  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Kadett E
  7. FC 22 und zu hoher Leerlauf + Batterie leer
Opel Kadett E
Hallo.
Ich hab grad ein etwas komplexes Problem.
Meine Batterie wird während der Fahrt leer gezogen, wenn Lüftung, Licht und Radio laufen
-> Meine Vermutung LiMa
-> Hat aber normale Spannung
gestern leuchtet die MKL -> Fehlercode 22 -> Drosselklappenpoti Spannung zu niedrig.
MKL leuchtet aber seitdem nicht mehr, allerdings liegt meine Leerlauf seitdem bei 1500-1600 U/min (Vermutung leerlaufsteller)
Kann das alles irgendwie zusammenhängen? Ich werd grad verrückt und hab eigentlich keine Lust auf gut Glück Lima, DK-Poti und Leerlaufsteller zu wechseln.
Vielleicht reicht ja auch eine neue Batterie ;)
ES REGNET!!! :( und ich muss noch den rechten Schweller neu machen...
und auf meine Prüfungen sollte ich auch noch lernen.
Gruß Philipp
25 Antworten
Moin Moin!
Also ich würde erstmal die Baterie abklemmen(denn-pohl)!
Und dann nimmst du eine Prühflampe und hälst sie zwichen pohl und Minuskabel!Wenn dann die Lampe angeht nach und nach die einzelnen Sicherungen ziehen!
Hallo.
Ja, das geht aber nur, wenn der Motor aus ist. Bei mir zieht es die Batterie während der Fahrt leer. Im Stand ist's soweit ok, da zieht nur das ZV-Empfänger-Modul Strom (< 100mA).
Ich kann nur noch ohne Radio und Gebläse rumfahren, ansonsten ist beim Abstellen nach längerer Fahrt (> 1,5h) die Batterie ziemlich leer.
Gruß Philipp.
Bestehen die Probleme nur bei laufendem Motor oder auch schon bei eingeschalteter Zündung ?
Mach mal Spannungsmessungen an der Batterie bei
  1. ausgeschalteter Zündung
  2. eingeschalteter Zündung und stehendem Motor ohne zugeschaltete Verbaucher (wegen Spritpumpe etwas warten ...)
  3. laufendem Motor in Leerlaufdrehzahl
  4. laufendem Motor bei 3000 - 3500 U/min
Re: FC 22 und zu hoher Leerlauf + Batterie leer
Original geschrieben von ph1
Hallo.
grundsatzfrage:
richtig gemessen?
ladekontrollleuchte brennt nicht?
Die Fehlermeldungen des DK-Potis und der hohe Leerlauf hängen denke ich mal mit einer entweder zu hohen oder zu niedrigen Bordspannung zusammen. Miss mal nach der Anleitung von ConvoyBuddy und tausch eventuell mal die Lima und prüf alle Masseverbindungen. Achja, den Leerlaufsteller kannst du einfach mal mit Benzin gründlich reinigen.
Schau mal, ob der Plus-Pol am Anlasser richtig sitzt. Den Fehler hatte ich auch mal...... ewig gesucht..... aber trotzdem gefunden :D
Ok.
Ich werd nochmal nach Convoys Anleitung Messen und dann meine Ergebnisse posten.
Vorerst mal Dankeschön an alle.
Das mit der zu niedrigen/zu hohen Bordspannung hatte ich schon vermutet, bin aber in Autoelektrik nicht besonders bewandert.
Geladene Teilchen in B- und E-Feldern wären eher mein Ding ;)
Gruß Philipp
Geladene Teilchen .............wären eher mein Ding ;)
Gruß Philipp
Na, dann kennst du dich ja mit meinem Inneren recht gut aus
:D
Ok. kurze Zwischenmeldung. es kann noch dauern, mein Multimeter ist gerade gestorben :(
Muss mir grad ein neues besorgen gehen...
Hallo.
Neues Messgerät und neue Werte:
Zündung aus: 10,5 V
Zündung an (ohne Verbraucher): 10,5 V
Zündung an (mit Abblendlicht): 9,5 V
Motor an (1500 U/min): 13,5V
Motor an (3000 U/min): 13,5V
Also sollte ich mir vermutlich eine neue Batterie gönnen.
Was meint ihr?
Gruß Philipp.
LAde mal richtig deine BAtterie auf. Weil 10,?V sind zu wenig. 12,5V sollte schon sein.
Oder häng einfach mal eine andere Batterie rein. Von Muttern oder so....
Auf wieviel V geht deine Batt. in die Knie, wenn du startest?
Unter 9V sieht`s schlecht aus.....
Wieviel V gibt die LIma beim laden her?
Alle Spannungen ohne laufenden Motor sind zu niedrig.
Die Spanungen bei laufendem Motor sind i.O.
Der verdacht auf einen Defekt (oder Verschleiss) derselben drängt sich also auf. Der Versuch mit Leihbatterie ist ein guter Vorschlag.
Ok. Dann leih ich mir mal ne Batterie.
Muttern fällt leider aus, da Omega 2.5TD und die passt niemals in dem Kadett ;) und ist außerdem 120km entfernt, aber es gibt ja noch andere Leute...
Und bevor ich's vergesse: Hab ich schon Danke gesagt?
- Kommt noch.
(aus welchem Film? Na?)
Gruß Philipp.
- Kommt noch.
Ich kenne nur "Ich schulde Dir einen Gefallen" ... Magnum.
