- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Fahrzeug startet manchmal schlecht
Hallo ich habe einen BMW e90 320i Bj. 2007 mit ca. 200000km.
Ich habe manchmal das Problem dass mein Auto nach 1 Tag stehen schlecht anspringt.
Heute war es extrem, das Auto stand ca. 2 Tage, meine Freundin wollte mit dem Auto weg fahren doch das Auto sprang nicht an. Also hab ich danach geschaut, mittlerweile drehte der Anlasser auch nicht mehr volle Drehzahl. Ich habe dann das Auto überbrückt mit einer geladenen Batterie doch es dauerte ewig bis das Auto ansprang. ich habe bestimmt 5 bis 6 mal immer wieder ein paar Sekunden gestartet, irgendwann hörte man dann dass der Motor langsam kommt und dann auch irgendwann anlief. Als er dann lief war auch kein Problem. Selbst beim Neustart kein Problem.
Hatte jemand schonmal so ein Problem bzw hat jemand Ideen was ich prüfen könnte?
Danke im voraus
20 Antworten
FS auslesen lassen.
Autobatterie oder Lichtmaschine überprüfen lassen, falls die in Ordnung sind...dann Kerze oder Einspritzung...mein tipp zündkerzen
Also, der Anlasser dreht nicht richtig. Wie alt ist die Batterie?
Mein Anlasser dreht auch nicht richtig. Je länger das Fahrzeug stand, desto schlechter. Jedenfalls steht auf dem Minuspol meiner Batterie 19 | 06. Also schon über 10 Jahre alt. Obwohl die Batterie noch immerhin eine Spannung von 12,1V hat.
Bin mir sehr unschlüssig, ob es bei mir an der Batterie liegt.
Bei nem Leidenskollegen lag es am Pluskabel der Batterie, dass er schlecht oder gar nicht ansprang.
Also, nach 10 Jahren solltest du mal 65 Euro in eine neue Batterie investieren
@zoelle93 schrieb am 2. Januar 2017 um 17:26:58 Uhr:
Hat die Batterie 12,1V Ruhestrom oder während des Startens? Wenn während des Startens die Spannung unter 9,7V fällt, ist die Batterie platt.
Also ich vermute einfach mal, dass sie 10 Jahre alt ist. Meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass es entweder auf dem plus oder Minuspol steht.
@Dennis_D. : 12,1V Ruhestrom, circa eine Stunde nach dem ausmachen des Motors.
Dann muss ich wohl mal die Batterie nach dem Starten messen.
Du musst die Spannung messen, wenn der Anlasser dreht. Wenn die dann rapide abfällt, ist die Batterie platt.
Gilt das nur für den Kaltstart nach längerem Stand oder auch nachdem ich schon gefahren bin und er dann fast gut anspringt?
Jedenfalls dreht der Anlasser langsam bis er startet und auch öfter wenn das Auto länger gestanden hat.
Ich möchte mir nun gerne eine neue Batterie kaufen, aber welche benötige ich denn? (E90 325i Bj 2006 N52, keine Start-Stop-Automatik)
Hatte mir bei Amazon eine Varta rausgesucht > Varta 58380 Autobatterie Blue Dynamic, 80 Ah, 740 A (Preis inkl. EUR 7,50 Pfand) https://www.amazon.de/dp/B00RZ56HSC/ref=cm_sw_r_cp_api_ynxBybB85SJ7H
Jedoch schreibt er mir bei Amazon, dass diese für mein Fahrzeug nicht geeignet sei. Wieso?
Diese Batterie wird mir als passend angezeigt:
Varta Blue Dynamic Autobatterie E11 574 012 068 74Ah 680A (Preis inkl. EUR 7,50 Pfand) https://www.amazon.de/dp/B002FIDQU6/ref=cm_sw_r_cp_api_ZZEBybP2G505V
Jedoch hatte ich gelesen, dass eine mit 80Ah empfohlen wird von den Usern, diese hat aber "nur" 74Ah.
Keiner der mir hier weiterhelfen kann?
