- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- falsch geschaltet runter statt hoch
hallo liebe leute ich habe eine frage
undzwar habe ich als fahranfänger ein bisschen geheizt in nem diesel und als ich den dritten gang einlegen sollte hab ich fälschlicherweise den ersten genommen und bin auch runter von der kupplung
der drehzahl messer ging bis zum ende (6000 Umdrehungen) und der motor hat einmal geruckelt und danach die motorbremse durchgeführt ich hab natürlich direkt wieder die kupplung durchgetreten und wieder hoch geschaltet
nun wollte ich wissen welche schäden wird das auto nun davontragen müssen?
Im Normalfall muß man die Schaltung schon ganz schön vergewaltigen, um den ersten Gang bei 60 km/h reinzubekommen.
47 Antworten
6000 U/min ?? Die meisten Diesel drehen max 5000U/min, dann regelt er ab.
Wenn alles so ist wie vorher, dürften keine Schäden am Motor sein.
Was allerdings mit Kupplung und Getriebe ist, wird sich herausstellen.
Klar regelt der ab (also die Kraftstoffzufuhr), aber der Motor wird hier ja von den Rädern angetrieben.
Gruß Metalhead
Ich hab ihn jetzt nicht eingeschickt oder so ich rechne damit dass die schäden nicht so tragisch sein dürften oder liege ich da falsch ?
Eingeschickt? Wohin? Das Auto?
Wenn du das nächste mal mit nem Diesel "heizen" willst, nimm lieber Heizöl! Ist billiger!
Ne, mal im Ernst: Was für ein Auto war es, wie schnell warst du in etwa?
Original geschrieben von metalhead79
Klar regelt der ab (also die Kraftstoffzufuhr), aber der Motor wird hier ja von den Rädern angetrieben.Zitat:
6000 U/min ?? Die meisten Diesel drehen max 5000U/min, dann regelt er ab.![]()
Gruß Metalhead
Äähh, ja richtig, hatte ich nicht bedacht, habe nur die Abriegelung der Einspritzung vor Augen gehabt.
Bei welcher Geschwindigkeit und bei welchem Fahrzeug genau (Baujahr) ist das passiert?
wie gesagt audi a4 diesel kombi 2,0 maschiene 110.000 km 50-60 km/h
Ein A4 Avant mit 2.0 Diesel gibt es seit 2004, mit den unterschiedlichsten Getriebeauslegungen. Baujahr?
Der Wagen führt keine Motorbremsung durch, die Motorbremse beschreibt also kein Bauteil das den Motor bzw. den Wagen bremst.
Motorbremse:
http://de.wikipedia.org/wiki/Motorbremseeine frage WIE kann man bei 60 den ersten gang rein bekommen?????
Einfach in den ersten schalten.
Ist ja kein Getriebe aus dem 2. Weltkrieg verbaut.
