- Motorrad
- Leichtkrafträder
- Fantic XMF - Motor klackert und Leistungsverlust
Hallo Freund
Ich stelle mich kurz vor ich bin Julian 16 Jahre alt und habe ein Problem mit meinem Motorrad es handelt sich um eine Fantic XMF 2021-2022.Ich bin auf einer kurzen Strecke vor etwa 2 Wochen 90 Km/h gefahren woraufhin auf ein Mal mein Motor von 90 auf 70 abbremste es fühlte sich an wie die Motorbremse ähnlich wie wenn ich in einen zu niedrigen Gang schalte bin darauf hin sofort rechts ran gefahren und habe dann bei laufendem Motor ein geht lautes gleichmäßiges Klacker fest gestellt bin anschließend nach Hause gefahren mit starkem leistungs Verlust und angekommen habe ich einen unangenehmen Geruch wahrgenommen. Ich habe Steuerkette und spanner geprüft beides nicht betroffen und genügend Öl ist auch noch drinnen.Worauf hin ich probiert habe das Problem durch das ausbauen von verschiedenen Teilen zu finden leider ohne Erfolg. Vielleicht kann mir ja jmd helfen vielen Dank.
Ich hänge unten noch ein kleines Video an
2 Antworten
Hallo Julian,
Ich hatte das ähnliche, wenn nicht gleiche geschehen mit meiner Aprilia. Kann es sein, dass die Fantic zu heiß lief? Denn bei mir hat sich die Kurbelwelle samt Kolben verabschiedet, welches das gleichmäßige geklacker ausgelöst hat.
@Jxnrmn schrieb am 27. Juni 2024 um 23:58:00 Uhr:
... Ich habe Steuerkette und spanner geprüft beides nicht betroffen und genügend Öl ist auch noch drinnen.
@Jxnrmn
Wie genau hast du eine eventuelle Längung der Steuerkette des OHC-Motors geprüft?
Dieser Motor hat eine drehzahlabhängige Einlaßnockenwellenumschaltung, die logischerweise auch Einfluß auf die Leistungsabgabe hat.
Du hast keine Angaben zur Laufleistung und Wartungshistorie des Leichtkraftrads gemacht. Bei plötzlich auftretendem Leistungsverlust sollte im ersten Schritt eine Kompressionsdruckmessung erfolgen.
Gruß Wolfi
