- Wissen
- Fahrzeugpflege
- Außenpflege
- Falsche Autowäsche Lack beschädigt
meine Jungs wollten mir einen Gefallen tun und mir den Toruan waschen.
Sauber ist er geworden, aber an den starken Verschmutzungen haben meine Jung einen Kunstoffschwamm genommen.
Dies hat zur Folge dass an vielen Stellen zum Glück nur leichte feine Kratzer im Klarlack sind.
Mit welchem Mittel poliere ich diese am besten wieder raus?
Hat jemand Tipps für mich?
Übrigens meine beiden Jungs leben noch
Mit einer Exzenter gehen die Schäden raus - nicht nur abmildern. Selbst per Hand ist es möglich, aber eine Wahnsinns Arbeit.
Wenn eine Maschine dann würde ich eine andere Politur für die Stellen einsetzen und danach das ganze Auto mit einer Politur von der Stärke einer Antihologramm polieren. Auch so und mit 2 Pads wird das nichts.
23 Antworten
@Parimaster schrieb am 24. März 2020 um 05:50:04 Uhr:
nimm das https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_5?...
Leichte Kratzer sind relativ, ungesehen würde ich KEINE Schleifmittel empfehlen.
Die Empfohlene könnte reichen/könnte wenn richtig verarbeitet !
Touran = harter Lack.
Da kommt es wirklich drauf an wie stark/tief die Kratzer sind. @Diestolls4 stell bitte Bilder von so einer Stelle ein, dann sieht man was du brauchst.
Wenn du das per Hand entfernen willst wird es eine lange, kraftraubende Aufgabe.
Da du im Endeffekt das ganze Auto polieren musst rechne per Hand, wenn es gut werden soll bis zu 2 Tage.
Wie alt sind deine Kinder? Ich Frage ob man die dazu verdonnern könnte.
Jetzt liegt es an dir willst du es selber machen und wenn ja per Hand oder Exzenterpoliermaschine? Danach bekommst du dann Empfehlungen was du brauchst.
So sieht es an einer Stelle ca.15*15cm aus.
Ansonsten sieht man die feinen Kratzer nur wenn man im bestimmten Winkel und lichteinfall darauf schaut.
Was kann ich da an poliermiittel nehmen?ich
MEGUIARS G17216 ULTIMATE COMPOUN?
Ja das wäre die richtige Politur per Hand. Kauf dir dazu eine Handpolierhilfe mit 6 harten Polierpads.
Kauf dir für 60€ ne Höfftech oder ne Dino Kraftpaket, dazu 2 mittelharte Pads und die Ultimate Compound.
Handpolierhilfe bringt hier nix.
Und selbst mit der Exzenter wirst du diese Lackschäden nur abmildern können, fürs nachhaltige entfernen reicht die Power nicht aus.
Warten wir es mal ab. Von Hand bekommt das ein Büroangestellter niemals raus... Für die paar Spots reichen zwei Pads. Von einer unfassenden Politur habe ich nicht gesprochen.Zitat:
@Apolo2019 schrieb am 25. März 2020 um 10:55:41 Uhr:
Und 6 Pads braucht der Kollege auch nicht für die Handpolierhilfe. Wenn drei Pads „zu“ sind, dann hängen deine Arme von hier bis Bagdad. Als ob er auch nur für zwei Stunden die Kraft hätte, um drei Pads am Stück zu verschleißen. Eher gibt er auf und kauft sich ne Exzentermaschine.
Tipp: kaufe 90mm-Pads, die passen danach auf den 75mm-Stützteller deiner Poliermaschine.
@cz3power Der TE ist Familienvater und damit Kummer gewohnt.
Eine Alternative wäre hier https://www.lupus-autopflege.de/navi.php?qs=Handpolierhilfe
die Pads in orange.
Alles gut, ich betreibe nur gerne Erwartungsmanagement. Nicht, dass hinterher gejammert wird, wie anstrengend das polieren ist
