  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Fahrzeug zieht stark nach links
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 1. April 2015 um 17:17
Hallo zusammen!
Ich fahre einen S211 E320 CDI VorMopf mit 160000km Laufleistung.
Der Wagen zieht beim Fahren nach links.Das tritt sogar schon bei Schrittgeschwindigkeit auf.Das Lenkrad dreht sich egal bei welcher Fahrbahnbeschaffenheit langsam etwas ruckweise nach links rüber.Spurstangen sind neu und Achse vermessen.Querlenker haben kein Spiel.Die Radlager vorne wurden Aufgrund leichtem Spiel nachgestellt.Auch das hat nichts gebracht.Der Werkstattmeister meinte evtl. Domlager defekt.Aber man hört kein Knacken oder Ähnliches.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Dominik
18 Antworten
Bremssattel fest? Wird die Felge heiß?
Themenstarteram 1. April 2015 um 17:59
Felge wird nicht warm und die Bremsscheiben sind auch nicht angelaufen.
Der Lenkeinschlag nach rechts ist etwas schwerer als linksherum.
Themenstarteram 1. April 2015 um 18:00
Nicht im Stand sondern während der Fahrt.
@Dommi112 schrieb am 1. April 2015 um 19:17:46 Uhr:
Hallo zusammen!
Der Wagen zieht beim Fahren nach links.Das tritt sogar schon bei Schrittgeschwindigkeit auf.Das Lenkrad dreht sich egal bei welcher Fahrbahnbeschaffenheit langsam etwas ruckweise nach links und Achse vermessen.
Gruß Dominik
Domlager beim W211? Die soll er dir mal zeigen
Bist du damit in einer Mercedes Werkstatt gewesen?
Kannst du einmal das Meßprotokoll einstellen?
Übrigens, muss die Ursache für das nach links ziehen nicht an der V.-achse liegen, "Spurführend" ist die H.-achse, wenn da etwas nicht stimmt kannst du vorne so genau einstellen wie du willst, das Auto fährt trotzdem nicht geradeaus!
MfG Günter
bei mir lag es an den reifen
alles testen lassen
habe die reifen gewechselt und weg war es
ich hatte michelin drauf
Themenstarteram 2. April 2015 um 18:24
Hier die Meßwerte.Werde mal morgen die Reifen wechseln.
@Dommi112 schrieb am 2. April 2015 um 20:24:24 Uhr:
Und ich darf raten den Sturz konnten sie nicht einstellen
Themenstarteram 2. April 2015 um 22:02
Ja genau.NE nicht Einstellbar...Die kennen die Korrektur schrauben nicht.War bei einem Reifenhändler mit dem ich eigentlich immer sehr zufrieden gewesen bin.Die Domlager drehen ja nicht das ganze Federbein sondern nur den Stoßdämpfer. Glaube auch nicht daß es daran liegt oder?
Themenstarteram 3. April 2015 um 11:15
Hallo!
Es lag tatsächlich an den Reifen! Pirelli mit ca 70% Profil.Da muss man erstmal drauf kommen.
Jetzt läuft er wieder sauber geradeaus.
Danke Skat für den entscheidenden Hinweis!
@Dommi112 schrieb am 3. April 2015 um 13:15:03 Uhr:
Hallo!
Pirelli ist eh Schrott .
Themenstarteram 3. April 2015 um 14:49
Noch eine Frage...Habe Aktuell 225/55 R16 drauf und könnte 245/45 R17 auf original MB Felgen bekommen.Die 17 Zöller waren auf einem S211 montiert.Laut meinem Fahrzeugschein darf ich aber nur die 16 Zoll fahren.Kriegt man die eingetragen?
ich weiss gar nicht warum sich hier die Mühe nach den FAQ gemacht werden soll
http://www.motor-talk.de/faq/mercedes-e-klasse-w211-q2.html#Q1788920
Hallo!
ist doch schön wenn man jemanden helfen kann
kleine ursache große wirkung
@benigo25 schrieb am 3. April 2015 um 14:31:42 Uhr:
Hallo!
ich hatte michelin drauf mit ca 70[ profiel
das muss eine andere ursache haben
