- Golf
- Golf 7
- Fahrzeugausstattung auslesen?
Kann mir jemand die vollständige Ausstattung auslesen, wenn ich die Fahrgestellnummer durchgebe?
27 Antworten
Such mal nach der Firma K-elektronik da habe ich mir die Ausstattung auslesen lassen kostenlos
@Bernd1712 schrieb am 2. September 2023 um 23:25:49 Uhr:
Hab mal das Formular ausgefüllt und abgeschickt. Danke!
Fahrzeugindividuelle Informationen für das eigene Fahrzeug kann man unter der Eingabe der FIN über erWIN auslesen.
Dazu musst Du eine Stunde erWIN kaufen und kannst alle Infos herunterladen.
Guckst Du hier...
https://erwin.volkswagen.de/erwin/showInfoTour.do
Es gibt auch welche hier im forum,die das anbieten. Zb den User Keksemann
Kann jede VW Werkstatt
Es gibt aber leider nicht jeder vw Händler diese Liste raus.
@alimentedd schrieb am 3. September 2023 um 15:07:14 Uhr:
Guckst Du hier...
Spar das Geld. Geht nicht mehr.
Echt? Seit wann… Ende 21 ging es noch…
@goji
Hast Du die Daten erhalten? Wenn nicht, FIN und Email der PN an mich.
@keksemann schrieb am 5. September 2023 um 05:35:43 Uhr:
@goji
Danke dir, das hat mit dem Tipp mit K-elektronik von
@Bernd1712gut geklappt
@goji ich kann euch auch mit FIN die Ausstattung auslesen! Einfach PN an mich
@goji
Produktionsdatum 19.04.2017
Modelljahr 2017
Verkaufstyp BQ13HX
Motor-Code CZCA
Getriebe-Code SEH
Achsantriebskennung 6S
Ausstattung TW
Dachfarbe K5
Außenfarbe / Lacknummer K5 / B7W
Pr.-Nr.
Merkmal Benennung
Türen 0A2 4 Türen
Stabilisator vorn 0AD Stabilisator vorn
Radstände 0B1 Radstand
Stabilisator hinten 0BM Stabilisator hinten
Einbau Differenzierung Fahrzeugteile 0EC Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" --
Fahrzeugteile --
Fertigungsablauf-Differenzierung 0FA Fertigungsablauf Standard
Alternativ-Antriebssystem 0K0 Ohne alternativ-Antriebssystem
Hinterachse 0N4 Vier-Lenkerachse
Schriftzugsatz 0NW Schriftzugsatz "TSI"
Abgasendrohr 0P0 Abgasendrohr hinten (Standard)
Fussmatten 0TD Fußmatten vorn und hinten
Betriebsanleitungen 0VC Bordliteratur in deutsch
Klimazonen 0Y1 Standard-Klimazonen
Gewichtsklasse Hinterachse 0YB Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine
Bedarfsprognose
Kraftstoffsysteme 1A5 Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Bremssysteme 1AS Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Anhängevorrichtung 1D0 Ohne Anhängevorrichtung
Aktivkohlebehälter / Ottopartikelfilter 1E1 Aktivkohlebehälter
1 / 5
Das Original Teile Portal
Merkmal Benennung
Typschilder 1EX Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Reserverad/Pannenset 1G8 Pannen-Set
Dämpfung Fahrwerk hinten 1JA Dämpfung hinten,Basis 1
Bremsenausführung hinten 1KE Scheibenbremsen hinten
Lenkung 1N3 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Radabdeckungen 1NL Abdeckungen für Leichtmetallräder
Abschließbare Radschrauben 1PF Radschrauben Standard
Tilgergewichte Lenkräder 1Q0 Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Bordwerkzeug und Wagenheber 1S3 Bordwerkzeug
Triebwerks-Unterschutz 1SA Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Verbandkasten / Warndreieck 1T9 Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnweste
Klapptisch 1U8 Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kühlbox 1W2 Handschuhfach-Kühlung
Antriebsart 1X0 Frontantrieb
Differenzialsperre 1Y3 Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe
Kraftstoffeinfüllmenge 1Z0 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Bremsenausführung vorn 1ZE Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Hybridantrieb 20A Ohne Elektromotor ( Hybrid )
Überführungsausrüstung 2A0 Ohne Überführungsausrüstung
Einsatz für bleifreie Betankung/
Kraftstoffart
2G7 Einfüllstutzen-Modul 1 mit Einsatz
Charisma 2H0 Ohne "drive select"
Stossfänger 2JD Stoßfänger Sport
Spezielle Aufkleber / Schilder 2KW Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch- holländisch
Frischluftansaugung für Innenraum
(mit Partikelfilter)
2V5 Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Zusätzliche Bereifung (Winterreifen) 2WA ohne zusätzliche Bereifung
Lenkräder 2ZH Ledermultifunktionslenkrad
Kennzeichenträger 31F Kennzeichenträger vorn (groß)
Zusätzliche Kindersitzverankerung 3B4 Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Sicherheitsgurte hinten mitte 3C7 Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Trennwand 3CA Ohne Trennwand
Mittelkonsole 3D1 Mittelkonsole
