falsches radlager + radnabe
Hallo liebe talker ich habe ein dickes problem, habe für mein e39 touring 530d bj 11/99 ein satz radlager+radnarbe gekauft (vorderachse) nur leider musste ich feststellen das jeder eine mutter am radlager hat wobei bei mir keine mutter sondern eine kerbe ist. Passen würde es nur der deckel neben dem abs sensor würde nicht passen könnt ihr mir vielleicht helfen möchte nächste woche ins Ausland
habt ihr vielleicht das gleiche problem gehabt oder wenigstens eine bmw teilenummer für mich
danke im vorraus
28 Antworten
Bitte was?
Kannst du nicht einfach Fotos machen und uns sagen was du meinst?!
(vorn)
Nr. 5
31 22 1 093 427
(hinten)
An deinem Radlager is keine Mutter?! Hab ich das richtig verstanden!?
Habe ein screenshoot hochgeladen da sieht man eine mutter eine grosse am radlager und bei mir an meinem radlager ist diese mutter nicht vorhanden wie auf dem bild zusehen ist die ohne mutter ist bei mir verbaut und die mit mutter habe ich bekommen obwohl auf den bildern im system der ohne mutter zu sehen ist
Original geschrieben von yalee
Bitte was?
(vorn)
Nr. 5
31 22 1 093 427
(hinten)
Das ist die Innenseite hast du deins schon auseinander?!
Also laut system und laut meinem auge ist bild 2 richtig aber geliefert wird das auf bild 1 mit der grossen mutter in der mitte (innenseite vom auto) sogar der verkäufer hat sich gewundert
Völlig egal ob mit Mutter oder ohne.
Habe vor zwei Tagen meine Radlager getauscht und die neuen hatten auch eine Mutter auf der Rückseite.
Viel problematischer finde ich, dass du diese billigen NoName Radlager verbauen willst.
Es ist eine absolute Drecksarbeit die alten Radlager zu lösen, das mache ich kein zweites mal und ich würde dir raten ordentliche Radlager einzubauen, um dir nicht die doppelte Arbeit zu machen.
Gruß Thomas
Sehr richtig!
Wieso baut eigentlich jeder diesen ATP-Mist ein? Genauso eine Sache ist der Ölstandssensor, der dann nach frischem Ölwechsel verreckt und dann Probleme macht mit der Öllampe, die tierisch nervt. Ein neuer muss her, ist aber nur mit Ölwechsel zu tauschen. :rolleyes:
Nimm welche von z.b. SKF.
Grüße,
BMW_Verrückter
na weil die leute sparen wollen.... radlager ala marke kosten 165 euro das stueck........... hab ich erst hinter mir, war auch am ueberlegen von atp zu nehmen, aber im nach hinein, war mir das zu heikel... da kannste auch lieber bei kfzteile24.de holen. dort auch guenstig aber marke
Also funktioniert das mit den radlagern mit der mutter in der mitte weil neben dem abs sensor ist ja noch ein deckel der das radlager "schützen" soll die bilder waren nur zum zeigen kaufe sie nicht von atp wollte euch nur zeigen was ich meine
es gibt Bauteile da macht man besser keine Kompromisse und schon garnicht wegen € 80,- bzw wegen € 30,- Unterschied, Hier im WebCat die Bilder vom Radlager beidseitig
deKoch
Nimm am besten was von FAG, SKF oder Koyo.
Bei Koyo weiß ich, dass sie für BMW auch die OEM Lager hergestellt haben.
Manchmal bestellt man SKF und es sind Koyo Lager drin, in dem Fall nicht wundern, SKF kauft viel zu.
Nehmen sich von der Qualität jedenfalls alle nichts.
Gruß Thomas
ATP liefert ziemlich viel Kernschrott. Gerade Fahrwerksteile würde ich nie im Leben von denen kaufen...so ein oller ABS Sensor ginge wohl sogar noch.
Hallo!
ATP = Alles (Müll)Tonnen-Produkte :D
Grüße,
BMW_Verrückter
Ja bei bmw kostet mich einer 195€ :-) und gekauft ist es ja schon ...leider nur meine frage ob ich die ohne probleme einbauen kann wegen der mutter in der mitte
Naja so ist das halt.. Fahrzeuge mögen zwar altern, aber die Ersatzteilkosten bleibem Premium
