Falsches PDC-STeuergerät gekauft?
Servus Zusammen!
Kurze Frage: Ich habe mir zwecks APS+ Nachrüstung ein Steuergerät mit folgender Teilenummmer gekauft (siehe Foto, rechtes stg. Das linke ist mein altes): 4F0 910 283 J. Ich habe einen Audi A6 4F BJ 2005 (VFL).
Dann kam der Schock. Gem. telefon mit audi-dealer Ist das stg nur mit a6 FL oder Q7 einsetbar. auch das A6 WIKI redet llediglich von STG bis Index H. zudem sei es ein vierkanaliges und kein 8kanaliges.
Ich habe morgen einen Termin zwecks Programmierung beim FH. Ich bin aber etwas verunsichert, sollte ich ein falsches STG gekauft haben sag ich den termin ab und besorge zuerst ein passendes stg.
Wäre euch meeeega dankbar für feedbacks, ob:
- Das stg in meinem A6 vfl (8kanal) einsetzbar ist oder
- ob ich ein falsches stg gekauft habe
Danke vielmals!
Scub
47 Antworten
Hallo.
Also ein Foto sehe ich leider nicht.
Aber ich habe in meinem VFL auch ein FL PDC Steuergerät drin.
Sorry!
Hier das foto (aufm tablet gings leider nicht )
Dh, VFL und FL StG sind untereinander kompatibel?
Bin auch der Meinung das 4F0 910 283 J ein Stg für "nur hinten" ist.
Das wird funktionieren, das STG ist gleich, nur eben mit Index J.
Hau rein und es Dir APS+ freischalten
Original geschrieben von scubidu24
Sorry!
Hier das foto (aufm tablet gings leider nicht)
J ist nur 4-Kanal, das passt nicht für Dich.
Ach so....kompatibel schon, aber wenn Du 8 Kanal brauchst, wird Dir das 4 Kanal nur
die Sensoren am Heck aufnehmen aber sonst kann man STG auf FL in VFL verbauen,
man muss halt auf die Kanäle achten...
Danke Jungs!
Welche Indexe sind denn - abgesehen von denen, die man im A6 Wiki sieht - noch für ein 8 Kanal MMI?
Mfg
Das mit der Endung P ist auch 8 Kanal
Edit steht aber auch so drin:
4F0 910 283 C - 8 Sensoren (vo+hi), APS+ möglich
4F0 910 283 E - 8 Sensoren (vo+hi), APS+ möglich, Heckkamera-Unterstützung
4F0 910 283 G - 8 Sensoren (vo+hi), APS+ möglich, Heckkamera-Unterstützung
4F0 910 283 H - 8 Sensoren (vo+hi), APS+ möglich, Heckkamera-Unterstützung
Original geschrieben von Jonnyrobert
Das mit der Endung P ist auch 8 Kanal![]()
Mit dem Index
Phat auch mindestens APS+. Hab auch im vFL verbaut. Ob Heckkamera damit geht, kann ich nicht ausprobieren --> habe keine. :-D
P unterstützt Einparkhilfe vorn und hinten PLUS Rückfahrkamera
Hätte nicht jmd der fachmänner die musse, die neuen infos im a6 wiki nachzutragen? Wäre bestimmt für viele ausserhalb mt hilfreich
So liebe Audi-Freunde
Habe mir nun Ersatz besorgt und ein nun hoffentlich passendes Steuergerät mit der Teilenummer 4F0 919 283 C besorgt (siehe das leider etwas verschwommene Foto).
Nun kurze Frage:
Habe heute probehalber mein altes StG ausgebaut und das neue eingebaut. Wenn ich das neue einbaue und dann anschliessend auf die PDC-Taste drücke, ertönt ein heller Signalton (nicht so laut) und die PDC-Taste blinkt. PDC funktioniert nicht. Wenn ich nicht auf die Taste drücke, gibt es weder einen Warnton noch eine blinkende Diode.
Beim Rücktausch zum alten StG funktioniert wieder alles wie gewohnt.
Muss das neue StG erst auf mein Fahrzeug programmiert werden oder hat mir der Teileverwerter ein defektes StG mitgeben? Kann da jemand berichten, wie sich das neue StG jeweils vor der Programmierung mit VCDS verhalten hat?
Danke!
Natürlich sollte das PDC auf Dein Fahrzeug konfiguriert werden.
Einparkhilfe Steuergera?t Codierung
STG 76 (Einparkhilfe) auswa?hlen STG Codierung -> Funktion 07
0?xxxxx:
0 - ohne optische Darstellung
2 - mit optischer Darstellung
0x?xxxx: Anha?ngerkupplung/Rammschutz
0 - ohne Anha?ngerkupplung/ohne Rammschutz
1 - mit Anha?ngerkupplung/ohne Rammschutz
2 - ohne Anha?ngerkupplung/mit Rammschutz
3 - mit Anha?ngerkupplung/mit Rammschutz
0xx?xxx: Getriebevariante
0 - Schaltgetriebe
1 - Automatisches Getriebe
0xxx?xx: La?ndervariante
0 - Europa (ohne versta?rktem Stoßfa?nger)
1 - Europa, Sportvariante (ohne versta?rktem Stoßfa?nger)
2 - USA (mit versta?rktem Stoßfa?nger)
3 - USA, Sportvariante (mit versta?rktem Stoßfa?nger)
0xxxx?x: Karosserievariante
0 - Limousine
1 - Avant
2 - Cabrio
3 - Coupe
0xxxxx?: Fahrzeugtyp
3 - Audi A3 (8P)
6 - Audi A6 (4F)
8 - Audi A8 (4E)
