  4. Mercedes
  5. Mercedes Transporter
  6. Fahrzeug startet manchmal nicht.
Mercedes T1 (TN, Bremer Transporter) 307 D
Alle kontrolleuchten gehen an jedoch anstelle das die vorglühanzeige ausgeht dreht der klimalüfter mit voller leistung und sonst geht nichts.
Abs und Asr leuchten dann wenn das Fahrzeug nach einiger Zeit trotzdem wieder Startet.
Dann sollte mal aber wissen welcher Stecker betroffen ist.
PS Die ZE war bei diesen Fahrzeugen schon mehr ein "Verschleiß Teil"
25 weitere Antworten
25 Antworten
Hi Reto kannst du auch Details zu deinem Fahrzeug preis geben?
Sorry! Sprinter 213 cdi 2005 mit Klimaanlage
Die Daten vom Fahrzeug
Wie sieht dein Schlüssel aus? Ist der Ferit noch drin?
Hey Fuchs das ist noch ein T1N der hat kein FBS3.
Jau hab ich wohl überlesen,aber mit dem Gutmann Tester kommt man da nicht weiter lass bei MB Auslesen.
Ja die Schlüssel sind noch beide io. Alles drinn und drann.
Ja Datenbus CAN - C wie gesagt bei MB auslesen lassen Ausdruck mitnehmen.
Ok Danke werde ich versuchen.
Auslesen bei Mercedes leider ohne Fehler!!
Jedoch habe ich jetzt herausgefunden das es an irgend einem Wackelkontakt hinter dem Lenkstock liegen muss! Wenn ich hier etwas dran rum bewege funktioniert sofort alles wieder.
Leider weis ich noch nicht welches Kabel dafpr verantworttlich ist.
Dein Bild zeigt die Zentral Elektrik; wenn man die abnimmt (Oben/Unten eine 6 er Schraube) Sieht man das einer der Stecker zum Zündschalter geht.Wenn man deiner Beschreibung folgt müsste der Zündschalter defekt sein.
Super Danke für deine rasche Antwort. Wenn ich dich richtig verstehe ist dies nur der Elektrische teil hinter dem Zündschloss??
  4. Mercedes
