Falsche Reifenkombination auf Winterfelge
Hallo Gemeinde,
ich befürchte ich habe die falschen Reifendimension auf meinen A8.
Kann mir das hier jemand bestätigen oder im optimalen Fall, mir sagen das ich diese doch fahren darf.
Es sind 235 55 R18 auf original audi A8
18 Zoll Felgen. (8j 18 ET 45)
Bitte um Rat
Fabian
16 Antworten
Am besten in die coc schauen, sieht aber passenden aus laut akte...
Für den 4E falsch, müssten 235/50/18 sein.
Die 235/55/18 sind für den 4H wenn ich mich nicht täusche.
Sieh im Typenschein / Zulassungsschein bzw Tankdeckel nach, glaub die ist nicht Serie.
235/55 R17 bzw 235/50 R18 zB
Danke für eure Antworten ;-)
@rogi.z was meinst du coc ?
Hier die Daten von meinem vielleicht hilft es dir.
Coc -> Certificate of Conformaty
EU Zulassung.
Nö, die 235/55 haben einen zu hohen Abrollumfang und sind nicht zulassungsfähig. Wahrscheinlich waren sie billiger und dem Vorbesitzer war es egal.
Fabian1008, wenn ich das richtig sehen, sind in dem Bild von Iron2323 auch deine Felgen(8x18 ET45) nicht gelistet.
So...habe mal bissel gesucht.
Es sind tatsächlich Felgen vom A8 4H in den Maßen: 7,5J Et26 R18 und da sind dann auch die Reifen zulässig 235/55/18
Besteht nun doch iwie die möglich diese Kombination zu fahren ?
Würde sie für den 4E nicht nehmen.Bleib bei der zulässigen Dimension.Schaue mich auch gerade wegen 235/50/18 um.Meine sind am Ende.
ET 26 passt aber nicht. Die original Gullideckel in 18 Zoll haben 7,5 X 18 ET 40.
Ich fahre Zubehörfelgen 8 x 18 ET 35 mit ABE für Sommerreifen 235/ 50 R18 101 Y ( Seriengröße) wie im COC angegeben.
ET 26 heißt eine Spurverbreiterung von 2x 14 mm = 28 mm. Eintragung nötig?
Bei mir sind es 2x5mm =10 mm, was noch zulässig ist und nicht eingetragen werden muß. Läuft super.
4H-Felgen gehen in der Theorie schon, müssten halt den Vorschriften (Abmessungen, Freigängigkeit,..) entsprechen UND eingetragen werden.
Aber selbst dann müssen die Reifenabmessungen zum 4E passen und nicht zum 4H. Das ist hier nicht der Fall.
Also Felgen mit Eintragung ja; diese Reifen, nein.