Dacheinsatz/Verdeck 3FA Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Lehnenentriegelung 3H0 Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Sitzeinstellung 3L3 Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Hintersitze 3NU Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
Mittelarmlehne
Rueckhaltesysteme vorn 3QT Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Dachreling / Dachlastträger 3S0 Ohne Dachreling / Dachlastträger
Kopfstützen hinten 3T2 Kopfstützen hinten (3 Stück)
Sicherheitsgurte hinten aussen 3ZB Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Räder 45K Leichtmetallräder 6 1/2J x 16
Sitzheizung 4A3 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Tür und Seitenverkleidungen 4AF Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Windschutzscheibe 4GF Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Tür- und Klappenverriegelung 4I2 Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung Innenbetätigung
ohne Safesicherung
2 / 5
Merkmal Benennung
Scheiben seitlich und hinten 4KF Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und
hinten dunkel eingefärbt
Sicherheitsinnenspiegel 4L6 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Plattformmodul Boden hinten 4P0 Modul Boden hinten Ausführung 1
Fensterheber 4R4 Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung,
elektrisch
Airbag 4UP Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Knieairbag u.BeifahrerAirbag- Deaktivierung
Seitenairbag 4X3 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Karosseriemaßnahmen 5C0 ohne besondere Karosseriemassnahmen
Trägerfrequenz für Funkbedienung 5D1 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 Mhz
Heckspoiler 5J0 Ohne Heckspoiler
Lackkonservierung / Transportschutz 5K0 Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen
Transportschutzmaßnahmen
Einlagen 5MB Dekor-Einlagen
Außenspiegel rechts 5RQ Außenspiegel rechts, konvex
Außenspiegel links 5SL Außenspiegel links, asphärisch
Sonnenblenden 5XJ Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
Sonnenblende und B-Säule
Kopfstützen 5ZF Kopfstützen vorn
Feuerlöscher 6A0 ohne Feuerlöscher
Mittelarmstütze 6E3 Mittelarmlehne vorn
Bauteile mit besonderer Oberfläche 6FF Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe
Anhaltewegverkürzung 6K4 Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Kühlerschutzgitter 6KC Kühlerschutzgitter
Formteilhimmel 6NA Formteilhimmel ungeteilt
Schalthebelknopf / -griff 6Q2 Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Innenleuchte im Fußraum 6T0 Ohne Innenleuchte im Fußraum
Außenspiegel-Einstellung 6XQ Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-
/einstellbar, separat beheizbar
System-Diebstahlschutz 7AA Wegfahrsperre elektronisch
Steckdose 7B2 12 Volt-Steckdose im Kofferraum
Wärmespeicheranlage /
Zusatzheizung
7E0 Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Reifendruckkontrolle 7K1 Reifendruckkontrolle
Start/Stopp-Anlage/Rekuperation 7L6 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Fahrzeugklassendifferenzierung
Aggregate / Plattformteile
7LG Fahrzeugklassen-Differenzierung -5G0-
Einstiegleisten 7M5 Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Abgaskonzept 7MM Abgaskonzept, EU6 plus
Lendenwirbelstützen in Lehnen 7P4 Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
Navigationsgerät 7Q0 Ohne Navigationsgerät
CD-Rom/DVD/SD-Karte 7QA Ohne CD/DVD für Navigation
Erweitertem Sicherheitssystem 7W0 Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Einparkhilfe 7X2 Einparkhilfe vorn und hinten
Spurwechsel/Spurhalteassistent 7Y0 Ohne Spurwechselassistent
Lichtassistenzsysteme 8G1 Fernlichtassistent
Generatoren 8GU Drehstromgenerator 140 A
Hauptscheinwerfer 8IE H7-Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht
Fahrlichtschaltung 8K3 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht und coming home Funktion
3 / 5
Merkmal Benennung
Heckscheiben Wischwaschanlage 8M1 Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Scheibenwischerintervallschaltung /
Licht / Regensensor
8N6 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Leuchtweitenregulierung 8Q1 Leuchtweitenregulierung
Lautsprechereinbau 8RM 8 Lautsprecher ( passiv )
Leseleuchte 8S4 2 Leseleuchten vorn,2 hinten
SBBR-Leuchten 8SQ SBBR-Leuchte in LED-Technik
Geschwindigkeitsregelanlage 8T7 Automatische Distanzregelung (ohne follow to stop) und SpeedLimiter
Nebelschlussleuchte 8TB Nebelschlussleuchte
Waschwasserstandanzeige 8W1 Waschwasser-Standanzeige
Nebelscheinwerfer /
Zusatzscheinwerfer
8WH Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
