuert, sicherungen sind alle kontrolliert. ???
Hallo David ,
hast DU das Problem behoben ?
nein, ist noch nicht behoben. Wagen geht heute in die Werkstatt. Die
Schlüssel werden dann neu codiert. Hoffe, dass sich das Problem dann löst.
David
David
und !? ist das problem behoben ?
vg jens
David
jetzt berichte doch mal bitte
vg jens
Hi
hatte auch dieses problem, siehe mein beitrag im profil
Bei mir war neben der Batterie ein massekabel lose und oxidiert.
Sprang bei mir auch mehrmals nicht an. Seitdem keine probleme mehr.
Gruß sioux65
Original geschrieben von 320E1997
jetzt berichte doch mal bitteZitat:
David
vg jens
Original geschrieben von sioux65
Hi
Gruß sioux65
vg jens
Danke für deinen tip habe die Pohle gefettet und das massekabel überprüft leider immer noch dasselbe problem
vg jens
So einmal das Bild Zündstartschalter!Die Datenkarte gibst nur per Email
muss der zündschalter erneuert werden ? wenn ja was kostet das teil ?
also ich hatte so ein problem gehabt und bei mir war die batterie!jetzt hab ich die batterie erneuert und alles läuft ok!
