Falls jemand noch S8/A8 Teile sucht VFL und FL......
Hallo erstmal Jungs!
War lange nicht mehr aktiv bei MT, werde jetzt aber mal öfters rein schauen.
Habe noch ein paar A8/S8 Teile da vom VFL und FL da.
Muss jetzt ein wenig Platz schaffen bei mir in der Halle :-).
Wenn jemand noch was brauchen sollte, einfach melden oder anrufen 01754937746.
e-Mails lese ich erst spät, weil ich bis 18Uhr arbeiten muss!
Schönen Gruß Scotty
52 Antworten
bist Du der Scot..y von a8freu... de ?
Turbonet
JA!
Hi Matze hat erst gestern von dir gesprochen, war kurz da brauchte ein Tacho!
Habe ja lange nix mehr von dir gelesen, bist ja gar nicht mehr im A8-F drin oder?
Bei dir soweit alles fit ?
mein nachbar der scotty )
Hi Alex,
na wie geht es dir!
Habe jetzt auch wieder einen 8er .
ach was ) vorbei kommen zeigen
Ja mach das .
Muss nur noch denn AVP Motor Flott kriegen........
mhh,
bei scotty gibts so manche schöne teile , die Adresse kann mann nur empfehlen , Gruß Matze
Hallo Matze,
alles fit bei dir?
Komm mal auf ein Tässchen Kaffee vorbei, wenn du bei der A2 Entlangfährst!
Und nimm gleich die beiden Getriebe mit vom S8.
Habe grad einen 2000 S8 der Zerlegt wird, wenn jemand noch was brauchen sollte nur zu!
mahlzeit...
suche schwarzen alcantara dachhimmel und die a - b - c säulen verkleidungen sowie anbauteile vom himmel incl sonnenblenden...
haste da was im angebot?
Suche einen Achsträger kpl. rechts hinten. D.h. mit einwandfreien Gummi´s.Zitat:
Gruß Gerald
Hallo,Zitat:
Original geschrieben von Vendetta81
mahlzeit...
leider nicht!
Schaue morgen mal nach wie die Gummis sind, melde mich dann bei dir.Zitat:
Gruß Gerald