Scheinwerferreinigungsanlage 8X1 Scheinwerferreinigungsanlage
Signalhörner 8Y1 Doppelton-Signalhorn
Motorkühlung 8Z5 Nicht Heissland
Antennen 8ZQ Antenne nur für FM Empfang, Diversity
Heizung-Klimaanlage 9AK Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
Vorbereitung Einbau Funkgerät 9D0 ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Vorbereitung Rundumtonkombination 9F0 Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne
Funkantenne
Raucher- / Nichtraucher-Ausfuehrung 9JB Raucherausführung,Ascher vorn und hinten
Zusatzheizung 9M9 Standheizung mit Funkfernbedienung
Sicherheitsgurt-Kontrolle 9P3 Gurtkontrolle,E-Kontakt im Gurtschloss
Multifunktionsanzeige /
Bordcomputer
9S5 Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Medium"
Beheizbare Scheibenwaschdüsen 9T1 Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Zusätzliche Warnleuchten 9TC Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Bremsbelagverschleißkontrolle 9U1 Bremsbelagverschleißkontrolle
"Multimedia"Video/-DVD/NotebookAnschluß
9WT Mirror Link
Betriebsspannung 9Z0 Betriebsspannung 12 V
Telefon / Telematik 9ZX Telefonvorbereitung für Handy
Kategorisierung Reifen A65 Kategorie 5
Ausstattungsstufen A8C Komfortausstattung
Links/Rechtsverkehr AV1 Rechtsverkehr
Typprüfländer / Länder mit
besonderen Anforderungen
B01 Typprüfland Deutschland
Bauteilesatz länderspezifischer
Bauvor- schriften
B0A Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
ABE-Nachträge C28 Betriebserlaubnis Nachtrag
Motor-Spezifikationen D33 4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/92 KW 4V TSI Grundmotor ist:
TU0/TL1
TU0/TL1/T9B
Aktionsausführungen E0A Keine Aktionsausführung
Anschlussgarantie EA8 Anschlussgarantie 3 Jahre, max. 100.000 km
ECO-Funktion für Fahrprofile und
Drive select
EF0 Ohne ECO-Funktion
Online Dienste EL0 Ohne Online Dienst
Müdigkeitserkennung EM1 Müdigkeitserkennung
Regionscode für Radio ER1 Regionscode " ECE " für Radio
4 / 5
Merkmal Benennung
Ladedosen ES0 Ohne Ladedose
Ladekabel EV0 Ohne Ladekabel
Fahrzeugspezifikationen F0A Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Lackierung FB0 Normal-Lackierung
Individualeinbau FC0 Ohne Individualeinbau
Varianten FM0 Variante Grundausstattung
Dämpfung Fahrwerk vorn G05 Dämpfung vorn
Getriebe-Spezifikationen G0K 6-Gang-Schaltgetriebe
Außen-Sound-Maßnahmen GM1 Außen-Sound Standard
Produktaufwertungsmaßnahmen GP1 Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Reifen H4J Ganzjahresreifen 205/55 R16 94V xl
Radios I8F Radio Standard (Gen2 GP)
Batterien J2D Batterie 380A (68Ah)
Karosserieformen K8G Kurzheck
Kamerasysteme/Umfeldsensorik KA0 ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kältemittel KK3 Kältemittel R1234YF
Kennzeichenbeleuchtung KL0 Kennzeichenbeleuchtung Standard
Gewichtsklasse Vorderachse L03 Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Lenkungsanordnung L0L Linkslenker
Sitzbezüge N3B Sitzbezüge in Stoff
Batterien/Generatoren Kapazitäten NY0 Batterie/Generator Kapazität Standard
Ruffunktion NZ0 ohne Ruffunktion
PLD Licht-und-Sicht-Paket
Vordersitze Q2J Komfortsitze vorn
Wartungsintervallverlängerung QG1 Wartungsintervallverlängerung
Sprachbediensystem /
Sprachsteuerung
QH0 ohne Sprachsteuerung
Serviceanzeige QI6 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )
Chrom-Paket QJ1 Chrom-Paket
Kamera/Distanzsensor QK0 Ohne Multifunktionskamera
Schubladen unter den Vordersitzen QN2 Schublade unter dem rechten Vordersitz
Lichtpaket (Beleuchtungen) QQ0 Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Kompass/Verkehrszeichenanzeige QR8 ohne Verkehrszeichenerkennung
TV-Empfang / Digitaler Radioempfang QV0 Ohne TV-Empfang/Digitaler Radioempfang
Steuerungsnummer (keine PR-Familie) SZ9 Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"
Grundmotor TL1 4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.A
Instrumenteneinsätze U5A Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Feststellbremse UH2 Feststellbremse
Elektrische Schnittstelle für externe
Nutzung
UI4 Extern, Aux-In, USB Typ-A, 1x USB Buchse
Verriegelung Hintersitz UK1 Entriegelung Hintersitz Standard
Reifenlieferanten V1P Reifenlieferanten für EU Länder
Fußhebelwerk VF0 Fusshebelwerk "Standard"
Fußgängerschutz VL3 Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
W4B 4 Türen
WSO "SOUND"-Paket
WW2 Standheizung und -lüftung
ZEA System radiowy Composition Media
Warum schickst du ihm die Liste nicht per pn?
@Dreamer0000 schrieb am 15. Oktober 2023 um 19:37:42 Uhr:
So kann er sich als PDF ausdrucken !
